avatar_Bengs
ULTRON T11/HALTEN RS-03 (60v, 2x1200, 23,4Ah)
Автор Bengs, 21 Фев. 2019 в 00:35
ИГ-33
Бмс у нас стоит 80 амперная расчитанная на максимальный ток 200 ампер плюс минус 20%,  дядюшка Ли не знает точно сколько получится. Вмагазине консультант пояснил один клиент поставил на т11 37 амперные контролеры приобретенные за 18 р.на али. Работа мастерской 2 р. На старте обганяет 128 потом отстает.
STEpan10
Цитата: ИГ-33 от 22 Май 2019 в 08:12Бмс у нас стоит 80 амперная расчитанная на максимальный ток 200 ампер плюс минус 20%
я думал бмс нужно в районе 100а брать если контроллеры менять на 37а
rentdriveru
Кто нибудь может выложить ссылку на эти контроллеры? заранее спасибо
KostyanoFF
Цитата: Светл@н@ от 21 Май 2019 в 19:09
Пришел сегодня мой рс3. Почитав, задумалась, а надо ли оно мне. Первые ощущения после айсвила не очень. Надеюсь, все изменится, а сам он не сломается так быстро как у некоторых.
У меня самокат несколько недель (около 3-х), проехал почти 400 км. Уже отломилось заднее крыло, проварил его аргоном, начало ломаться выше шва. Вывод, необходима альтернатива заводскому крылу. Амортизаторы скрипят,- смазал, диски тормозные били, поправил. он далеко не идеален. тяжелый, но альтернативы? я не нашел за его стоимость.
Я видел, как люди плачут в маршрутках, автобусах, дорогих машинах. И, знаете что, я не разу не видел, чтобы кто-то плакал на электросамокате.
KostyanoFF
Comrades! Нужно уже отдельную ветку делать с тюнингом проверенным. Как пример. Кто то купил самокат и хочет допилить его, а допиливать придется. Например, меня не устраивает ДЕКА, крыло, скрипучая подвеска, тормоза и грипсы. Грипсы я сразу поменял, купил в веломагазине зажимные, теперь не прокручиваются и обхватить можно рукой. Я понимаю что у каждого своя идеальная комплектация, но основы для многих могут сохранить много времени и головняка с выбором. Подвеску тоже буду менять, опять муки выбора, часы чтения, просмотр отзывов. А самокатчиков на дорогах все больше и больше. Вот и предлагаю ту кто уже накатал на своих модификациях большой километраж, поделитесь, многие пойдут по вашим стопам, или наоборот избегут неприятностей.
Светл@н@
Вообще передние амортизаторы не отрабатывают. Где можно почитать об этом?
Carpenter39
#672
Цитата: KostyanoFF от 22 Май 2019 в 11:33Нужно уже отдельную ветку делать
Так может топикстартер ФАК намутит в первом сообщении(?), соберет туда всё и вся и не надо будет темы плодить...
п.с. у одного меня не работает поиск по теме? Выбираю "найти в этой теме", а в результатах поиска всё равно поиск по всему форуму...
Цитата: ИГ-33 от 22 Май 2019 в 08:12поставил на т11 37 амперные контролеры приобретенные за 18 р.на али
На али по запросу 37А 60В ищет только вот такие:
Он на 6 см длиннее нашего и, видимо, тоже не синусный. Этот же продавец продает и наши контроллеры за 10200. ИМХО такая замена - шило на мыло...
KostyanoFF
Цитата: Carpenter39 от 22 Май 2019 в 12:12Так может топикстартер ФАК намутит в первом сообщении(?), соберет туда всё и вся и не надо будет темы плодить...
ФАК, ЭТО ФАК, разбор и вопросы по стандартному набору, а тюнинг, это несколько иное, варианты замены штатного оборудования, по мне штатного много чего менять нужно.
STEpan10
Цитата: KostyanoFF от 22 Май 2019 в 11:22У меня самокат несколько недель (около 3-х), проехал почти 400 км. Уже отломилось заднее крыло, проварил его аргоном, начало ломаться выше шва. Вывод, необходима альтернатива заводскому крылу. Амортизаторы скрипят,- смазал, диски тормозные били, поправил. он далеко не идеален. тяжелый, но альтернативы? я не нашел за его стоимость
Еще цветочки, у меня было падение из тормозов, прокачка тормозов+сразу новые колодки, оторвало на скорости крыло нет заднего фонаря тоже оторвало, залило как то АКБ, ремонт акб и все это на пробеге 600км) Сделал задние втулки в подвеску и заменил болт, что бы жопа не скрипела, наполнил задние аморты смазкой и в пыльнике были с момента покупки.Много мороки, но я не жалею, дает эмоции))
STEpan10
Цитата: KostyanoFF от 22 Май 2019 в 13:01ФАК, ЭТО ФАК, разбор и вопросы по стандартному набору, а тюнинг, это несколько иное, варианты замены штатного оборудования, по мне штатного много чего менять нужно.
