avatar_Bengs
ULTRON T11/HALTEN RS-03 (60v, 2x1200, 23,4Ah)
Автор Bengs, 21 Фев. 2019 в 00:35
Carpenter39
Цитата: dion72 от 17 Май 2019 в 22:44Вес 380 толщина 2,8мм по жёсткости не хуже родной
Так а что изменилось относительно родной деки? Или просто люминий поменяли на сталь? Тогда смысл?!
Bengs
Цитата: ИГ-33 от 16 Май 2019 в 12:53В рюкзаке три акб 4.4 а.ч. 36 вольт от гироскутера. Это сучетом кпд преобразователя дает плюсом 8.5 ампер.
Ток резистором специально на 5А ограничивали или это значение по умолчанию выдает?
Компоненты платы в таком режиме не перегревается?
При отдаче в 5А сколько потребляет преобразователь?
Меня беспокоит npn транзистор BU806, который висит без теплоотвода. Его номинальная мощность 8А, и при нагрузке в 1А он у меня прилично греется.
Speedway mini 4, ULTRON T-11
dion72
во первых не сталь а карбон,во вторых самокат похудел на 4+ кг блогодаря этим манепуляциям,знаете ли когда живёшь в пятиэтажке без лифта,хоть и на втором этаже каждый килограмм на вес золота,вон некоторые вообще пандусы устанавливают.
Carpenter39
Цитата: dion72 от 17 Май 2019 в 22:44Жесть
Значит я не правильно понял, "жесть" в моём понимании =железо))) Карбон - это весчъ!
Добавлено 18 Май 2019 в 13:07
Цитата: dion72 от 18 Май 2019 в 12:51самокат похудел на 4+ кг
А что ещё заменено на карбон? А то математика не сходится...
dion72
У меня седалище стояло от спидвей 3 пневматическое ,в сборе весило 4500,а сейчас 1500 причем само седло 800грамм
Добавлено 18 Май 2019 в 16:14
Кроме того руль,рулевой штырь,вынос ,вело карбон.
dion72
итого с заменой данных деталей на карбоновые вес самоката снизился на 5+кг.
ИГ-33
Блок на 20 ампер при 5 амперах греется градусов до 45 - 50 поэтому поставил вентилятор. Ток на блоке ограничивается переменным резистором выставил 5 ампер. 5 амперная дультроновская зарядка выдает 4.65 ампер. Как у человека мог перезарядится АКБ не понимаю зарядка выдает 67.6 вольта родная и 67.5 вольта дультроновская. Да еще плюс БМС если только все сразу вышло из строя или тестер такой.
ИГ-33
Где берут листовой карбон. Хотелось бы попробовать снизить вес и вместо задней ручки капроновый ремешок.
dion72
Я сам клеил,на деку крыло и площадку седла ушло 3м кв.
rentdriveru
Коллеги помогите с вопросом, Ultron t11,  с завода стоит курок как на модели, kugoo m4, вышла ошибка e11, курок на газ не реагировал, после этого клиент оттолкнулся с горки и прокатившись включил питание, и он заработал, стал показывать экран e00,  выручайте пожалуйста, что за ошибки?. Гарантийная мастерская это сразу ад, ее реальный, второй самокат завис на месяц в ремонте!  :facepalm:
STEpan10
Цитата: CReDo от 18 Май 2019 в 10:26Должно быть не больше 67.2. Если и дальше так будет может полыхнуть(если конечно тестер не врет).
если БМС поставить с балнсиром? она четко будет 67.2в давать?
ИГ-33
Вы точно уверены что наша БМС без баленсира? Если судить по повадкам после загорания зеленого светодиода на заряднике напряжение 67.5 ток 0.5 ампера и ток падает еще полтара часа. Может быть в это время и происходит процес балансировки все больше паралельных ячеек ставится БМС на сверхмалый ток заряда остальные в это время под номинальным током их догоняют. Думается балансировка происходит именно таким способом.
CReDo
Цитата: ИГ-33 от 19 Май 2019 в 17:43на заряднике напряжение 67.5
На заряднике максимум что должно быть это цифра не выше 67.2! Запомните раз и на всегда.
Если выше то ждите неприятностей.
Ddmitry2589
до 4.4 спокойно держит элемент. Не паникуйте так. А 4.4 это вообще 70.4
Тюнинг для электросамокатов DUALTRON, KUGOO , ZERO 10X - www.electrotun.ru : хомуты, рычаги , упоры , адаптеры и прочее по самым низким ценам.
Инстаграм - www.instagram.com/electrotun.ru
Моя тема на форуме - - https://electrotransport.ru/index.php?topic=61790.0;topicseen
STEpan10
а я рано радовался(( при напряжении ниже 60в вырубается , максимум видел что,под нагрузкой держит 58,5, потом все отрубается
CReDo
#627
Цитата: Ddmitry2589 от 19 Май 2019 в 21:16до 4.4 спокойно
Вы это Блуди расскажите.
А так макс это 4.25 у некоторых липошек может быть 4.35.
Откуда у вас такие цифры?
Я лично доверяю даташитам от производителей а не цифрам от балды.
Как мне кажется большая часть пожаров происходит вот по таким заблуждениям(незнаниям).
Ddmitry2589
Цитата: CReDo от 19 Май 2019 в 23:38Вы это Блуди расскажите.
Интересно, как его история , связанная с КЗ в проводке квартиры связана с перезарядом? Подскажу - никак.
Цитата: CReDo от 19 Май 2019 в 23:38А так макс это 4.25 у некоторых липошек может быть 4,35
удивлю, если скажу о том, что в вашем телефоне при 100% напряжение 4.38-4.39?)
Вот поучительное видео: https://youtu.be/2J-h6fC1GrU
CReDo
#629
Цитата: Ddmitry2589 от 20 Май 2019 в 00:05Интересно, как его история , связанная с КЗ в проводке квартиры связана с перезарядом? Подскажу - никак.
Если бы вы читали то наверное увидели что он писал:
1 у него был перезаряд
2 возможно закоротил.
Цитата: Ddmitry2589 от 20 Май 2019 в 00:05удивлю, если скажу о том, что в вашем телефоне при 100% напряжение 4.38-4.39?)
Хотите удивлю? Вы в курсе что в телефоне стоит литий полимер?
Поищите побольше датишитов разных элементов 18650 там в основном на литии ионе стоит 4.2 вольта приблизительно в 90% случаев.
Добавлено 20 Май 2019 в 01:32
Цитата: Ddmitry2589 от 20 Май 2019 в 00:05Вот поучительное видео:
Эти все видео я видел и если хотите то заряжайте свои аккумуляторы до 70 вольт но думаю что остальным такие советы давать точно не стоит по тому как сами производители наверное не дураки если пишут пороги для своих изделий ибо в противном случае они тупо разорятся выплачивать деньги пострадавшим.
А да еще забыл добавить что на зарядных наверное не просто так выставляют с номиналом 59.2 на максимальный вольтаж в 67.2 вольта.
