avatar_Bengs
ULTRON T11/HALTEN RS-03 (60v, 2x1200, 23,4Ah)
Автор Bengs, 21 Фев. 2019 в 00:35
Carpenter39
Цитата: KainDekart от 18 Апр. 2019 в 10:09Дорогой друг, скажите какие материалы вы вытачивали на токарке, а какие покупали? (важно, передаю товарищу выточить)
Покупается:
1) шайба стопорная на вал Д10 - 2шт
2) линейная направляющая д10 длина ~200мм (потом её нужно точить)
Точится:
1) втулки внутренние 2шт
2) втулки наружные 2шт
3) шайбы наружные 2шт
4) ось из линейной направляющей (канавки под стопорные шайбы и длина)
Bengs
#397
Цитата: MaxVS от 18 Апр. 2019 в 22:15А по моим наблюдениям она работает на большинстве, только не на всех корректно,
Что касается "Сильно газанул и он отключился" - этот вопрос можно легко решить, я так делал еще на минике 3.
Покупается DC-DC, на совсем небольшую мощность и выкручивается напряжение, соответствующее твоей зарядке. На выход ставим резистор ом на 200 и конденсатор на соответствующее напряжение и пришпандоривается провод USB. У меня устройство по размеру получилось со спичечный коробок (аккумулятор был на 36в). Если отрубился -  достаем, подключаем, ждем несколько секунд (зарядка конденсатора) и подключаем к зарядному гнезду - самокат снова в строю. Дальше уже едем с небольшой скоростью до полной высадки.
Самокат у меня Ultron T11 с цветным курком.
Я проводил реальный тест:
Посадил самокат до отключения им БМС, дома оживил его зарядником и решил на холостых "довыкатать" батку полностью, заодно проверить функцию курка (начитался в теме Халтенов). Напряжение на батке было 54в в простое, я поставил 52 - при просадке до 50 ничего не выключилось. Тогда поставил 54, выключил, включил, погазовал - самокат в порядке. Больше 54 он поставить не дал. Пробовал ставить 48 - никаких изменений. В итоге при ограничении 54в я смог его высадить до 47в (напряжение по курку), ниже просто побоялся и закончил эксперимент.
Проще всего поставить себе обычный вольтметр, запомнить нижний порог напряжения и за ним следить.
Speedway mini 4, ULTRON T-11
STEpan10
Спасибо что объяснили по батке, и порогу отключения немного теперь я в курсе.
Добавлено 19 Апр. 2019 в 11:10
Вчера произвел замену задних колодок, на пробег 250км езжу без рекуперации, +у меня были траблы с задним калипером. В общем толщина колодок должна быть 3-3,2мм. А заказанные с али оказались 4мм(( пришлось спиливать до 3,2мм.  И при установке новых колодок полностью выкрутил регулировочный шестигранник на ручке, теперь просто "песня" как тормозится)))
Bengs
Цитата: STEpan10 от 19 Апр. 2019 в 11:07В общем толщина колодок должна быть 3-3,2мм. А заказанные с али оказались 4мм(( пришлось спиливать до 3,2мм.
Колодки стандартные или керамика?
Я заказал керамику, по отзывам держит на порядок лучше и дольше живет.
slavva
сегодня были опять непонятки  с HALTEN RS-03   . значит еду примерно  50 км в час . в друг самокат останавливаться . на батарея было 56 вольт . отсечка стоит 50 . перезапускаю зажигание . показывает  57 и на глазах питание падает до 0.. постоял минут десять . все тоже самое .через  полчаса опять запустил зажигание  напряжение перестало уходить в ноль
покалывает 57 . сейчас  поставил на  зарядку  буду  смотреть что завтра будет .какие есть соображения  почему напряжение уходило в  ноль ... что опять гарантия  :~-( :~-(
Bengs
Цитата: slavva от 19 Апр. 2019 в 16:25на глазах питание падает до 0
Вероятные причины:
1) Что-то с питающим проводом, который идет на контроллер заднего МК, т.к. от него питаются и курок, и вольтметр, и включается передний контроллер;
2) Разщелкнулась защелка на разъеме, которым подключается замок зажигания внутри, либо проблема в самом проводе, идущем к замку. Он стоит в разрез плюсового провода курка, света и контроллеров, поэтому его повреждение критично.
Тот факт, что напряжение именно стремится к нулю, а не погасает одномоментно, говорит о том, что какое-то время после отключения на замок подается остаточное напряжение к конденсаторов контроллера (своих вольтметр не имеет и должен погасать мгновенно).
На контроллер идет очень жесткие провода, которые достаточно легко поломать, по сравнению с силиконовыми от батареи.
Вердикт - проверяй целостность силовых проводов внутри контроллера на заднее МК и разъем XT60 :)
ElectroN05
Цитата: Carpenter39 от 16 Апр. 2019 в 20:13Товарищи, подскажите, можно ли заменить штатный курок на курок от ксиаоми (он большим пальцем нажимается)? При дальних поездках указательный палец отваливается) Интересует не физическая замена, а только электрическая, сдвинуть БК влево, а вместо него поставить ксиаомиевский курок.
