avatar_Bengs
ULTRON T11/HALTEN RS-03 (60v, 2x1200, 23,4Ah)
Автор Bengs, 21 Фев. 2019 в 00:35
DIaMONd
Цитата: Nuke.05 от 01 Апр. 2019 в 21:31
Прошу помощи т.к. люфт руля меня все же беспокоит.
Видео по ссылке: https://youtu.be/fP1ZcxC4mRA
Больших усилий к рулю не прикладываю, качание происходит только в направлении вперед-назад. В стороны качаний не замечаю. Это нормально или же что то требуется затянуть?
У меня также ходит. Выше же подсказывали, что это из за резинки
Bengs
Цитата: STEpan10 от 03 Апр. 2019 в 10:51может кто знает полюсовку разъема БП?  на 3 картинке есть распиновка.
В нашем зарядном устройстве используются контакты 1 и 2. В китайский,в основном, 1 и 3.
Если планируется брать второе зарядное устройство, оно должно быть идентично первому.
В противном случае, возможны неприятные последствия как для обеих зарядок, так и для самоката.
Лучше взять 1 зарядное устройство на 5А, чем 2 по 2.
Speedway mini 4, ULTRON T-11
Gvozdoder
может знает кто где купить в москве на 5а
Bengs
Цитата: Gvozdoder от 03 Апр. 2019 в 15:13может знает кто где купить в москве на 5а
Кэп подсказывает:
1. На Авито
2. В магазинах электротранспорта
AndyGarsya
Всем привет, задался вопросом:можно ли сразу включить полный привод + эко режим чтоб меньше уходило заряда, а то у меня рвет сильно даже при включенном плавном старте (где то слышал что выгоднее использовать сразу 2 колеса мол нагрузка меньше чем на 1 колесо+экономнее по заряду)
MaxVS
Цитата: AndyGarsya от 03 Апр. 2019 в 18:52можно ли сразу включить полный привод + эко режим
Да ради бога, можете оперировать этими двумя кнопками в любых комбинациях, на ваш вкус. Ничего криминального не произойдёт.
alexandrFox
Nuke.05
Цитата: DIaMONd от 03 Апр. 2019 в 12:30У меня также ходит. Выше же подсказывали, что это из за резинки
С моей проблемой я похоже разобрался, до выходных протестирую и сообщу более детально. Перебрал всю переднюю стойку, к сожалению при разборе фото не сделал, но возможно схематично на листочке накидаю, и сделаю фото элементов которые в случае необходимости нужно протянуть.
По поводу колес - они достаточно хорошо накачаны, когда встаешь на самокат они не продавливаются как если были бы спущенными. В любом случае давление в шинах собираюсь проверить, но для этого нужен насос с манометром. Может кто то заодно посоветует модель насоса подходящего и не слишком дорогого? :-)
P.S. на выходных также сделаю пост с самодельными брызговиками.
Алексей Иванов
Про люфт. Начинаешь качать за руль вперед назад зажимаешь передний тормоз люфт вроде есть, теперь отпускаем передний тормоз зажимаем задний продолжаем качать вперед назад и у кого люфт пропал это задняя подвеска там люфт.
STEpan10
может  у кого-то зреет мысль улучшения задней подвески?  может капролоновые втулки, или что то еще придумать.... Я кстати на ебее заказал болты м10х240мм 12,9 сталь, заменить штаный болт.
Carpenter39
Всем привет! Стал счастливым обладателем ультрона т11, первым делом удалил тот самый болт в задней подвеске. Пока решение временное, установил каленную ось (линейная направляющая от принтера Д10) и заменил распорные алюминиевые втулки на бронзу, дальше разверну отверстия до 12,5мм и посажу в них бронзовые втулки, под ту же ось.
KainDekart
[user]Carpenter39[/user], Круто! Смотрю пружины сбрызгивали, ВД?
"Уже нынешнее поколение россиян, будут жить дольче, гучче и версаче!" (с)
Carpenter39
Скрипели страшно, литиевой смазкой из баллона брызнул - всё прошло. Нужно пыльники ставить...
