avatar_Bengs
ULTRON T11/HALTEN RS-03 (60v, 2x1200, 23,4Ah)
Автор Bengs, 21 Фев. 2019 в 00:35
Ddmitry2589
Цитата: CReDo от 20 Май 2019 в 01:28Если бы вы читали то наверное увидели что он писал:
1 у него был перезаряд
2 возможно закоротил.
Он до конца с версией то не определился, о чем речь?
Цитата: CReDo от 20 Май 2019 в 01:28Эти все видео я видел и если хотите то заряжайте свои аккумуляторы до 70 вольт но думаю что остальным такие советы давать точно не стоит по тому как сами производители наверное не дураки если пишут пороги для своих изделий ибо в противном случае они тупо разорятся выплачивать деньги пострадавшим.
А да еще забыл добавить что на зарядных наверное не просто так выставляют с номиналом 59.2 на максимальный вольтаж в 67.2 вольта.
Речь идёт о 67.5 - 4,22 на элемент - уж поверьте, не будет от этого неприятностей. Уж пардон, но вы несёте чушь.
Тюнинг для электросамокатов DUALTRON, KUGOO , ZERO 10X - www.electrotun.ru : хомуты, рычаги , упоры , адаптеры и прочее по самым низким ценам.
Инстаграм - www.instagram.com/electrotun.ru
Моя тема на форуме - - https://electrotransport.ru/index.php?topic=61790.0;topicseen
CReDo
Цитата: Ddmitry2589 от 20 Май 2019 в 06:48Уж пардон, но вы несёте чушь.
Вы сами определитесь с вольтажом так как у вас недавно было все лишь навсего 70 вольт при чем легко.
Цитата: Ddmitry2589 от 19 Май 2019 в 21:16до 4.4 спокойно держит элемент. Не паникуйте так. А 4.4 это вообще 70.4
Так кто же несет чушь?
Ddmitry2589
Цитата: CReDo от 20 Май 2019 в 07:25
Вы сами определитесь с вольтажом так как у вас недавно было все лишь навсего 70 вольт при чем легко.Так кто же несет чушь?
кредо, а вообще наверное сложно воспринимать слова как "до 4.4 держат" и "всем советую до 4.4 заряжать на постоянной основе" как абсолютно разные? Если вдруг было непонятно - разжевывая: если у него зарядка выдает на 0.3 вольта больше, то ничего страшного не будет, даже если она на вольт выдаст больше положенного. Естественно это будет немного уменьшать ресурс АКБ, но к этому абсолютно не надо было приводить историю блуди.
А ещё , как бы поточнее сформулировать для Вас, что бы вопросов не осталось... Ну вообщем, в батарее есть такая платка - BMS, которая не допустит напряжение параллели выше 4.25(это тоже зависит от бмс, но уверяю, скорее всего будет так)
STEpan10
лучше бы мне помогли( нашел на одной ячейке ужас в виде 1,1в((( на всех остальных 4в, как найти в ячейке виновника??
Ddmitry2589
мультиметром в просевшей параллели каждую банку. Если все ок - на пайку обратить внимание.
Carpenter39
Господа! Поделитесь пожалуйста информацией о "распиновке" наших контроллеров. Всю тему перерыл - не нашел). Собираю самокат после гидроизоляции и чето много лишних проводов остаётся)))
STEpan10
Цитата: Ddmitry2589 от 20 Май 2019 в 11:27мультиметром в просевшей параллели каждую банку. Если все ок - на пайку обратить внимание.
да нашел вот одну банку, поставил на imax заряжать ее.
Bengs
Всем привет!
Пару дней подряд самокат стал меня удивлять:
Когда я катался в апреле, при температуре 0-10 градусов, то после проезда около 40км напряжение на батарее оставалось около 52в.
Исходя из этих данных, я планировал все покатушки на расстояние не более 40км.
Несколько дней назад получилась такая ситуация, что оказался далеко от дома и с напряжением 57в. Доехал 20км и он не сел.
Вчера поехал на велофестиваль, прокатился круг 16 км, + дорога до места сбора еще пару км. Далее включил трекер и поехал просто покататься. После проезда 35км напряжение было около 58в, и я поехал в сторону дома.
в итоге я проехал 59км и он не сел! Приехал, и осталось 55,5в!
1/3 дороги я тащил около 15км/ч, остальная часть в смешанном режиме.