Да и ещё, кто как пристегивает самокат, допустим возле магазина?
Не спешите менять, можно попробовать опустить экран ниже, чтобы он был примерно параллельно земле. Палец устаёт обычно у тех, кто экран(а вместе с ним и курок) устанавливает в таком положении, что приходиться указательным пальцем тянуться вверх, чтобы его нажимать. Поставьте его так, чтобы палец как бы "лежал" на нём расслабленный. И тогда никаких проблем не должно быть...
Carpenter39
Цитата: ElectroN05 от 19 Апр. 2019 в 17:08Не спешите менять, можно попробовать опустить экран ниже, чтобы он был примерно параллельно земле. Палец устаёт обычно у тех, кто экран(а вместе с ним и курок) устанавливает в таком положении, что приходиться указательным пальцем тянуться вверх, чтобы его нажимать. Поставьте его так, чтобы палец как бы "лежал" на нём расслабленный. И тогда никаких проблем не должно быть...
Он и так лежит в горизонте, пробовал ещё ниже опускать - мне неудобно!(
STEpan10
Цитата: Bengs от 19 Апр. 2019 в 16:20Колодки стандартные или керамика?
колодки стандарт 80р за штуку) а можно ссылку на керамические)
Fokan
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
Андрей Фотограф
а кому-нибудь попадались инструкции по регулировке тормозов? как и у всех колодка трется по половине диска это раз, при езде стало что-то шоркать, точнее диск обо что-то, на каждом обороте колеса шорк. и что-то вытекло, думаю из тормозов, вроде больше не подтекает, тормоза работают, но надо проверить что.
slavva
Цитата: Bengs от 19 Апр. 2019 в 16:54
Вероятные причины:
спасибо за  наводку .. вообщем вчера просмотрел все что можно  все контакты плотные вообщем вроде  нормально . зарядил полностью до 66.4  . покатался средняя  скорость 50 км .  проехал 25 км . батарея просела до 58. вольт .. вообщем все  работает .. видимо был какой то у  меня глюк . вообщем  посмотрим что будет дальше
MaxVS
Цитата: Bengs от 19 Апр. 2019 в 10:53Если отрубился -  достаем, подключаем, ждем несколько секунд (зарядка конденсатора) и подключаем к зарядному гнезду - самокат снова в строю
Решение, безусловно, имеет право на жизнь, но зачем оно, если можно в большинстве случаев решить проблему штатными способами, настройкой того самого значения, о котором мы говорили?
Bengs
Цитата: MaxVS от 20 Апр. 2019 в 21:19Решение, безусловно, имеет право на жизнь, но зачем оно, если можно в большинстве случаев решить проблему штатными способами, настройкой того самого значения, о котором мы говорили?
Потому, что в моем случае данная опция не поддерживается, на моем прошлом самокате также не поддерживалась.
Если бы она работала, конечно для меня такой способ был бы приоритетным.
Есть более удобное, но и более трудоемкое решение:
Припаиваем провод на плюс непосредственно с клеммы батареи до БМС. Делаем кнопку между плюсом этого провода к проводу после БМС (штатный разъем ХТ60) и устанавливаем в удобном месте. Когда батарея отключается, нажимаем кнопку и самокат снова работает.
Carpenter39
#410
Покататься в субботу, проехал 20 км, разгонялся до 50 - 55 км/ч (по гпс) Заметил, что при торможении передним тормозом или при прохождении крутых поворотов переднее колесо как то не так себя ведёт - болтается что-ли. Сегодня решил установить причину и чуть не поседел... колесо то не прикручено было... Я даже представил, как мог разложиться гденить на брусчатке, отвались оно.
Господа! Проверяйте ВСЕ крепёжные элементы после покупки! Это спасёт ваше здоровье и жизнь!
Это была лирика, а теперь вопрос: всё ли шайбы у меня на местах? Такое ощущение, что китайцы что-то забыли или поставили не правильно (по велосипедному аналогу, вроде, там должно быть ещё по одной шайбе с каждой стороны)
STEpan10
Цитата: Bengs от 22 Апр. 2019 в 10:27Не знаю, был ли до этого какой-то люфт изначально, но, разобрав передни
Что там ужасного?? что нужно подтянуть?? гайки колесные лучше протягивать хотя бы 2 раза в неделю! даже гровер шайбы не спасают чуть чуть откручиваться, фиксатор резьбы применял
Добавлено 22 Апр 2019 в 10:48
Катал вчера на выходных, на дамбе( песок, щебень, камни покрупнее) и вот, что случилось.Заднее крыло вместе где сварка идет к ручке крепится, нахер оторвало на скорости 45-50км(((
Бублик
крыло прихвачено на 3х соплях  :ireful:  :fool: даже если полностью проварить один фиг его от вибрации отломит просто этот процесс будет чуть дольше проходить
STEpan10
вот хз, как его так приварить что бы нахер не оторвало, не хочется повторения ситуации особенно на скорости.