Bengs
Всем привет.
На выходных удалось протестировать еще несколько параметров более основательно.
1. Приехал новый тестер емкости - замерил - все отлично, практически ровно 24 АЧ.
2. Нижний порог разряда батареи - батарея отключается при просадке до 45В. Но в режиме покоя напряжение в итоге поднимается примерно до 54в.
Если ехать менее в районе 10 км/ч, то самокат спокойно опускает напряжение до 50в. Если газануть, то, чем ниже напряжение, тем сильнее начинается просадка.
При 60в это около 1-2в (скорость около 25км/ч), при 53в просадка до 5 вольт. Соответственно, медленно я проехал еще порядка 10 км :)
3. Максимальный пробег получился в районе 55 км в среднем режиме. Вначале разгонялся и до 50 несколько раз, далее скорость составляла в среднем 20-25 км/ч.
При езде в режиме "газ в пол", тормоз, снова "газ в пол" разряд происходит существенно быстрее (за 6 км с 67 сел до 62в)
Средний пробег, который самокат проезжает в любом режиме - 40 км.
4. Видел видео разбора Xalten RS 02 и просмотр батареи, она без балансира. Соответственно, у нас аналогично должна быть без балансира.
5. Долго не мог понять, почему спереди грязные штаны. Оказалось, при езде по сырому асфальту,  капли грязи вылетают вперед самоката, а если разгоняться, то ветер их поднимаем и направляет на сам самокат. Выход - продлить крыло самоката спереди до середины колеса. Но как и чем можно это сделать?
Видел возможность 3D печати специальным пластиком по типу полурезины. Было бы здорово спроектировать и попробовать его в деле. Может есть у кого-то возможность? :)
6. На заднее крыло сделал брызговик из обычной гибкой разделочной доски из IKEA. Материал имеет достаточную гибкость, упругость и износостойкость. Как появится возможность выложу фото. От брызг защищает отлично.
Вопрос - батарею кто-нибудь уже разбирал?
Интересует наименование ключей, которые стоят на вход зарядки. Если ключи позволяют, можно спокойно покупать зарядку 5а и заряжаться.
Т.к. у нас батарея 16S9P, то, при заряде родной зарядкой 2А на 1 элемент  приходит ток порядка 200 мА.
Любые элементы 18650 можно заряжать током минимум 500 мА спокойно. То есть, 5 А зарядку можно использовать. Током 1 А и более можно заряжать или кратковременно, или контролируя температуру батареи. В документации к элементам Fst указано, что их можно заряжать током до 1С (то есть, до 2.4 А). Такие стояли в Haltenах, и с большой долей вероятности стоят и у нас. Если так, можно в теории покупать зарядки "Вектор" и заряжать токами по 11А (1,2а на элемент).
Андрей Фотограф
А вот придумали уже как передний амортизатор помягче сделать?  даже при моих 100кг ни на кусочек его не промять..
Ну и чтобы 2 раза не вставать- какое давление в шинах ? шоссейные если это важно
Carpenter39
При моих 105кг перед приседает на 15 мм. а дальше нормально жмется, только один раз удалось его пробить до полного сжатия - когда на скорости влетел в бордюр 5см высотой. Может он у Вас заклинил без смазки?
maksa1986
Цитата: DIaMONd от 01 Апр. 2019 в 11:36Можно ли как-то гирлянду отключить и оставить,чтобы светился один из возможных цветов без смены цвета?
Доброй ночи. У меня на ультроне непосредственно на схемах боковых полосок, которые мигают разноцветными огнями, есть контроллер управления и 3 управляющих основными цветами биполярных транзистора с маркировкой 1P. Так вот контроллер управляет через эти транзисторы тремя основными цветами. Чтобы просто горели дорожки, можно выпаять эти транзисторы и перемкнуть перемычками эмиттер и коллектор нужных вам цветов.
Андрей Фотограф
надо будет проверить. хочу в него забраться посмотреть что внутри. смотрел обзоры с влагоизоляцией, косяков оч много во всех моделях.
