avatar_Bengs
ULTRON T11/HALTEN RS-03 (60v, 2x1200, 23,4Ah)
Автор Bengs, 21 Фев. 2019 в 00:35
Bengs
Цитата: Carpenter39 от 12 Апр. 2019 в 19:00В том то и дело, что я сейчас далеко от него))) а под рукой есть ЗУ от дуалтрона, кажется... Не хочется спалить один из девайсов)
Распиновка на девайсах разная.
[b-b]Распиновка нашей зарядки:[/b-b]
1 контакт - плюс
2 контакт - минус
3 контакт - не задействован.
На дуалтронах задействован 1 и 3 контакт. При подключении ничего не сгорит, просто не будет заряжаться.
Speedway mini 4, ULTRON T-11
Андрей Фотограф
подскажите , до какого давления колеса качать? поиск как-то неоч выдает.  B-) если что сделал гидроизоляцию низа как смог )) главное колеса перебрал-сточил острые углы где провод выходить из оси, запихал в пару термоусадок. нашел в чипдипе прям модную плетеную )
AndyGarsya
у меня первое 3 бара ,второе 4
Андрей Фотограф
#363
есть еще несколько вопросов )))
1. как называется тип разъема, в котором стоит перемычка , чтобы на контроллере всегда было питание, и вдруг кто знает ск там вольт. хочу сделать дырочку и кнопку заколхозить, возможно с подсветкой..
2. как называется тип разъемов , которые стоят на зарядку-все равно колхозить одну дырку, сделать еще парочку и продублировать разъемы зарядки на другой бок.  %-)
3/ из чего можно нахлобучить пыльники на передние аморты? я так понимаю пыль им не сильно полезна..
из приятного-сделал гидроизоляцию как мог-залил весь низ. потратил весь день- с 10 утра до 11 вечера.  колеса внутри все чистенькое, разобрались без помощи молотка, силой рук. не очень понятно только как изолировать вход проводов в дэку. где кипа проводов в изоляции. внутрь нее врядли герметик пропитается, а по внутри в дождик вполне себе вода может залиться.
З.Ы. Зарядные разъемы похоже просто звуковые XLR
AndyGarsya
Цитата: Андрей Фотограф от 15 Апр. 2019 в 16:46пыльники на передние аморты
Из велосипедной камеры
Bengs
#365
Цитата: Андрей Фотограф от 15 Апр. 2019 в 16:461. как называется тип разъема, в котором стоит перемычка , чтобы на контроллере всегда было питание, и вдруг кто знает ск там вольт. хочу сделать дырочку и кнопку заколхозить, возможно с подсветкой..
Как называется - не знаю. Эта перемычка предназначена для подключения ключа зажигания. Кнопку с подсветкой не рекомендую, как и все, что будет лишний раз есть аккумулятор.
Для чего их дублировать? Это снижение прочности конструкции, уменьшение свободного объема в деке и колхоз с проводами. По поводу удобства - крайне сомнительное мероприятие.
Цитата: Андрей Фотограф от 15 Апр. 2019 в 16:463/ из чего можно нахлобучить пыльники на передние аморты? я так понимаю пыль им не сильно полезна..
Из велосипедных камер, термоусадки, гофры, либо из зап. частей от автоваза.
Цитата: Андрей Фотограф от 15 Апр. 2019 в 16:46не очень понятно только как изолировать вход проводов в дэку.
Набираем в шприц герметика и набиваем между проводами. После этого я все замотал плотно в изолетну см. на 10, в сам канал тое добавил герметика и уложил.
Андрей Фотограф
Цитата: Bengs от 16 Апр. 2019 в 11:57Кнопку с подсветкой не рекомендую, как и все, что будет лишний раз есть аккумулятор.
да, это я знаю. там стоит светодиод.потребление крайне мизерное в масштабах движков и фар. . и планирую его включать когда питание подано.
Bengs
Цитата: Андрей Фотограф от 16 Апр. 2019 в 12:20надо померить аморты. очень похожие.
Думаю, это то, что нужно. Только такие же можно купить в России в автомагазине по 20р за штуку.
Андрей Фотограф
Цитата: Bengs от 16 Апр. 2019 в 13:06Думаю, это то, что нужно. Только такие же можно купить в России в автомагазине по 20р за штуку.
кстати идея. надо просто знать какие бывают и какие искать..
Bengs
Цитата: Андрей Фотограф от 16 Апр. 2019 в 13:14кстати идея. надо просто знать какие бывают и какие искать..
Чехол ВАЗ-2123 рабочего цилиндра сцепления 21231602518
Чехол КАМАЗ штока энергоаккумулятора БРТ 100351923901
Андрей Фотограф
Цитата: Bengs от 16 Апр. 2019 в 14:25Чехол ВАЗ-2123 рабочего цилиндра сцепления 21231602518
сейчас послетрел еще раз-и засомневался что 2 резинки там встанут. пружины как-то слишком бризко друг к другу..
Carpenter39
#372
Товарищи, подскажите, можно ли заменить штатный курок на курок от ксиаоми (он большим пальцем нажимается)? При дальних поездках указательный палец отваливается) Интересует не физическая замена, а только электрическая, сдвинуть БК влево, а вместо него поставить ксиаомиевский курок.
Да и ещё, кто как пристегивает самокат, допустим возле магазина?
DmitryKuzmin
Посмотрите в теме просто Хальтен - Виктор Иж писал, как сделать  -  вкратце выносить датчик Холла из курка наружу. На али продаются ручки газа под большой палец с ключом, вольтметром и т.д на выбор- можно использовать их датчик .
Пристегиваю велоамком с тросом в оболочке за переднее колесо- в вашем случае между колесом и пружинами трос просунуть наверное можно.
Андрей Фотограф
Цитата: Carpenter39 от 16 Апр. 2019 в 20:13Да и ещё, кто как пристегивает самокат, допустим возле магазина?
Приехала закаленая цепь криптонайт. Не топовая, но для определенных условий пойдет. Насчет цепь\трос-я за цепь.закаленную гораздо сложнее перекусить, болгаркой пилить неудобно, ножевкой практически невозможно
Добавлено 17 Апр. 2019 в 01:46
Цитата: DmitryKuzmin от 16 Апр. 2019 в 21:07вкратце выносить датчик Холла из курка наружу
А плавнее старт делается этим способом?)
slavva
товарищи выручайте  походу сбил   на HALTEN RS-03  функция р-2 регистрация магнитного полюса.  подскажите какое значение  стоит у  вас
Carpenter39
KainDekart
Цитата: slavva от 17 Апр. 2019 в 08:21товарищи выручайте  походу сбил   на HALTEN RS-03  функция р-2 регистрация магнитного полюса.  подскажите какое значение  стоит у  вас
Вообще кол-во магнитов 15, но чтобы приблизить показания скорости и пробега к действительности - 16-17.
"Уже нынешнее поколение россиян, будут жить дольче, гучче и версаче!" (с)