я вот уже давно рассматриваю покупку контроллеров на 37а, недавно общался с человеком у которого есть контроллеры только на 35а. не велика разница говорит только бы курок подошел, а так они работают в паре, как и наши по первичной распиновке похожи.
Vlad/Ivan
Цитата: STEpan10 от 22 Май 2019 в 13:26только на 35а.
А у Вас фото этих контроллеров есть ?
KostyanoFF
Цитата: STEpan10 от 22 Май 2019 в 13:21Еще цветочки, у меня было падение из тормозов, прокачка тормозов+сразу новые колодки, оторвало на скорости крыло нет заднего фонаря тоже оторвало, залило как то АКБ, ремонт акб и все это на пробеге 600км) Сделал задние втулки в подвеску и заменил болт, что бы жопа не скрипела, наполнил задние аморты смазкой и в пыльнике были с момента покупки.Много мороки, но я не жалею, дает эмоции)
мой сейчас на гидроизоляции. Поэтому я пока пешеход, вернее опять за рулем авто.  Заднее крыло думаю и у меня оторвет вместе с фонарем. вот только потом вся спина будет в грязи.  нужно что то колхозить. Амортизаторы думаю менять на воздушные. нужно подобрать наилучший вариант.  У меня 2-ой ревизии 19-года. там болт уже нормальный, подвеска не скрепит, только амортизаторы.
STEpan10
Цитата: Vlad/Ivan от 22 Май 2019 в 13:35А у Вас фото этих контроллеров есть ?
попросил скинуть еще поболее что бы саму "косу" проводов, рассмотреть
ИГ-33
Наберите на али контролер ультрон 37ампер. Правда выдает только один вариант зато с размерами. Еще один вопрос зачем менять два контролера может хватит только заднего.
Bengs
Как время появится, полезный материал закреплю на начальной странице.
Speedway mini 4, ULTRON T-11
Bengs
Если вносить доработки по уму, то можно:
1. Заменить контроллеры на дуалтроновские, вместе с курком на зеленой подсветке
2. Поставить воздушные двухкамерные амортизаторы
3. Собрать новую батарею на высокотоковых элементах, с умной БМС и возможностью зарядки током 11А
4. Спроектировать и распечатать новые крылья на перед и на зад из резинопластика, чтобы брызги не летели и увеличился ресурс износостойкости
5. Поставить фирменные гидравлические тормоза с керамическими колодками и ровными дисками
6. Заменить покрышки на шоссейные
7. Заменить руль на дуалтроновский без люфтов
8. Заменить подножку на правильную, чтобы не влияла на клиренс
9. Поставить нормальный "правильный" яркий свет, чтобы не слепил пешеходов и имел хороший засвет
10. Поставить нормальный гудок как на Ultron T128
11. Заменить задний фонарь на новую ревизию, либо беспроводной с поворотниками с управлением с руля
12. Установить точный вольтметр с ключом запуска
13. Заменить болт в подвеске на втулки/подшибники с нормальным валом
14. Сделать герметизацию МК лаком и всех отверстий
15. Между декой и крышкой деки проложить резиновую прокладку для возможности разборки самоката
16. Нижние резиновые упоры(когда самокат стоит) заменить на более жесткие и закрепить их надежно, чтобы не отлетали
... и еще много чего придумать  :-)
KostyanoFF
Цитата: Bengs от 22 Май 2019 в 16:49.. и еще много чего придумать
Ну тогда нужно дополнять по ревизиям. т.к. некоторые проблемы уже исправлены в моделях 2019 года.  Про многие вещи согласен, кроме контроллеров и банки, зачем сразу тратить огромную сумму денег, когда можно ездить на том что имеется и постепенно менять ходовку и навесное, а уже потом залезать в мозги и батарею. как раз и батарея немного устанет. И тяги будет не хватать.
ИГ-33
Сменил подножку на более подходящую
Подножку  собрал из двух, одна от самоката типа куго отпилил лапу, вторая от вела с нее взят удленнитель, деку разбирать не надо, головкой на десять немного раслабил обе гайки, старой подножкой распер болты, открутил, поставил новую, сазал резьбу герметииком, распер болты новой подножкой, закрутил, проехал 200 км.
