avatar_EcoDrift
KingSong 16X (2019)
Автор EcoDrift, 13 Март 2019 в 14:49
Чайнег
Цитата: Olis от 26 Авг. 2019 в 19:57Но вот что конкретный треш - это софт. WeelLog подключился без вяких запросов, т. е. любой может подсоединиться. Что собственно и происходит, некоторым музыку врубают в метро...
А родное приложение я по факту вообще не могу использовать, не могу себя заставить дать ему разрешения, которые оно требует. А без них оно не запускается.
А разве можно подключить к колесу второй девайс, если уже есть соединение с одним телефоном? Я только что попробовал со своим Роквилом - один телефон подключил, а второй уже его не видит.
А с приложением Голый Король просто обнаглел - ну зачем для использования и настройки колеса нужно регистрироваться?! Глобальная слежка и контроль, точь-в-точь как у дронов DJI.
Olis
Цитата: Чайнег от 26 Авг. 2019 в 20:16А разве можно подключить к колесу второй девайс, если уже есть соединение с одним телефоном?
Не знаю, но первый телефон может быть и не подключен.
Если можно установить пароль (установить пин-код на bluetooth?), тогда  ладно, нормально. Видимо, придется телефон какой-нибудь старый или дешевый под это дело выделить, специально для настройки колеса.
Чайнег
Цитата: Olis от 26 Авг. 2019 в 20:55Не знаю, но первый телефон может быть и не подключен.
Я имел в виду опасность того, что в метро кто-то может подключиться к колесу. Против этого нужно просто иметь телефон с WheelLog, подключенным к колесу, тогда никто другой не сможет подключиться. То же во время езды, хотя вероятность есть только, если кто-то следует следом, т.к. радиус действия у блютуса маленький.
B08AH
Цитата: Olis от 26 Авг. 2019 в 20:55Если можно установить пароль (установить пин-код на bluetooth?), тогда  ладно, нормально. Видимо, придется телефон какой-нибудь старый или дешевый под это дело выделить,
Я себе пин код сразу же установил. К управляющему каналу не подключатся.
На второй канал, тот что KingsongMusic код не дает ставить, но если им не пользуешься то его можно в приложении отключить.
При падениях моноколесник обдирает руки/колени и бежит выкладывать фото царапин в сеть. Самокатчик разбивает голову/ломает челюсть и... навсегда перестает быть самокатчиком.
Ripido
[user]Olis[/user], у колеса два подключения: музыка и данные (настройка параметров). Для второго подключения нужна регистрация и все такое. И именно это подключение можно защитить паролем.
Музыка ни как не защищена, но и регистрации для подключения не требуется. Вы можете один раз сделать сопряжение с телефоном и никто к колесу для прослушивания музыки не подключится. Пароль на музыку можно поставить, но потребуется перепрошивка бт-модуля.
Olis
Цитата: Ripido от 26 Авг. 2019 в 21:53Для второго подключения нужна регистрация и все такое
Вот это меня больше всего и напрягает.
Drugorus
В начале обзора ведущий сказал, что в комплект входит зарядка 1.5 А! Полтора ампера - он ошибся или это забагованная комплектация? Им подменили зарядник?
https://youtu.be/EXrMgOF4zpI
KingSong 16X (Неистовый зверь) upgrade Владимир Пожар t.me/@motowalk + KingSong KS-16S (Горящая стрела) 16х3" upgrade Сергей Белый t.me/@Sergey_Beliy_KSGotway MCM2 340Wh (Ночная тварь), 10" Mten 3 513Wh
EcoDrift
[user]Drugorus[/user], а какая должна входить зарядка?!
Drugorus
EcoDrift, даже на KS-16S с 840 Ваттчасов идёт 2А, которые отказывают каждые 4 месяца. А здесь всего 1.5А на 1550 Ваттчаса! Даже на самые дешёвые самокаты зарядное мощнее. Почти день будет заряжаться, две ночи. Вот этот прикол непонятен.
LEE4ER
[user]Drugorus[/user], все зарядки с колесами обычно идут на 120-125Вт. Откуда это про 84В 2А (165-170Вт)?
Добавлено 27 Авг. 2019 в 02:28
ну и греются они не из-за мощности, а из-за экономии на комплектующих, а в частности на куске металлической пластины, которую при желании можно самостоятельно поставить от банки кофе например))
KBV
#640
Цитата: Drugorus от 27 Авг. 2019 в 02:05идёт 2А, которые отказывают каждые 4 месяца
Попробуй её разобрать) В моей отвалилась пайка.
Из менее важного - было недостаточно теплопроводящей пасты, которая передает тепло с трансформатора на радиатор.
Ремонт занял полчаса.
KS-16S, KS-14C,  ~1700km
Ohotin13
Вопрос, есть ли возможность взять блок питания от ноутбука на 1,5 ампера и подсоединить соответствующий разъём для 16х.Последствия совместного использования родного и колхозного?
Ripido
[user]Ohotin13[/user], у вас ноутбук заряжается от 84В?  O_O
Ohotin13
Плохая привычка отвечать вопросом на вопрос. Откуда снять тогда можно блок
B08AH
Ниоткуда.
Можно купить либо у продавца колёс запасную зарядку и заряжать двумя, либо попросить кого нибудь заказать с алиекспресса и перепаять на нужный разъем. Кроме первого варианта, все остальные чреваты потерей гарантии.
Если воткнуть зарядку от ноута в лучшем случае ничего не произойдет, просто не будет заряжать, в худшем - чего нибудь сгорит, первый кандидат на сгорание это ноутбучная зарядка.
Drugorus
#645
Цитата: LEE4ER от 27 Авг. 2019 в 02:26Drugorus, все зарядки с колесами обычно идут на 120-125Вт. Откуда это про 84В 2А (165-170Вт)?
На KS-16S - 134 Ватта. На 16Х - 126 Ватт. Даже меньше, чем у прошлого короля 16". Надо две брать по умолчанию.
EcoDrift
Цитата: Drugorus от 27 Авг. 2019 в 02:05EcoDrift, даже на KS-16S с 840 Ваттчасов идёт 2А, которые отказывают каждые 4 месяца. А здесь всего 1.5А на 1550 Ваттчаса! Даже на самые дешёвые самокаты зарядное мощнее. Почти день будет заряжаться, две ночи. Вот этот прикол непонятен.
На 67В идет 2 а, на 84В идет 1,5а. Так идет с завода.
Добавлено 27 Авг. 2019 в 19:09
Цитата: Drugorus от 27 Авг. 2019 в 17:38Надо две брать по умолчанию.
Можно брать и две. Но мы, чтобы колеса стояли дешевле заказываем с одной зарядкой. Так как есть люди, у кого уже были 84В короли и им не нужна вторая зарядка.
Любые допы, в виде 5а зарядок, выливаются в увеличение цены.
Olis
А сложно ли добраться до предохранителя? Разбирать все надо?
Хотелось бы при долговременном хранении физически выключить питание, а такого выключателя нет.
