avatar_Паяка
Бережок-V, V1 - цифровые ЗУ для 12 и 6В свинцовых АКБ
Автор Паяка, 16 Март 2019 в 02:37
CaZaN
Цитата: Паяка от 08 Май 2020 в 18:34Если не нравится мигание синего светодиода, его можно отключить при заказе ЗУ или платы управления. Тогда ориентировочная ёмкость отображаться не будет.
А что разве нельзя вместо мигающей индикации V1 установить маленький вольтметр как на V, потому что при отключении индикации пропадает функционал.
Паяка
Цитата: alekssam от 08 Май 2020 в 19:27Можно ли заказать плату управления для Вымпела57 и сколько это будет стоить с доставкой в Удмуртию. Спасибо!
Можно, 1600 рублей. Пожалуйста!
Добавлено 08 Май 2020 в 19:44
[user]CaZaN[/user], для вольтметра нет места на лицевой панели.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
alekssam
Цитата: Паяка от 08 Май 2020 в 19:44Можно, 1600 рублей. Пожалуйста!
Что будет входить в комплект поставки? Желательно показать фото данного набора.  Будет ли прилагаться инструкция по сборке, монтажу и работе устройства?
Паяка
[user]alekssam[/user], в комплект входит плата, выводные компоненты (3 светодиода, 2 PLS и одна PLD гребёнка, 2 переменных резистора, стабилизатор 7805, транзистор IRLZ24N, радиатор к нему, кнопка, джампер) и виниловая наклейка. На фото модули управления с впаянными выводными компонентами, в наборе они прилагаются отдельно. Инструкцию на днях размещу здесь на форуме.
CaZaN
Цитата: Паяка от 08 Май 2020 в 19:44для вольтметра нет места на лицевой панели.
Очень жаль. Намного удобнее сразу увидеть цифры чем считать количество индикаций. А если брать 100 или 90 акб, то это кошмар для глаз. А возможна ли установка вольтметра вне лицевой панели?
Паяка
[user]CaZaN[/user], плата V1 этого не предусматривает. Индикация ориентировочной ёмкости цифрами только у V.
VadimKG
Надеюсь, что  обладатели новых зу с версией v1 расскажут о нем нам.
Паяка
[user]VadimKG[/user], сейчас идут к своим владельцам два первых, во вторник отправлю ещё несколько.
ABat
Обязательно, осталось дождаться)
Но минимализм в версии v1, радует глаз, если начать втюхивать еще цифровой вольтметр, а кому-то захочется стрелочный...или, то лично я бы, на этот колхоз, точно не повелся
ИМХО
Когда очень хочется наблюдений, последовательно подключаю ваттметр
VadimKG
[user]Паяка[/user],  добрый день, получается, что установка v1 в вымпел 57 намного проще  чем в версию v?
Не надо сверлить и много паять?
rokki72
Бережок 7 на базе ЗУ Вымпел-15 ещё актуален? цена платы и комплекта на данный момент.
Паяка
#317
[user]VadimKG[/user], верно, паять меньше. Впаять светодиоды, кнопку, переменные резисторы, конденсатор, транзистор, стабилизатор, 3 гребёнки в плату управления, затем плату управления в силовую, и 2 провода. Сверлить нужно в пластиковой съёмной панели 3 отверстия 3.2 мм под светодиоды и одно 4 мм под кнопку.
[user]rokki72[/user], неактуален. Актуальны только V и V1. V устанавливается в Вымпелы 30, 32 и 325. V1 в 57 и 37.
Вымпелу-37 при этом нужна перепрошивка EEPROM дисплея.
Поясняю, что представляет собой переделка силовой платы нового Вымпела 325 с горизонтальным расположением светодиодов. Эта плата почти повторяет Pennant 30, но посадочного места под плату управления на ней нет. К счастью, есть 2 отверстия под ножки светодиода как раз там, где должны быть отверстия под PLS гребёнку. Понадобится выпаять 2 светодиода и переменный резистор, просверлить микродрелью 4 недостающих отверстия, зачистить в одном месте медь от паяльной маски, облудить. Сделать продолговатое отверстие под выступ-ключ платы управления. Тогда можно установить плату Бережок-V, подключать которую к нужным точкам силовой платы придётся несколькими проводами. Собираюсь через несколько дней заняться переделкой такого Вымпела, тогда сделаю фотоинструкцию.
Viktor-
В очередной раз убедился в том что Бережок V очень достойное ЗУ .
В фильме и сравнение двух ЗУ ,и
расслоению уделил время .Просто показывать один Бурежок V было бы скучно.
https://youtu.be/EIp-mgWS22w
VolkSaratov
Так и не понял про индикацию режимов в Бережок V. В инструкции сказано: "Цвета светодиода: заряд (красный), дозаряд (жёлтый,оранжевый), готово (зелёный)", но посмотрев оба видео Виктора, видел только всегда горящий красный светик, а сам Виктор говорит (в обзоре), что устройство не имеет окончания процесса заряда АКБ и останется в режиме дозаряда и скидывает клеммы по достижению нужной плотности. Поясните, пожалуйста, эти моменты
Viktor-
Напряжение заряда было выставлено больше чем требовалось данному АКБ .
При отключении ЗУ был этап дозаряда .Цветопередача яркого светодиода просто напросто имела искажения на камере .
VadimKG
#321
[user]Viktor-[/user], скажите, по Вашему мнению, акуумулятор кальциевый fb super nova на каких режимах лучше заряжать бережком v?
svs35
В последнем видео все прекрасно видно, смотрим 16 мин 18 сек светодиод зелёный и Виктор говорит что заряд завершился.
Viktor-
Заряд бывает разный .Все будет зависеть от того в каком состоянии АКБ .
