avatar_Bengs
ULTRON T11/HALTEN RS-03 (60v, 2x1200, 23,4Ah)
Автор Bengs, 21 Фев. 2019 в 00:35
STEpan10
что то кругом проблемы(  у меня сегодня тоже беда приключилась на 59,9в была просадка  практически до 0 потом возросла до 37 и все самокат вырубился(
ИГ-33
В рюкзаке три акб 4.4 а.ч. 36 вольт от гироскутера. Это сучетом кпд преобразователя дает плюсом 8.5 ампер.
Gvozdoder
Если будет продолжаться так, то поздравляю с заменой курка
Добавлено 16 Май 2019 в 13:20
А оно надо вообще? И сколько весит такой рюкзачок?
STEpan10
Подскажите пож, могу ли я спаять между собой мотор колесо и контроллер? что бы клеймики не разъединялись, как то они не надежно соединены, или лучше в колодку?  разобрал самик плохой контакт на задниее мотор колесо
CReDo
Цитата: STEpan10 от 16 Май 2019 в 16:17что бы клеймики не разъединялись,
Конечно можно и многие так и делают что бы был хороший контакт и ничего не подгорало.
ИГ-33
Рюкзак вместе с блоком весят чуть менее 3 кг. Насчет надо не надо тут каждый сам решает. Обошлось в девять пятсот.
Gvozdoder
Блин, не получается подключить этот вольтометр, никак не пойму в разрез какого провода его нужно ставить. Тот который идет к стом сигналу, так а толку туда ставить, стопсигнал я же обрезал. Подскажите еще поподробнее пожалуйста.
ARHANUS
Цитата: Bengs от 01 Апр. 2019 в 10:36
А кто чем закрывал пружины амортизаторов от брызг?
я гандоном закрыл  %-)
Реально то, во что веришь
dion72
скиньте фотку проводов которые выходят из контроллера.
Gvozdoder
Пожалуйста)
Gvozdoder
Вот два провода на стопсигнал, но я их обрубил
Gvozdoder
#587
Всё, разобрался, спасибо
https://youtu.be/EVY_tdoFDKM
KostyanoFF
Всем здравия. Мой небольшой отчетик и пару вопросов. За неделю эксплуатации Halten RS-03 ver.2 2019 года. Проехал 300 км. За это время, у меня в буквальном смысле отвалилось заднее крыло. (сегодня буду варить аргоном) Поделитесь опытом? Может его вообще на что то другое поменять? Спину забрызгивает. Два раза все протягивал. Руль постоянно все равно начинает сворачиваться, как это устранить? Подвеска вся заскрипела,  тормозные диски уже несколько раз правил, думаю полностью поменять тормоза и амортизаторы. Так же хочу вынести немного дальше руль, как это сказывается на управляемости? Думал о демпфере, что бы исключить вариант с воблингом. Халтен покупал в слепую, просто заказал, пришел забрал. Правда после Xiaomi (я 2 года катал на них) дека как то коротковата. Да и руль не очень удобен, иногда в мыслях что я его сломаю при резком старте. Что то не нашел я такого раздела FAQ при покупке именно халтена рс-03.
Я видел, как люди плачут в маршрутках, автобусах, дорогих машинах. И, знаете что, я не разу не видел, чтобы кто-то плакал на электросамокате.
STEpan10
гуру нужна ваша помощь, в общем вчера заглох при вольтаже 59,9, разобрал увидел что попала жидкость, на пару разъемов не критично, почистил собрал , проверил контроллер что туда ни чего не попала. Вчера проверил все самокат включался все крутилось и светилось, но вот беда опять пришла. В общем по итогу пришел утром, включил он мне моргнул и все( прозвонил все разьемы между собой и от курка до разьемов все прозванивается. Вскрыл контроллер от заднего мк, решил сделать замер вообще питание поступает ли на контроллер, и вот что я заметил что напряжение повышается до уровня батки, как включаю свет или курок все просадка до 5,5в и снова поднимается(( что делать(.
Carpenter39
#590
Цитата: KostyanoFF от 17 Май 2019 в 10:26Может его вообще на что то другое поменять?
Почти поменял:
KostyanoFF
Цитата: Carpenter39 от 17 Май 2019 в 13:01Почти поменял:
Я следил за этой декой. Что по чем вышло? Насколько удобно?
Carpenter39
Цитата: KostyanoFF от 17 Май 2019 в 13:40Я следил за этой декой. Что по чем вышло? Насколько удобно?
Вышло:
3500 резка с материалом
1500 сварка
1000 покраска шершавым порошком
Мне очень нравится! Места завались! По сильным лужам пока не ездил, но мокрая дорога на спине не остаётся. Доделаю герметизацию деки - залезу в болото)
STEpan10
Жесть вот такая была герметизация родная АКБ! Можно ли покрыть пластик 71 сверху баток?? БМС кстати на 80а удивился. буду убирать окислы
