avatar_Bengs
ULTRON T11/HALTEN RS-03 (60v, 2x1200, 23,4Ah)
Автор Bengs, 21 Фев. 2019 в 00:35
KainDekart
[user]ИГ-33[/user], У вас из новой ревизии, зачем вообще менять было?
"Уже нынешнее поколение россиян, будут жить дольче, гучче и версаче!" (с)
STEpan10
ищу плату BMS на 100а с балансиром, нашел варианты в районе 5т.р, может есть у кого в закромах  ссылки на али или другой ресурс, более бюджетный.
ИГ-33
У меня т10 подножка торчала на 15 мм. Зачем менять 80 амперную бмс с током отсечки 200 ампер. Если наш контролер под полной нагрузкой при упоре самоката в стену берет ток 19 ампер то 37 амперный будет брать ампер 30. Если умножить на 2=60 ампер. 100амперная бмс будет большая с огромным радиатором и для чего она нужна непонятно.
Carpenter39
Цитата: ИГ-33 от 22 Май 2019 в 19:32Зачем менять
Я буду менять только из-за отсутствия в родной режима балансировки.
CReDo
Цитата: STEpan10 от 22 Май 2019 в 13:50попросил скинуть еще поболее что бы саму "косу" проводов, рассмотреть
У меня 45а только во второй цифре 400 а не 300 как у 35а
Цитата: STEpan10 от 22 Май 2019 в 19:02ищу плату BMS на 100а с балансиром,
Smart bms лучше искать к тому же на али есть и дешевле. Но там надо смотреть на размеры.
Не рекомендую а просто для информации ссылка: https://ru.aliexpress.com/item/Bluetooth-7-S-20/32975679107.html?spm=a2g0v.search0104.3.15.63a31278O1TH49&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_pvid=07618e5d-3d05-471a-bbb5-2a55480e8681&algo_expid=07618e5d-3d05-471a-bbb5-2a55480e8681-2
Maksimoff
Цитата: KostyanoFF от 22 Май 2019 в 13:48У меня 2-ой ревизии 19-года. там болт уже нормальный, подвеска не скрепит, только амортизаторы.
Так вон у KostyanoFF тоже судя по всему второй....ток крыло отъ.....тся так же как на первой )))
Maksimoff
Цитата: Bengs от 22 Май 2019 в 16:49Если вносить доработки по уму, то можно:
Ну это уже из раздела "чтоб жигули не просто не рассыпаясь ехали , но и были немного "мерседес" "  :)
Неплохо бы два раздела сделать...Один для тех кто только взял и хочет катать более менее не допиливая до "по-уму" ,а другой для тех кто уже накатался (или сразу хочет под себя) и хочет "по уму" и "красиво"
В первом к примеру сделать описание вылезающих косяков типа "отваливающегося крыла" , "кривого переднего суппорта" тормозящего половиной колодки (это на второй версии у всех есть) ну и под каждым пунктом описание как "лечить" где и что для этого брать или к кому/куда обращаться. Во втором для "по уму"  тоже писать кто и что делал и где брал...с приложением фоток как было до и как стало с описанием что это даёт..
Ну я эт ИМХО
ИГ-33
Может лучше где купить запчасти, как обслуживать, вынести в шапку, а в теме оставить все остадьное.
STEpan10
прислали мне фото контролеров которые на 35а, надо походу другой курок искать(
KostyanoFF
Цитата: Maksimoff от 22 Май 2019 в 21:03Так вон у KostyanoFF тоже судя по всему второй....ток крыло отъ.....тся так же как на первой )))
Уже второй раз ломаться начало выше шва который сварщик сделал. Это п....ц товарищи.. нужно его снимать и что то новое воротить.
Добавлено 23 Май 2019 в 10:26
Цитата: Maksimoff от 22 Май 2019 в 21:19Один для тех кто только взял и хочет катать более менее не допиливая до "по-уму" ,а другой для тех кто уже накатался (или сразу хочет под себя) и хочет "по уму" и "красиво"
Именно. Нужна тема тюнинга и ФАК, Просто многие сами ничего не делают им проще отнести и заплатить. другие же экономят на всем и сами могут сделать. Просто эту ветку забьем чем попало и все, ничего потом не найти.
Я видел, как люди плачут в маршрутках, автобусах, дорогих машинах. И, знаете что, я не разу не видел, чтобы кто-то плакал на электросамокате.
dion72
самый простой вариант,обклеиваем родное крыло скотчем,потом накладываем углеткань с пропиткой смолой слоев 5,после отверждения снимаем полученную деталь и обрабатываем края,на выходе получаем крыло весом 130+- грамм,езжу второй сезон ничего не отваливается,ушло не более пол квадрата ткани.
STEpan10
KostyanoFF
Цитата: dion72 от 23 Май 2019 в 11:20сезон ничего не отваливается,ушло не более пол квадрата ткани
Я уже второй день изучаю как работать со стеклоткатью.))) даже думал деку сделать, но она будет скользкой. да и форма родного крыла меня не устраивает. Думаю из пенопласта форму вырезать и на ее основе уже что то вылепить, но опять же нужны материалы. Еще до этой стадии где купить не дошел.
dion72
Carpenter39
#699
Цитата: KostyanoFF от 23 Май 2019 в 10:24Уже второй раз ломаться начало
Господа, а вы не задумывались, почему оно ломается? Может от того, что на него опираетесь периодически? Если так, то не уверен, что карбоновое крыло это выход. Нужно, как минимум, делать дополнительные кронштейны поддерживающие крыло, ну или как у меня - новую деку совмещенную с крылом.
Допечатал проставки под крышку деки:
Также напечатал защиту на ввод кабеля в задее МК:
STEpan10
Цитата: dion72 от 23 Май 2019 в 14:06да они самые
и как они по ощущениям? я думал только 100мм влезут
dion72
земля и небо,появилась возможность настраивать жесткость подвески,ход увеличился,стуки пропали,я даже пневмотический подсидел убрал,потому что по мягкости и амортов хватает.только единственное без допилинга не обойдется.