На 55в я мог бы еще свободно проехать 10-15км.
Я не могу поверить, что изменение температуры так сильно влияет на дальность хода.
На текущий момент, получается в смешанном режиме можно спокойно проехать 60км, если не газовать в пол, то и 75км!
:wow:
Speedway mini 4, ULTRON T-11
Carpenter39
Цитата: Bengs от 20 Май 2019 в 14:22На текущий момент, получается в смешанном режиме можно спокойно проехать 60км, если не газовать в пол, то и 75км!
Вес ездока?
Bengs
inwin
CReDo
Цитата: Ddmitry2589 от 20 Май 2019 в 07:53BMS, которая не допустит напряжение параллели выше 4.25(
Зря вы так думаете БМС не всегда спасает. Бывает приходят БМС народ тестит а отрубает за 4.32. Так что на бмс надеяться сильно не стоит и лучше так же дополнительно делать проверку блока питания и полярность (ибо китайся "рулят"и часто путают + и -).
Касательно 4.25 вольта то в пределах нормы и не страшно тем более после зарядки напряжение все равно спадет до нормы.
Цитата: Ddmitry2589 от 20 Май 2019 в 07:53а вообще наверное сложно воспринимать слова как "до 4.4 держат" и "всем советую до 4.4 заряжать на постоянной основе" как абсолютно разные?
Поймите народ есть народ. Один подросток увидит не дочитает и начнет крутить до того что успел прочитать а результат может быть плачевным(дураков у нас запасено на века).
CReDo
Цитата: Bengs от 20 Май 2019 в 14:22Я не могу поверить, что изменение температуры так сильно влияет на дальность хода
Весьма сильно влияет. Идеальна температура это 20 градусов если будет жарче так же дальность упадет но не на столько сильно как в минуса но можно и банки перегреть.
Carpenter39
Соединил проводку по памяти + метод научного тыка, вроде всё работает, однако осталось три хвоста. Знает кто-нибудь что-нибудь про них? Ещё есть красная перемычка, она для ключа?
Ddmitry2589
задний стоп и габарит?
Carpenter39
#645
Цитата: Ddmitry2589 от 20 Май 2019 в 21:32задний стоп и габарит?
Габариты это вроде питание фары, а вот стоп... Хз)
STEpan10
для управления стоп сигнала из руля идет фишка, выглядит как доп питания из контроллер( красный и черный) , так вот этот разьем идетсо жгута проводов руля и заходит в деку , соединяетсяс фишкой на который зеленый и желтый провод
Добавлено 21 Май 2019 в 10:17
кстати если задний стопак отрубить, то на дисплее не загорается знак "восклицания", то есть курок активен когда тормоза зажат.
Carpenter39
#647
Цитата: STEpan10 от 21 Май 2019 в 10:16STEpan10
Спасибо! Уже разобрался B-)
Продолжаю историю о том как должна выглядеть гидроизоляция :-D
почистил входной "порт" и удалил из него лишний метал, он прихвачен в двух местах - удаляется одним ударом молотка:
Далее из куска подходящей трубы вырезаем заглушку, ввариваем ее, глушим дренаж и всё зачищаем:
Размечаем и сверлим отверстие под кабельный ввод, хотел купить металлический, но увы - закончились:
Кабельный ввод вкручиваем с герметиком в отверстие (я использовал виктор рейнц) и контрим его изнутри комплектной гайкой. Еслиб кабельный ввод был бы металлическим, пришлось бы нарезать резьбу, а так и так сойдёт ;-D Всю проводку пропускаем сначала через термоусадку, потом через кусок пластикового кабельного канала Д15 мм, а затем через кабельный ввод:
Хорошенько заполняем втулку герметиком, также герметиком обмазываем проводку вверх от втулки на 50-60 мм и натягиваем термоусадку на втулку:
Убираем излишки герметика и термоусаживаем термоусадку ;-D
Задвигаем получившуюся конструкцию внутрь деки, так что бы сальник кабельного ввода сжимал втулку вместе с термоусадкой, тогда 100% герметичность будет обеспечена:
Для любителей делать всё по красоте, перед вышеописанными операциями необходимо вымерить все провода, так что бы они потом красиво уложились в оплетку. У себя я просто выпустил наружу все излишки проводов, с заделом на будущую замену передней вилки...
