avatar_Bengs
ULTRON T11/HALTEN RS-03 (60v, 2x1200, 23,4Ah)
Автор Bengs, 21 Фев. 2019 в 00:35
STEpan10
четко, как говорится гидроизоляция только для избранных)
Carpenter39
#649
Цитата: STEpan10 от 21 Май 2019 в 10:49четко, как говорится гидроизоляция только для избранных)
Просто я привык называть вещи своими именами, если производитель/продавец заявляет про гидроизоляцию самоката, то она должна выглядеть как-то так или лучше. А простое намазывание силикона вперемешку с термоклеем куда надо и куда не надо это не гидроизоляция!
Цитата: Carpenter39 от 21 Май 2019 в 10:20кстати если задний стопак отрубить, то на дисплее не загорается знак "восклицания", то есть курок активен когда тормоза зажат.
Не совсем так, если отрубить концевики с ручек тормозов, то да, а если просто отключить питание от заднего фонаря - то нет. Концевики дают сигнал в контроллер, а он в курок и питание на фонарь.
STEpan10
Цитата: Carpenter39 от 21 Май 2019 в 11:00Не совсем так, если отрубить концевики с ручек тормозов, то да, а если просто отключить питание от заднего фонаря - то нет. Концевики дают сигнал в контроллер, а он в курок и питание на фонарь.
да именно так, я отрубил себе по причине потери фонаря) "сопли" герметиков тоже не нравятся, думаю по зиме тоже заняться такой темой, а как будешь крышку деки ставить? прокладка будет какая то?
Carpenter39
Цитата: STEpan10 от 21 Май 2019 в 11:21а как будешь крышку деки ставить?
Сейчас печатаю проставку 10 мм толщиной на весь периметр фланца на деке, в ней пройдет тормозной шланг на заднее колесо и провод на стоп сигнал. Проставку приклею к деке полиуритановым герметиком, а крышку посажу на шнуровой каучуковый герметик для автофар, чтоб разбирать можно было.
STEpan10
Gvozdoder
Посоветуйте пожалуйста где купить колодки тормозные. Спасибо
Carpenter39
Avid BB5 в любом веломагазине. Я на али брал, комплект пришел через неделю, второй уже два месяца добирается :-D
Bengs
Цитата: Gvozdoder от 21 Май 2019 в 17:08Посоветуйте пожалуйста где купить колодки тормозные. Спасибо
В теме ссылки есть. Купить можно на али.
Если горит, я могу подогнать за недорого 1 комплект (4шт), т.к. заказал себе с избытком (гео Москва)
Speedway mini 4, ULTRON T-11
Bengs
Цитата: Carpenter39 от 21 Май 2019 в 10:20Продолжаю историю о том как должна выглядеть гидроизоляция
Круто, когда есть навыки, прямые руки и возможности делать подобные доработки. Однозначно плюс!
Меня тут вчера один мужичок остановил на каком-то самокате самодельном:
Рама как от Halten 1200, колеса 8,5 дюймов широкие и мк другие стоят. Самоделка на контроллерах infineon.
Дисплея нет, тройной переключатель скорости и все.
Попросил посоревноваться с ним, у кого быстрее разгон. Я поставил резкий старт и полетели - сделал меня с места почти как стоячего. У меня зарядка была примерно на половине, но с места он вылетел с невероятным ускорением. По скорости не смогли из-за обилия пешеходов.
Понятное дело, что чем меньше колесо, тем лучше динамика, но этот меня реально удивил. В 2 раза точно был быстрее разгон, чем на моем.
Это я к чему - контроллеры не собирается случаем еще никто заменять?
Интересно было бы оценить изменения в динамике.
ИГ-33
Пишу еще раз напряжение на родной зарядке 67.6. Проверено цифровым вольтметром и цифровым вольтметром на руле который с ключом. Разницы нет вобще. Если вашей батарее менее трех лет то конечно ее нужно чинить. Если замкнул елемент это конечно проще нащел дохлую ячейку ракусил с одной стороны подзарядил все 9 элементов по отдельности обнаружил дохлый элемент раскусил его с другой стороны впаял новый. Хуже когда одна или несколько ячеек потеряли емкость. Но и тут есть варинт померить максимальный ток ячейки.
Carpenter39
Цитата: Bengs от 21 Май 2019 в 17:24контроллеры не собирается случаем еще никто заменять
Где-то далеко в планах было, однако нужно понять кто что хочет от самоката. Я пытаюсь сделать надёжное в любой ситуации средство передвижения, доставляющее исключительно положительные эмоции, не требующее ежедневного обслуживания (кроме зарядки). Ну и естественно, в первую очередь хочется использовать по максимуму ресурс всех компонентов аппарата, в т.ч. батареи. Поэтому оставшиеся хотелки в порядке важности:
1) замена бмс (идёт)
2) замена задних амортизаторов (идут)
3) переход на мотоциклетную вилку спереди (идёт)
4) замена заднего гидравлического тормоза на легко обслуживаемый (выбираю)
Вот после всего этого можно поменять контроллер. Думаю он должен быть один на два колеса и "синусный", ну и с плюшками типа блютуса.
Светл@н@
Пришел сегодня мой рс3. Почитав, задумалась, а надо ли оно мне. Первые ощущения после айсвила не очень. Надеюсь, все изменится, а сам он не сломается так быстро как у некоторых.
MaxVS
Цитата: Светл@н@ от 21 Май 2019 в 19:09а сам он не сломается так быстро как у некоторых.
Чтобы он не "сломался"  надо довести его до ума, "из коробки" вряд ли не будет к нему нареканий...
Светл@н@
Так я не умею.
Gvozdoder
Цитата: Светл@н@ от 21 Май 2019 в 20:24
Так я не умею.
все раньше не умели, ниче, научишься)
STEpan10
Цитата: Bengs от 21 Май 2019 в 17:24Это я к чему - контроллеры не собирается случаем еще никто заменять?
я кстати искал контроллеры на 37а, нашел пару вариантов но цена дороговата,+еще бмс менять
Carpenter39
Maksimoff
#665
Сегодня прям "из коробки"  потестил (настройки не трогал вообще) на скорость...свой вес +барахло в рюкзаке примерно в сумме на 115-120 кг. По прямой чуть с подъёмом на третей "передаче" при двух моторах и 64.5В выдало 61км/ч по спидометру ...по GPS -58 км/ч. Сначала на первой "передаче" (просто решил калибровку спидометра проверить) не помню полу или полный привод  и "газ НЕ в пол" по спидометру держал 29 км а GPS показывало - 28 (иногда моргало на 27).
В общем впечатления очень противоречивые...с одно й стороны ууухх...прёт. А с другой...скучно. :bw: По парку вжарил...раньше на веле как не вставлял по скорости, всё равно пока из конца в конец по-прямой минут 15....А тут на входе нажал на курок..ушами по затылку хлопнуло и через 3-4 минуты в забор противоположный упёрся. Ни хрена ни оглядеться ни природы не видать ни дэвочег ..все мысли только чтоб этот "трамвай" до забора вместе со мной доехал а не раньше меня.  ;-D
