avatar_Bengs
ULTRON T11/HALTEN RS-03 (60v, 2x1200, 23,4Ah)
Автор Bengs, 21 Фев. 2019 в 00:35
Gvozdoder
Дома решил разобраться в чем дело. Падает вольтаж
https://youtu.be/0XzldmIfYd4
Андрей Фотограф
потрогать где горячо ))  нормально так спускает, должно где-то греться
Gvozdoder
К сожалению везде , трогаю , там холод собачий
Добавлено 06 Май 2019 в 23:57
Вот такая проблема меня настигла. Решения пока нет, но я в процессе
https://youtu.be/5zEj9mf2SYY
Андрей Фотограф
самое простое по-моему отрубить контроллеры по одному
ИГ-33
Попробуйте замерить напряжение на батарее. Наша батарея может дать ток 15s - 300ампер с гаком. При этом еще и напряжение 60 вольт. Если бы было замыкание то провод который сразу не сгорит должен имет 40 квадратов. Здесь очень похоже на плохой кантакт. Найти довольно легко. Нужен вольтметр до 70вольт. Начинайте измереня с аккумулятора. Если батарея живая то ищите окислевшейся контакт сначала от батареи к контролерам потом к курку.
Bengs
#509
Цитата: Gvozdoder от 06 Май 2019 в 23:56Вот такая проблема меня настигла. Решения пока нет, но я в процессе
1. Менять все разъемы подряд глупая идея, проблема точно не в них
2. Диагностировать нужно только контроллер заднего колеса, т.к. от него идет питание на мозги курка и мозги переднего контроллера
От аккумулятора питание приходит не напрямую на мозги.
Сначала красный провод от аккумулятора идет на большой резистор, потом на линейный стабилизатор LM, после чего уже на мозги.
Если посмотреть, то с пятачка после резистора идут несколько красных проводов - один из них на питание курка.
Если в точке после резистора напряжение просядет до критического, то контроллеры просто отключятся вместе с курком.
Смотрим цепь питания света - задний стоп-сигнал питается через контроллер (на габарит идет отдельное питание напрямую с аккумулятора)
На руле 2 геркона, которые соединяются в 1 провод и идут к заднему контроллеру.
Далее идем пошагово:
1. Запускаем двигатель и тормозим - щупаем резистор. Нагрелся?
2. Если нагрелся, ищем провод от герконов (он на разъеме) внутри деки и отключаем его от заднего контроллера.
Запускаем двигатель, тормозим, есть просадка?
Если просадка ушла, дело в заднем фонаре.
UPD.
Нашел фото.
Резистор:
Провода от ручки тормоза. При замыкании магнитом геркона на руле, на этом проводе появляется напряжение. Второй такой же белый провод идет на стоп-сигнал (пишу по памяти, но вроде именно так):
Speedway mini 4, ULTRON T-11
Gvozdoder
UPD.
Нашел фото.
Резистор:
Вольтаж падает, но транзистор не греется, точнее всё смотрю но нагрев нигде не наблюдаю
Bengs
Цитата: Gvozdoder от 07 Май 2019 в 12:17Вольтаж падает, но транзистор не греется, точнее всё смотрю но нагрев нигде не наблюдаю
А если отключить провод, идущий от ручек тормоза от контроллера, также вольтаж падает?
Найти его просто - из контроллера заднего колеса должен идти 2 белых или белый плюс серый провод в общий пучок, который выходит из деки. Также, аналогичные по цвету провода дублируются и подключаются к переднему контроллеру.
Gvozdoder
Вот отключил фишки которые от ручек тормозов идут. Вольтаж падает , причем в режиме покоя падает на 0,1-0,2 в
Соответственно фишки на рекуп и стопсигнал как вариант отпадает
Bengs
Цитата: Gvozdoder от 07 Май 2019 в 12:52Соответственно фишки на рекуп и стопсигнал как вариант отпадает
Это точно фишки от ручек?
Выходы похожи на те, которые идут от кнопок эко+второй мотор
С ручек тормоза должен идти не толстый провод с 1 фишкой
Gvozdoder
Да, точно, ошибся. Вот фишка на тормоз. Отклюсил, та же песня
Gvozdoder
Вывод , что скорее всего дело в курке , либо в проводке до него. Вот разобрал курок
Добавлено 07 Май 2019 в 13:39
На фото видно , что провод который идет к курку немного перебит (крышкой, которой закрывается курок) может ли в этом быть причина?
ИГ-33
А что делается на батарее.
Gvozdoder
А что батарея, если идет замыкание то только в включенном состоянии. Когда самокат выключен вольтаж не падает, поэтому я сделал вывод , что силовые провода ( от батки к контроллерам не причем)
Bengs
За питание отвечают красный, оранжевый и черный провод.
Синий, скорее всего, один из Rx/Tx контактов, которые передают информацию о силе нажатия на курок.
Добавлено 07 Май 2019 в 13:50
На самом деле, я удивлен, как добротно все сделано - все разъемы залит номрально термоклеем + завернуты в термоусадку. Наверно, новая ревизия.
У меня ничего подобного небыло.
Gvozdoder
Красный тоже немного перебит
Добавлено 07 Май 2019 в 13:53
Я делал гидроизоляцию за 5тыс в магазине в котором брал, думаю они и слелали
Bengs
Как работает курок:
На черном постоянно висит минут акб, на красном плюс.
Кнопка включения запускает автогенерацию DC-DC преобразователя и курок включается.
В свою очередь, после нажатия кнопки, на оранжевом проводе появляется тоже + питания. Этот оранжевый провод идет к пятачку внутри контроллера и подает напряжение на контроллеры, они начинают работать (в основном везде логика такая, на определенных моделях может отличаться)
CReDo
Цитата: ИГ-33 от 07 Май 2019 в 06:21Наша батарея может дать ток 15s - 300ампер с гаком
Вот честно я прочитал и в ступор встал какие 15S?  Какие 300 ампер? что там за вундер акк стоит?
Такие токи с такой бмс из это батареи могут только во сне приснится.
