avatar_Bengs
ULTRON T11/HALTEN RS-03 (60v, 2x1200, 23,4Ah)
Автор Bengs, 21 Фев. 2019 в 00:35
Stas3105
Рассматриваю эту модель в качестве первого электросамоката. Подскажите как у него обстоят дела в плане пожаробезопасности? Какой тип батареи там применяется? Балансируются ли ячейки при зарядке? Насмотрелся видосов с пылающими самокатами и че-то страшновато стало.
KainDekart
Цитата: Stas3105 от 25 Апр. 2019 в 23:37Рассматриваю эту модель в качестве первого электросамоката. Подскажите как у него обстоят дела в плане пожаробезопасности? Какой тип батареи там применяется? Балансируются ли ячейки при зарядке? Насмотрелся видосов с пылающими самокатами и че-то страшновато стало.
Это как "волков бояться, в лес не ходить", здесь никто 100% вам не даст гарантии пожаробезопасности, даже в магазине. Просто соблюдайте элементарную технику безопасности, заряжайте только комплектной зарядкой.
"Уже нынешнее поколение россиян, будут жить дольче, гучче и версаче!" (с)
ИГ-33
Есть такая штука защита пера передние амортизаторы закрыл защитой 90-100, задние 110-120. Весь процес занял 10минут, разбирать ничего не надо. Болт задней подвески закрыл целиком герметиком ушло полтара тюбика. Поставил брызговики передние от ижа. Насчет подножки буду думать.
KainDekart
MaxVS
Цитата: ИГ-33 от 26 Апр. 2019 в 13:10Есть такая штука
Мастер колхоза, ей богу!))
KainDekart
[user]ИГ-33[/user], Покрышку меняли? Или с такой продавался?
ИГ-33
Batai
#457
Всем привет. Вот я наконец то получил свой НОВЫЙ Т11.  Ожидая ответы на свои же вопросы, отвечаю
Новый Т11 (партия апрель 2019 г.) по аналогии с новым Халтен РС03:
Руль без люфта, подножку подняли (ура!!!!), боковые светодиоды синие, "затонировнные", болт задней подвески - косяк с резьбой убран, и он ....внимание... обработан герметиком (!!!!)
Вольтметр есть (!!!), ключ зажигания есть (!!!). Сиденье в комплекте, комфортное "подрессоренное".
Задние аморты только не черные как на халтене РС03. Те же остались корус оранжевый, пружина черная, но думаю не принципиальною
А теперь самое главное - про скрип задней подвески:
Появился в первый (!) же день эксплуатации. Источник не болт !!!! А аморты !!!!! Проверено лично. Решение наипростейшее - ЛИТОЛ (солидол) в механизм амортов.
На второй день появился звук задевания торм. колодок  о диск, лечится простейшей регулировкой (на ютубе есть подробное видео).
Установка сиденья заставила задуматься....)
Стоковая резина отстой (С-858-01), которая с грубым рисунком протектора. Управляемость при торможении на двойку (опыт работы в шинном бизнесе более 8 лет).
Для города берите "городскую" резину. (сам думаю брать тут: https://ru.aliexpress.com/item/90-65-6-5-47cc-49cc-2/32926438689.html?spm=a2g0o.cart.99999999.310.25aa3c00HPSwPz)
как на дуалтронах...
Андрей Фотограф
ИГ-33
Попробуйте закрыть амортизатор защитой пера она резиновая и на липучках. Намазал литолом амортизатор закрыл чтобы грязь не попадала, при необходимости обслуживания разлепил липучку и потом снова залепил. При диаметре задней пружины 36 мм подходит 110-120 она продается в веломагазинах вырезанная под конус, за это не беспокойтесь она хорошо тянется. Длина одной защиты 255 мм одной штуки хватает на два передних или задних амортизатора.
ИГ-33
Посмотрел про бмс и со многими высказываниями автора не согласен. Самое главное вложив много денг и труда он своей цели не достиг низкий зарядный ток в конце процеса заряда это как раз и есть процес балансировки. Меня тоже бесит время заряда поэтому я взял 5 амперную дультроновскую зарядку. Конечно красиво смотреть в телефоне заряд каждой ячейки. Про выравнивающее балансирование на данных типах батарей не слыхал. Если сдохла ячейка нужно ее разрезать и востановить 500 циклов заряда разряда при падении емкости до 80 процентов это довольно много, в году только 365 дней зимой заряжаю вобще раз в два месяца. Батарея расчитана на три года эксплуатации не важно заряжали вы ее или она просто лежала. У некторых она ходит и пять лет потом все равно менять. Замена бмс нужна если вы хотите поставить более мощьные контролеры. Только там возникает столько проблем что проще купить мошьный самокат.
Bengs
Цитата: ИГ-33 от 27 Апр. 2019 в 06:51я взял 5 амперную дультроновскую зарядку.
И какое время заряда получается?
На сколько я знаю, два зарядных гнезда между собой развязаны цепью диодов, и их номинальный суммарный ток равен 4А.
Транзисторы обычно ставят всегда с запасом, но на счет диодов в этой БМС у меня есть сомнения.
На ячейки при зарядке током 5А будет идти порядка 500мА, что для них является весьма щадящим вариантом заряда ( около 0,2С).
Для проверки работоспособности зарядки таким током я бы проводил тестирование при открытой крышке и с постоянным наблюдением за температурой.
При зарядке замеряли температуру батареи в районе БМС?
Speedway mini 4, ULTRON T-11
Bengs
Цитата: Batai от 27 Апр. 2019 в 00:30Для города берите "городскую" резину. (сам думаю брать тут: ссылка)
Покрышка по ссылке разве не бескамерная?
m_denisov
Цитата: Bengs от 29 Апр. 2019 в 09:44И какое время заряда получается?
Емкость батареи в ампер часах разделите на ток зарядки, получите примерное время зарядки
Мои видео:
ИГ-33
Время заряда не замерял, но дозаряд очень быстрый. Для данной батареи 21.6а.ч.данный ток не о чем ее можно заряжать током 0.5s 10.8 ампер. Вопрос был в том не уйдет ли в защиту бмс. Хорошо что я сначало купил зарядник, а потом увидел фильм где было сказано что бмс отключает батарею при 4 амперах эарядного тока. Заряжал первый раз и щупал деку она была холодной.родной зарядник выдает 1.8 ампера. 5 амперный не мерял но думаю и там нет 5 ампер. Вобщем все заряжается, бмс не отключается не по току не по температуре батареи. Заряд в 2.5 раза быстрее. Моя довольна как слон.
Djus52
Всем привет! Подскажите, кто вскрывал деку на ULTRON T11, какой ёмкости стоят аккумуляторы 18650? Планирую в будущем увеличить ёмкость и докупить аккумуляторы.
ULTRON T11 Vol.2/2019
Андрей Фотограф
Цитата: Djus52 от 29 Апр. 2019 в 22:19Всем привет! Подскажите, кто вскрывал деку на ULTRON T11, какой ёмкости стоят аккумуляторы 18650? Планирую в будущем увеличить ёмкость и докупить аккумуляторы.
вскрытие дэки ни к чему не приведет. банки там в термоусадке и типакорпусе.
https://www.youtube.com/watch?v=xaMGZORiUyU можно посчиать. но мне лень.
я бы заменил на пакеты Li-NMC , но пока их сложно достать. https://www.youtube.com/watch?v=yQARs2oGf0M
Djus52
Судя по цвету и маркировке стоят SAMSUNG на 2600 мАч. Спасибо!
Про пакеты Li-NMC первый раз слышал. Смысл заполнить пустоты деки, а может потом и поставить контроллеры на 35А.
