avatar_Bengs
ULTRON T11/HALTEN RS-03 (60v, 2x1200, 23,4Ah)
Автор Bengs, 21 Фев. 2019 в 00:35
m_denisov
Цитата: Андрей Фотограф от 02 Май 2019 в 21:17Давил достаточно сильно
подыскивай где и какие будешь покупать новые... после "Давил достаточно сильно" ключом, при торможении появляется ощутимая вибрация
Мои видео:
Андрей Фотограф
Цитата: m_denisov от 03 Май 2019 в 01:31подыскивай где и какие будешь покупать новые... после "Давил достаточно сильно" ключом, при торможении появляется ощутимая вибрация
видимо делал что-то не так, или давил не достаточно сильно. едет лучше чем новый, при торможении ничего не колбасит, при езде не шоркает ))      ничего, в следующий раз обязательно что-нибудь запорю ))
rm76
Цитата: Carpenter39 от 03 Май 2019 в 01:16По среднестатистическому дорожному покрытию это биение Ваш друг не заметит! Я заметил только при движении по бетонным шлифованным полам в цеху на работе, на скорости около 40.
я проехал на этом самокате километров этак 15-17
резина адище, конечно, надо шоссейку ставить
по большей части жизни даёт протектор, но и биение чувствуется на ровном покрытии
да и, в общем, оно не влияет положительно ни на расход, ни на амортизацию подвески, ни на управляемость, ведь так? ;)
AndyGarsya
Всем привет. помогите советом что делать: вчера поменял свой ультрон т 10 (откатал месяц продал ) на т 11 . при первом старте сразу заметил что 11 гораздо неохотней разгоняется в отличии от моего проданного т 10 ,если десятка на 3й скорости +2 колеса рвал с пробуксовкой то т 11 так неохотно разгоняется , все настройки внимательно проверил все так как надо , но того веселья нет,может быть из за колес 11 дюймов (у т10-было 10,5) катаюсь на вднх ,очень хотел бы сравнить с другим т 11 или рс-03 если кто соберется туда  пишите 89773396383. живу рядом.
Андрей Фотограф
максимальная динамика на полном приводе и отключено эко, но это наверное и без меня знаете, на руле.
AndyGarsya
Да все настроено так как надо + полный привод,
в том то и дело что 10й был гораздо бодрее и веселее по разгону чем 11й так же 10й был на шоссейниках ,11й на внедорожке.
CReDo
Цитата: AndyGarsya от 04 Май 2019 в 14:46в том то и дело что 10й был гораздо бодрее и веселее по разгону чем 11й так же 10й был на шоссейниках ,11й на внедорожке.
Сомневаюсь что дело исключительно в резине. Скорее всего дело в контролере или мотор колесе(одна намотка позволяет быстро разгоняться и имеет меньшую скорость другая может медленно разгоняться но будет больше максимальная скорость).
AndyGarsya
Разобрался в чем причина, на моем самокате в настройках быстрого старта  чтоб активировать его надо поставить ВЫКЛ. т.е. настройка работает наоборот )))
Carpenter39
Цитата: rm76 от 04 Май 2019 в 11:38я проехал на этом самокате километров этак 15-17
Прошу прощения за не скромный вопрос, какой у Вас вес? Я со своими 105 кг + одежда на обычной дороге не чувствую дисбаланса (скорей биения покрышки относительно оси вращения, около 5мм). Давление в колесах 3.5 бар.
Carpenter39
Хочу посоветоваться с владельцами самокатов "нашей" конструкции:
Надоело заднее крыло, а точнее то, что на него не удобно опираться пяткой. Да вдобавок нередко ручки-оси зажевывают подошву обуви, если в момент подскока придвинуть ногу вплотную к крылу (думаю все меня поняли :-D) Ну и судя по отзывам, есть собственники отломавшие крыло на покатушках.
Так вот решил спроектировать и изготовить новую крышку деки совмещенную с крылом.
Ход нашей задней подвески всего 48 (или 42, вылетело из головы, сегодня измерял точно), учитывая это в конствукции оставлен зазор между крылом и покрышкой при максимальном сжатии амортизаторов равный 10 мм (для внедорожной покрышки). Также промерил тормозную систему - тоже не должна упереться в ребро жесткости новой крышки-крыла. Еще добавил 4 крепежных отверстия крышки к корпусу, для усиления конструкции, чтоб можно было опереться на крыло не боясь выгнуть крышку. Ну и про ручку-ось для переноски не забыл - отверстия для нее предусмотрел, только придется сделать ее из более длинного прутка. Материал изготовления - АМг5 или Д16, что найду в толщине 3мм. Резать буду на гидроабразивке, варить аргоном. Можно в принципе и из рифлёнки изготовить, чтоб не клеить наждачку, но выглядеть будет сильно колхозно.
Собственно, прошу высказать свои мнения по поводу данной конструкции.
AndyGarsya
Выглядит отлично, сделайте ,мы заценим)))
Алексей Иванов
Ручка сзади останется.
Gvozdoder
Добрый день товарищи! Такая вот печалька произошла с моим ультроном т11. Был заряжен, потом проехал пару км И я обратил внимание что курок выключился. Я его включил и заряда стало три палки. Посмотрел вольтаж показал 60 с копейками, нажал на тормоз и на глазах стремительно упал - 60-50-30-20 и вырубился. Я погрешил на стопак, будь он неладен. И обрезал провод ведущий к нему( давно так хотел сделать). Заизолировал провода, включил, показал 60в. Тронулся и опять вольтаж упал и самокат вырубился, не стал я дальше играться и покатил сие чудо домой. Нужен совет.
KainDekart
Цитата: Gvozdoder от 06 Май 2019 в 15:53Добрый день товарищи! Такая вот печалька произошла с моим ультроном т11. Был заряжен, потом проехал пару км И я обратил внимание что курок выключился. Я его включил и заряда стало три палки. Посмотрел вольтаж показал 60 с копейками, нажал на тормоз и на глазах стремительно упал - 60-50-30-20 и вырубился. Я погрешил на стопак, будь он неладен. И обрезал провод ведущий к нему( давно так хотел сделать). Заизолировал провода, включил, показал 60в. Тронулся и опять вольтаж упал и самокат вырубился, не стал я дальше играться и покатил сие чудо домой. Нужен совет.
Похоже копать следует от курка. А в идеале обращаться по гарантии.
"Уже нынешнее поколение россиян, будут жить дольче, гучче и версаче!" (с)
Алекс Сочи
Возможно, нет контакта на силовых проводах от батареи до контроллера.
Лучше сразу по гарантии. Если нет - разбирать и мультиметром смотреть проводку.
Gvozdoder
Ну если нет контакта от силовых до контроллера, то разве падал бы так вольтаж? Ммне кажется может коротит где-то
KainDekart
[user]Gvozdoder[/user], Есть вариант снять деку, посмотреть пучок, который идет до контроллера, много видео смотрел где контакты находятся в термоусадке, но термоусадка не затянута, отсюда при вибрации фишка могла разболтаться и коротить.
Gvozdoder
Мне кажется причина именно в этом, хотя я самокат достал из багажника седана, может и курок както свернуло. Он у меня не затянут и крутится, и в одну сторону когда кручу провода в натяг идут, может во время перевозки или когда доставал провод в месте припоя к схеме замкнул. В общем не знаю, походу буду сегодня вскрывать(
