avatar_Bengs
ULTRON T11/HALTEN RS-03 (60v, 2x1200, 23,4Ah)
Автор Bengs, 21 Фев. 2019 в 00:35
Bengs
Цитата: Gvozdoder от 07 Май 2019 в 18:43Спасибо! Я прозвонил много фирм,в Москве на данный момент контроллеров нет. Я в шоке
Я уверен, что проблема пустяковая. Замена контроллера не потребуется. Нужно просто тщательно все проверить и выяснить, в чем проблема.
Я бы сам с удовольствием посодействовал с ремонтом, только занят до 10-11 числа точно.
Если вопрос не срочный, можешь написать в ЛС.
Speedway mini 4, ULTRON T-11
ИГ-33
Бмс действительно ограничивает ток батареи близкой к 100 ампер. Но и 100 ампер пережгут любой провод менее 12 квадратов. Поэтому никакого короткого замыкания там нет. Попробуйте переткнуть или почистить контакты курка. Начинайте от батареи потом контролер потом курок. То что вы описываете очень похоже на плохой контакт и очень не похоже на дохлый контролер. Если надумаете менять берите ультроновский 37 амперный задний он чуть больше размером люди ставили довольны.
Bengs
Цитата: ИГ-33 от 07 Май 2019 в 19:59ток батареи близкой к 100 ампер.
Для информации: батарея Ultron может выдавать в пике не более 60А кратковременно.
При разгоне самокат потребляет порядка 50А.
Контроллеры установлены по 25А, поэтому больше, чем они могут, они просто не возьмут.
При коротком замыкании БМС нашей батареи в лучшем случае ее обесточит. Но на ее надежность я бы не рассчитывал, может и полыхнуть.
Алексей Иванов
Еду вчера на машине пдъезжаю к перекрестку начинаю притормаживать потихоньку и жду сейчас рекуп сработает. 😂😂😂
Gvozdoder
На тесле)
Gvozdoder
Поставил лупики себе
Пока где стоял штатный фонарь, позже перевешу  повыше.
Андрей Фотограф
где брали, скокстоит, и главное-как ночью светят? водители ругаться не будут что слепит?
AndyGarsya
Никак не могу зарядить до 67.2  ,зарядник переходит в зеленый светодиод на 65.8  после добирает до 66,8
Gvozdoder
1600₽  За шт. Светят обалденно. Слепить не будут никого, так как они светят не кругом ( пучком) а как бы полукругом, тоесть светят низ, как раз дорогу освещают. Очень хорошие. Вот крепления жду на вертикальную палку руля.
Carpenter39
Цитата: AndyGarsya от 05 Май 2019 в 00:30Выглядит отлично, сделайте ,мы заценим)))
И таки сделал!
Очучения непередаваемые :-D Теперь можно ноги переставлять по деке как угодно и как удобно! Катался с дочкой (я 110 она 25), проехали 18 км, раньше ноги затекали после 5-7 км, сейчас вообще не устали! На крыло можно спокойно вставать всем весом и хоть обоими ногами. Понял, что с таким крылом-декой аммортизаторы задние нужно менять на пневму регулируемую, т.к. не хватает жесткости, да и ход подвески можно увеличить. После праздников отдам в покраску (матовый порошок), пока думаю над цветом B-)
AndyGarsya
Цитата: Carpenter39 от 09 Май 2019 в 01:06
И таки сделал!
очень даже отлично получилось, как покрасите скиньте фотки.
CReDo
Цитата: Андрей Фотограф от 08 Май 2019 в 22:54скокстоит, и главное-как ночью светят?
Есть вариант с али: https://ru.aliexpress.com/item/TDGO-E-bike/32931330629.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.1dd12e0elWtvBR в 2 раза дешевле но там 3 режима яркий, слабый и стробоскоп.
Потребление 11 ватт аналог народной: https://electrotransport.ru/index.php?topic=47363.0 на последней страничке есть фотки сравнения.
Светят они достойно ближе к дневному свету со СТГ.
Андрей Фотограф
спасибо. в описании на али  правда не написано, что она 12-80 вольт...
https://www.aliexpress.com/item/2PCS-Motorcycle-Headlight-U2-1200LM-30W-High-Low-Flash-LED-Driving-Spot-Head-Bulb-Light-Lamp/32954729665.html?spm=2114.10010108.addToCart.1.61a06b2fKCCRNB&gps-id=pcDetailCartBuyAlsoBuy&scm=1007.12908.99722.0&scm_id=1007.12908.99722.0&scm-url=1007.12908.99722.0&pvid=5988a500-0ee7-4c40-a1b9-21c6536e6fc4 вот еще симпатичная. не знаю как светит, но внешне приятная.
CReDo
Цитата: Андрей Фотограф от 09 Май 2019 в 11:13что она 12-80 вольт...
Как раз написано но только не в описании а на фотках.
Добавлено 10 Май 2019 в 00:13
Цитата: Андрей Фотограф от 09 Май 2019 в 11:13вот еще симпатичная. не знаю как светит, но внешне приятная.
Ну там можно нарваться что света толком не будет но в любом случае если ставить свет нужно ставить со свето-теневой границей.
ИГ-33
На заряднике горит зеленый ток когда он включился 0.49 ампера. Прошло уже больше часа. Как мы видим ноля еще нет.
Бублик
вроде всё хорошо да не так как задумывалось ибо фары в таком положении быстро превращаются в фонари и тупо слепят встречных прохожих и машины потому что повёрнуты на бок и линия стг в таком положении становится не по горизонту а по вертикали или просто нужна ещё одно фото как сие расположение светит на встречную стенку в 5-9 метрах от самоката ))
Gvozdoder
Вот, пришло крепление и я перевесил правильно. Никого не слепят , освещают дорогу вообще огонь
ПС. Усики хочу еще на крыло снизу приделать))))
ИГ-33
