avatar_Bengs
ULTRON T11/HALTEN RS-03 (60v, 2x1200, 23,4Ah)
Автор Bengs, 21 Фев. 2019 в 00:35
MaxVS
Цитата: STEpan10 от 22 Апр. 2019 в 11:11как его так приварить что бы нахер не оторвало
при данной конструкции - никак, нужны дополнительные точки крепления для жесткости конструкции.
STEpan10
вот бы сделать это крыло на 3D принтере, что бы он гнулось хорошо , и не ломалось.
Bengs
Цитата: STEpan10 от 22 Апр. 2019 в 11:23вот бы сделать это крыло на 3D принтере, что бы он гнулось хорошо , и не ломалось.
Я бы с удовольствием заменил и переднее и заднее крыло на "Нормальные", из под которых не летит грязь и из гибкого резино-пластика (видел такой при гуглинге компаний 3Д печати).
Есть кто-то из тех, кто могет в 3Д моделировании? :)
Speedway mini 4, ULTRON T-11
Carpenter39
Цитата: Bengs от 22 Апр. 2019 в 15:25кто могет в 3Д моделировании?
Я могу, и принтер есть, осталось время найти B-)
Андрей Фотограф
Цитата: Carpenter39 от 21 Апр. 2019 в 23:48Такое ощущение, что китайцы что-то забыли или поставили не правильно (по велосипедному аналогу, вроде, там должно быть ещё по одной шайбе с каждой стороны)
не знаю как должно быть, я когда перебирал колеса купил в метизах 2 шайбы. и кстати, если будете разбирать, колесо так просто не отвалится. там 2 шайбы с крючками. пока гайка  совсем не раскрутится, колесо не вывалится. и то на кочке, тк на переднее усилие наоборот прижимает его
m_denisov
Мои видео:
Андрей Фотограф
Цитата: m_denisov от 23 Апр. 2019 в 00:43
уже rs-03 v2 вышел.  у леонида на канале небольшой обзорчик
m_denisov
Цитата: Андрей Фотограф от 23 Апр. 2019 в 00:45уже rs-03 v2 вышел.  у леонида на канале небольшой обзорчик
Я уже познакомился с V2, изменения косметические, разве что фонарь другой. Едет так же.
Мои видео:
Алексей Иванов
У меня на t11 заднее колесо с внутренней стороны шайбы, с наружной шайба с фиксирующим крюком. А впереди с внутренней шайбы с фиксатором что очень правильно, а вот наружная сторона без шайбы только гайка. С одной стороны поставить шайбу легко а с другой провод мотор колеса. Возьму шайбу потолще и выкусить кусок под провод у все ок.
Добавлено 23 Апр. 2019 в 05:40
Кто нибудь установил параметры гаек колесных. Чтобы с гайкой не идти в магазин?
Carpenter39
Цитата: Алексей Иванов от 23 Апр. 2019 в 05:37параметры гаек колесных
В магазине сказали М14х1.5, купил такие, но еще не примерял.
Андрей Фотограф
Цитата: Алексей Иванов от 23 Апр. 2019 в 05:37Кто нибудь установил параметры гаек колесных. Чтобы с гайкой не идти в магазин?
Пришел в ближайшие метизы, показал им снятую шайбу. Таких хитропропиленых у них  естественно нету, взял обычную . внутренний диаметр толи 12, толи 14. Не помню, девушка сама померила
Добавлено 23 Апр. 2019 в 10:06
Цитата: Алексей Иванов от 23 Апр. 2019 в 05:37Возьму шайбу потолще и выкусить кусок под провод у все ок.
Купил обычную шайбу и все нормально встало без переделок
KainDekart
Совсем выпал из темы, вообщем по поводу откручивающихся гаек - было и у меня такое на заднем МК, 2 раза откручивалось, как узнать - колесо крутилось восьмеркой небольшой и естественно диск шаркал об колодку, разводным ключом затянул посильнее, вроде норм не раскручивается, но всегда проверяю, езжу сейчас каждый день на работу - в сумме 38-39 км в день, проверяю при долгой остановке. сезон открылся, много самокатчиков и колесников встречаю  :hello:
"Уже нынешнее поколение россиян, будут жить дольче, гучче и версаче!" (с)
Андрей Фотограф
Цитата: KainDekart от 23 Апр. 2019 в 10:25естественно диск шаркал об колодку
а что надо сделать чтобы не чиркал ? сейчас еду как на ведре ((  гайки затянуты. надо будет кстати в след раз посадить на фиксатор резьбы.
и по поводу откручивания-не знаю у кого как, у меня были залиты чем-то вроде лака, не так легко открутились.
KainDekart
Цитата: Андрей Фотограф от 23 Апр. 2019 в 11:35а что надо сделать чтобы не чиркал ?
Здесь надо ослаблять 2 верхних шестигранника (на калипере), затем крутить по-тихоньку колесо, "ловить" момент чтобы не чиркал, а потом затягивать. С задним я повозился, но зато не шаркает теперь.
Андрей Фотограф
да вот странно. поидее тормозной дикс то он ровный, или не факт?
KainDekart
Цитата: Андрей Фотограф от 23 Апр. 2019 в 11:53да вот странно. поидее тормозной дикс то он ровный, или не факт?
Нет,  он кривоватый, отсюда и шаркание
Carpenter39
Цитата: KainDekart от 23 Апр. 2019 в 11:50Здесь надо ослаблять 2 верхних шестигранника (на калипере)
И желательно поменять их сразу на такие же только длинее, М6х30. т.к. родные всего на 5-7 мм вкручиваются в кронштейн, а он алюминиевый - можно сорвать резьбу.
Batai
#431
Всем привет! На днях придет ко мне Т11 с новой партии как я понял. Подскажите знающие что нужно сделать в первую очередь перед началом использования: что подтянуть, что проверить, как правильно курок настроить и т.д., т.к. я пока в этом не очень.
Про гидроизоляцию самой собой знаю что надо, но это чуть позже, т.к. в мокрую погоду кататься не планирую. Может кто из опытных в курсе про новые ультроны Т11, исправлены ли там косяки которые были раньше (по аналогии с RS-03)? Заранее спасибо за ответы.
И если брать для него сликовскую резину какую лучше взять из этих 2 вариантов (С-9316-1 вроде как дуалтронах идет)
