avatar_Bengs
ULTRON T11/HALTEN RS-03 (60v, 2x1200, 23,4Ah)
Автор Bengs, 21 Фев. 2019 в 00:35
Gvozdoder
Цитата: STEpan10 от 17 Май 2019 в 14:01
Жесть вот такая была герметизация родная АКБ! Можно ли покрыть пластик 71 сверху баток?? БМС кстати на 80а удивился. буду убирать окислы
[img2
thumb=./images/4/1n988mi_thumb.jpeg]./images/4/1n988mi.jpeg[/img2]
Вот это поворот.
Carpenter39
Цитата: STEpan10 от 17 Май 2019 в 14:01Жесть вот такая была
Не удивительно, там в дэке сзади минимум три отверстия откуда может попасть вода, достаточно проехать по мокрому асфальту! Вечером будет фотоотчёт по "правильной" герметизации деки.
STEpan10
все дырки загермечены были, мне кажется вода попадает через перед, там где жгут проводов, так как  сама оплетка какая то тканевый.по ней сочится.
KostyanoFF
Цитата: Carpenter39 от 17 Май 2019 в 13:50Мне очень нравится! Места завались!
А насколько весит? намного ли тяжелее стал? при складывании, ничего не мешает? Боюсь что крыло после того как приварю опять сломается, не удачное у них там крепление.
Я видел, как люди плачут в маршрутках, автобусах, дорогих машинах. И, знаете что, я не разу не видел, чтобы кто-то плакал на электросамокате.
Carpenter39
Цитата: STEpan10 от 17 Май 2019 в 14:21все дырки загермечены
100% не все, слева сзади на дне есть дренаж диаметром 3мм)))
Добавлено 17 Май 2019 в 14:59
Цитата: KostyanoFF от 17 Май 2019 в 14:40А насколько весит?
Вечером изменю точно, по ощущениям легче чем родная дека+крыло.
STEpan10
Цитата: Carpenter39 от 17 Май 2019 в 14:58100% не все, слева сзади на дне есть дренаж диаметром 3мм)))
залеплено как купил
CReDo
Цитата: STEpan10 от 17 Май 2019 в 14:21так как  сама оплетка какая то тканевый.по ней сочится.
ничего по ней не сочится если нормально внутри все загерметить. Скорее всего просто по кабелям прошло и в дэку ушло(между кабелями так же надо герметить).
Carpenter39
#601
Как и говорил:
Легче на 83 грамма, то то я чувствую, динамика появилась! :laugh: :laugh: :laugh:
По поводу герметизации, начал воплощать свои хотелки - сделать полностью герметичной деку, без всяких "силиконовых соплей"
Через заднюю стенку деки проходить будет только провод МК, гидролиния пройдет в обход снаружи, стоп пока демонтирован, потом возможно тоже пойдет снаружи.
Заварил все (3) отверстия, зачистил, загрунтовал, также проварил верхнее крепление амортизаторов (на фото не видно):
Просверлил отверстие Д10.5 и нарезал в нем резьбу М12, завернул кабельный ввод с локтайтом, законтрил гайкой изнутри, покрасил антигравием АПП:
dion72
Жесть
Вес 380 толщина 2,8мм по жёсткости не хуже родной,
Крыло 130гр катаю второй сезон ничего не отваливается,родное через неделю развалилось.
dion72
седло,писюн это ручка для переноски,я его не складываю.
Gvozdoder
Цитата: dion72 от 17 Май 2019 в 22:44
Жесть
А что за задний амортизатор такой интересный? Ива передние у вас какие?
dion72
Передний
А5 165,задние А5 125 пневма.
dion72
Ход подвески около 10см
Gvozdoder
#607
Я тоже такой хочу, а где купить?
Или это хендмейд?
dion72
Это вилка самодел,сейчас в процессе испытаний.
dion72
STEpan10
Батку реанимировал, на заряженой батке тестером показывает 68,8в
CReDo
#611
Цитата: STEpan10 от 18 Май 2019 в 09:58на заряженой батке тестером показывает 68,8в
Жесть! Опасная батка.
Должно быть не больше 67.2. Если и дальше так будет может полыхнуть(если конечно тестер не врет).
