avatar_Bengs
ULTRON T11/HALTEN RS-03 (60v, 2x1200, 23,4Ah)
Автор Bengs, 21 Фев. 2019 в 00:35
Bengs
Цитата: Андрей Фотограф от 08 Апр. 2019 в 20:45А вот придумали уже как передний амортизатор помягче сделать?
На первой странице ветки есть ссылка на обзор, я там говорил про этот момент.
По разному затянуты верхние болты, пошел перекос, поэтому подвеска не работает. Достаточно расслабить их немного и она заработает, потом ровно закрутить обратно.
Speedway mini 4, ULTRON T-11
AndyGarsya
Всем привет, что делать с отсутствием балансира?  слышал что это очень плохо так срок службы батки сильно сокращается .  есть ли мастера из Москвы?
Андрей Фотограф
про балансир тоже интересно. недавно думал.  не знаю правда сколько на такие токи будет стоить бмс ))
KainDekart
[user]AndyGarsya[/user], [user]Андрей Фотограф[/user], Инфа сотка, что у нас его нет?
"Уже нынешнее поколение россиян, будут жить дольче, гучче и версаче!" (с)
Андрей Фотограф
Цитата: KainDekart от 10 Апр. 2019 в 10:25Инфа сотка, что у нас его нет?
99 ))
Добавлено 10 Апр. 2019 в 10:30
нашел грамотный ролик со всем что надо мазать. у человека заняли 3 недели все доработки )))   плата балансировки в батарее если только, но ее разбора роликов еще не видел )
KainDekart
[user]Андрей Фотограф[/user], Так и я о том же, что пока не понятно есть бмс или нет, для этого нужно батку достать из изоляции.
Андрей Фотограф
Цитата: KainDekart от 10 Апр. 2019 в 10:41Так и я о том же, что пока не понятно есть бмс или нет, для этого нужно батку достать из изоляции.
https://russian.alibaba.com/product-detail/oem-e-scooter-battery-60v-20ah-lithium-ion-battery-scooter-battery-60v-20ah-with-8p16s-18650-cell-30-amp-bms-pvc-case-60252150692.html  вообще может быть. посмотрел похожие аккумы на сайтах.
Bengs
Если менять БМС, имеет смысл поставить смарт-бмс, чтобы по bluetooth можно было просматривать в реальном времени параметры.
Но такая БМС будет стоить порядка 5-6к.
В идеале собрать батарею из других элементов, высокотоковых и более емких, чтобы можно было заряжать зарядкой 10а за 3 часа, а не за 14.
Но это будет все стоить около 40к :)
У кого уже появился люфт сзади? У кого-нибудь есть соображения по координальному изменению этого узла?
В ютубе много видео, как меняют стальной болт на более качественный. Но смысл его замены, если железо трет напрямую по железу?
Мои предложения:
Нужно поставить в распор железную трубку, приварить ее с боков. Под эту трубку выточить латунную втулку. Одновременно трубка закроет полностью болт и ему будет не страшна летящая грязь.
Болт в идеале заказать на токарке, с маленьким допуском и правильной длинны, чтобы подходил под втулку.
На боковые крепления  можно взять металлическую трубу, отрезать от нее 4 кольца, эти кольца приварить с каждой стороны на боковинах, рассверлить отверстия по диаметру и запрессовать туда по 2 подшибника. В таком виде конструкция получится максимально износостойкой и ремонтопригодной, при необходимости.
По стоимости материалов и работ я думаю легко можно уложиться в 1000р.
Но ресурсов и знакомых, чтобы это сделать, у меня нет :(
Андрей Фотограф
Цитата: Bengs от 10 Апр. 2019 в 11:09У кого уже появился люфт сзади?
пока нет, но думаю дело времени. пробег всего километров 100. приварить это хорошо в идеале что-то придумать такое, чтобы без сварки. если рассверлить дома можно, то сварить.. знакомый токарь есть,  но если будут варианты присоединиться к заказу я впишусь. для себя решил, что лето катаю, зимой разберу, можно хоть месяц его вылизывать будет
KainDekart
[user]Bengs[/user], У меня дружище все это может выточить на заводе, но нужны максимально точные параметры всего и вся, так как все делается на компьютерных станках.
Андрей Фотограф
Цитата: KainDekart от 10 Апр. 2019 в 11:22У меня дружище все это может выточить на заводе, но нужны максимально точные параметры всего и вся, так как все делается на компьютерных станках.
если что я в теме. тк чем больше партия, тем дешевле )
Carpenter39
Сегодня выложу чертеж своей конструкции оси с бронзовыми втулками
Bengs
Отлично.
Я постараюсь сегодня графически также отобразить свое представление этой конструкции.
Необходимо выяснить, точно ли на Halten и Ultron одинаковые размеры. Сегодня домой приду, все замерю и отпишусь по Ultron.
Carpenter39
Цитата: Bengs от 10 Апр. 2019 в 11:37Необходимо выяснить, точно ли на Halten и Ultron одинаковые размеры. Сегодня домой приду, все замерю и отпишусь по Ultron
Линейные размеры будут разными даже у двух халтенов или двух ультронов, т.к. варили их рукожо... В своей первой конструкции мне пришлось молотком рихтовать уши приваренные к деке, левое ухо торчало влево сильнее правого на 5 мм.
Андрей Фотограф
Сейчас вскрыл ультрон на предмет необходимости гидроизоляции. Точнее необходимсти экстренной.  как в ролике дырок толщиной с палец нет, присутствует даже какой-то герметик, дэка тоже на нем, еле отодрал.  Все остальные проблемы с перетирающимися кабелями , плохой гидроизоляцией остальных элементов присутствуют.
Подскажите, что за провода неподключеные идут в жгуте от мотор-колес, просто болтаются незаизолированые? Позже нашел там термоусадку, которую просто одели, и не усадили ((
Несколько картинок расчлененки
Vlad/Ivan
Андрей Фотограф
Цитата: Vlad/Ivan от 10 Апр. 2019 в 14:21
Это провода от датчиков Холла.
к ним что-то можно приколхозить ? )))
KainDekart
Кто из Москвы, как насчет совместных покатушек и обсуждений насущных вопросов во очию?
