avatar_Bengs
ULTRON T11/HALTEN RS-03 (60v, 2x1200, 23,4Ah)
Автор Bengs, 21 Фев. 2019 в 00:35
Gvozdoder
Цитата: ИГ-33 от 11 Май 2019 в 14:25
Где брали крепление?
Люксвело точка ру
900₽ с креплением гудка, если без то может дешевле
s333s
Господа, проблема следующая - на RS-03 второго поколения перестало подключаться переднее колесо, соответственно езжу только на заднем.
Как начиналось: произвольно включалось и отключалось. Похоже было на влияние наклона или тряски => думал на контакт. Через какое-то время полностью перестало включаться.
Что сделал: провзонил кнопку включения переднего привода - работает, проверил напряжение на вход контроллера - есть, проверил напряжение на выходе с контроллера на колесо - там 0.
Буду признателен, если подскажете что ещё можно проверить или к кому обратиться.
KainDekart
[user]s333s[/user], Ну здесь вы сами поняли, что копать нужно контроллер, так как на него приходит напряжение но не выходит
"Уже нынешнее поколение россиян, будут жить дольче, гучче и версаче!" (с)
Timurik
Всем доброго времени! Как говорил товарищ Bengs, где-то в начале темы: "длиннопост"!)) Преобрел t11 "нового поколения"... Это мой первый опыт с  самокатами, и как что должно быть не в курсе, по этому сразу не ругаемся) . Пришёл с ключиком, с обновлённым стопарем, кнопка включения света другая... "Порадовала" гидроизоляция, заказанная через продавца. Очень небрежно... Ну не суть, внемлю вашим советам и переделаю чуть позже.
Почитав как настраивать курок и что где выставлять приступил. При настройке он потухал несколько раз, ну, думаю, мало ли, так должно быть (хотя здесь об этом ни кто не писал). Разницу со включённым и отключенным плавным стартом не почувствовал, рвёт при моих 110кг как бешеный в обоих случаях в режиме эко. Думаю ладно, дурак, ничего не понимаю... Откатал на нем 31км (при том, что приехал он уже с почти 3-мя км на курке). До 15 км пробега было пару раз, что курок не откликнулся на первичное нажатие. Нажимаешь второй раз едет без промлем. Ну мало ли, чинийцы так работают, подумал я. Км на 20 я остановился поговорить по телефону, питание, правда не отключил, но и подумать не мог, что произойдёт чудо! ОН ОЖИЛ И ПОЕХАЛ САМ!)) Очень замечательно, что рядом не было ни людей, ни машин... Пострадал только торец крышки дэки. На этом приключения не закончились. На 25 км курок перестал откликается вообще при включении обоих колёс, а на одном колесе самокат самопроизвольно набирал скорость. Худо-бедно добрался до дома, вывесил его, решил проверить на холостом ходу. Запуск на полном приводе начался с вращения переднего колеса, потом включилось заднее, потом отклик курка снова пропал. Кроме того, в состоянии покоя, на курке прыгает скорость до 6 км/ч без вращения колёс.
2 недели я решил провести без своей инициативы и не лазить самостоятельно, соответственно связавшись со специалистом по обслуживанию описав симптоматику, получил рекомендацию привезти это чудо на другой конец города на замену курка... Но у меня из-за прочитанного в теме возникают некие сомнения, что дело обойдётся заменой курка... К доктору, конечно, свожу и потом отрапортую, но мне как "молодому и зелёному" в 2-х колёсном транспорте интересно ваше виденье ситуации.)
volodiaa
#562
один из вариантов-отклеился магнит в курке или датчик холла далеко от магнита.
отключение курка-плохая проводка к нему или сам курок брак.
возможно проблема в контроллерах, особенно если газ идет по цифре. у Фантома сопротивления подгорали которые на цифровом были (и в курке и в контроллере)
Timurik
Цитата: volodiaa от 13 Май 2019 в 08:07один из вариантов-отклеился магнит в курке
Так мне и сказал человек при приемке в ремонт. Начнут с курка, а там будут посмотреть...
ИГ-33
Приблизительно вот так в будующем куплю еще одну батарейку.
Gvozdoder
Подскажите пожалуйста, у меня ультрон т11, продавался без ключа и вольтометра. Сейчас купил, куда его подсоединять ? К каким проводам. Спасибо!
dion72
В разрыв красного провода идущего от контроллера,к которому подключаются стопари ,подсветки,фара,сигналка и т.д. причем зелёный после контроллера а красный перед выше с казанным,черный соответственно к черному.
Gvozdoder
Красный и черный понял куда пристроить, а третий куда?
CReDo
Цитата: Gvozdoder от 14 Май 2019 в 21:18Красный и черный понял куда пристроить, а третий куда?
На провод который выходит из контролера с общим питанием в сторону курка(красный + с напряжение аккумулятора). там 2 провода они и есть + просто ключ их размыкает (лучше тестером проверить на правильность подключения или у китайца посмотреть схемку)
Андрей Фотограф
интересно будет потом узнать насколько вольтметр там точный )
ИГ-33
Вольтметр на моем ультроне стоял изначально, он цифровой и очень точный, проверял.
Андрей Фотограф
который в курке или отдельный?
CReDo
Цитата: ИГ-33 от 14 Май 2019 в 22:37Вольтметр на моем ультроне стоял изначально,
В новой партии вольтметров много косячных(говорят врут и не плохо)
ИГ-33
Отдельный вольтметр с ключем очень точный на курке не смотрю на солнышке все равно ничего не видно. Повесил на руль держатель смартфона максимальная скорость Т10 на полном приаоде 56.2км. Курок показывает 63.
s333s
Цитата: KainDekart от 13 Май 2019 в 00:43Ну здесь вы сами поняли, что копать нужно контроллер, так как на него приходит напряжение но не выходит
Перепробовал все провода, достал контроллеры. На какое-то время колесо включилось, но потом снова перестало работать. Оставил в разобранном виде, на следующий день ничего не трогая попробовал - всё заработало.
Вобщем вскрыл контроллеры и чищу их. Между элементами на плате есть свободно болтающиеся шарики припоя. Качество сборки отвратительное, так что не удивлён такому поведению.
Всё вычищу и покрою лаком.
Gvozdoder
А у когото тут была проблема люфта переднего колеса ( вилка в районе амморов) , вопрос , как решил проблему?
