avatar_Bengs
ULTRON T11/HALTEN RS-03 (60v, 2x1200, 23,4Ah)
Автор Bengs, 21 Фев. 2019 в 00:35
KainDekart
Вчера была хорошая погода,  для обкатки самоката,  чем собственно и занялся,  резкий старт убрал, очень козлил на полном приводе, рекуперацию оставил на 1 но все равно есть ощущение что при торможении есть толчок резкий назад, думаю уберу,  на скорости реально через руль перелететь, чем вчера и закончилось объезжал даму с собачкой и собака в последний момент кинулась на перерез, пришлось экстренно тормозить и лететь через руль,  скорость около 20 км в ч была,  скажу вам очень больно приземляться на руки, теперь запястья очень болят,  вывод защита однозначно даже при покатушках около дома,  потери: курок слегка стесался,  ручка тормоза поцарапалась, остальные вроде все норм. Кто какую защиту купил,  шлем налокотники и прочие, поделитесь фото и ссылками плиз.
"Уже нынешнее поколение россиян, будут жить дольче, гучче и версаче!" (с)
Геннадий
Цитата: Bengs от 01 Апр. 2019 в 00:14Кто прокачивал тормоза - можно видео или порядок действий, как правильно прокачать?
Приветствую ✌️
Прокачать тормоза
На канале есть ещё видео как от автора, так и от китайских друзей, это видео с завода прислали, как китайцы прокачивают.
Halten Lux 1200watt 52v/28,8 Ah гидравлические тормоза, мото-вилка.
KainDekart
[user]Геннадий[/user], и все? так просто?)))
Bengs
Цитата: KainDekart от 01 Апр. 2019 в 09:24Вчера была хорошая погода,  для обкатки самоката,  чем собственно и занялся,  резкий старт убрал, очень козлил на полном приводе, рекуперацию оставил на 1 но все равно есть ощущение что при торможении есть толчок резкий назад, думаю уберу,  на скорости реально через руль перелететь, чем вчера и закончилось объезжал даму с собачкой и собака в последний момент кинулась на перерез, пришлось экстренно тормозить и лететь через руль,  скорость около 20 км в ч была,  скажу вам очень больно приземляться на руки, теперь запястья очень болят,  вывод защита однозначно даже при покатушках около дома,  потери: курок слегка стесался,  ручка тормоза поцарапалась, остальные вроде все норм. Кто какую защиту купил,  шлем налокотники и прочие, поделитесь фото и ссылками плиз.
Приветствую!
Как я сделал рекуперацию плавной:
1. Покупаем 3 комплекта пластиковых разъемов, как в самокате, на радиорынке (1 пара =40р)
2. Снимаем крышку деки, находим провод, идущий с ручек тормоза (если сложно, зажимаем тормоз и по очереди отключаем фишки. Как тормоз погаснет - нашли)
3. Видим, что этот провод от тормозов соединяется через фишку с белым и черным проводом, идущим в контроллер. В свою очередь, контроллеры также между собой соединены белым и черным проводом через фишку.
4. Размыкаем фишку между контроллерами, вставляем в разрез 2 наши купленные и соединяем 1 линию проводов соответственно цвету.
5. На оставшиеся 2 провода цепляем фишку типа "папа"
6. Ищем провод, который отвечает за включение режима ЭКО. Разъединяем и подключаем к нашему разъему "папа".
7. Все затягиваем в термоусадку и проверяем работоспособность.
При включенной кнопке работает рекуперация двух колес, при отключенной - только переднее. Сделать на заднее без разборки контроллера нельзя.
Важно: если будет включен рекуп только на переднее и включить круиз, то по нажатии на тормоз круиз продолжит работать дальше! При включенном рекупе на 2 колеса круиз отключается штатно ручками тормоза.
Speedway mini 4, ULTRON T-11
Bengs
Цитата: Геннадий от 01 Апр. 2019 в 09:30Приветствую ✌️
Прокачать тормоза
Это не прокачка тормоза, а добавление жидкости в систему. При таком добавлении воздух никуда не денется :)
По хорошему, нужно перевернуть самокат, вытащить колодки, открутить тормоз, открутить черную заглушку, туда вставить воронку, налить в нее органическое масло и работать ручкой тормоза, пока весь воздух не выйдет. Потом убрать воронку и закрутить все обратно, предварительно обезжирив.
Условие в том, что прокачать воздух можно только ручкой тормоза, т.к. даже полная заливка нового масла не исключает остаток воздуха. Он должен сам выйти. Но как поставить самокат так, чтобы заднее колесо было наверху, и еще и прокачивать ручкой тормоза?))
Bengs
А кто чем закрывал пружины амортизаторов от брызг?
Можно ссылку/параметры/где покупали?
Думал затянуть в плотную термоусадку, но она может потрескаться. Нашел в магазине резиновую защитку от камаза, но она оказалась короткая. А шток из-за грязи может сильно пострадать.
DIaMONd
Всех приветствую!
Кто в итоге какую максимально скорость развивал на ULTRON T11?
Вчера катался с gps спидометров и максимум скорость показывалась 47 км в час.
Сам я 88 кг. На улице сухая и теплая погода в +16. Аккумулятор на экране показывал одно красное и одно зеленое деления.
Это был у меня второй заряд аккумулятора.
Можно ли как-то гирлянду отключить и оставить,чтобы светился один из возможных цветов без смены цвета?
Bengs
Цитата: DIaMONd от 01 Апр. 2019 в 11:36Можно ли как-то гирлянду отключить и оставить,чтобы светился один из возможных цветов без смены цвета?
Приветствую.
Мигание происходит автоматически, отдельного блока нет.
Лечится покупкой светодиодных лент на 60в другого цвета (не найдете), либо просто отключением фишек этих лент внутри.
Проще купить кусок IP67 ленты нужного цвета на 12в, замерить ее потребление и подключить через резистор  :-)
MaxVS
Цитата: Bengs от 01 Апр. 2019 в 11:55подключить через резистор
либо через понижайку с Али, их море, стоят копейки.
Bengs
Цитата: MaxVS от 01 Апр. 2019 в 12:15либо через понижайку с Али, их море, стоят копейки.
Вариант с понижайкой будет удобен, если переводить весь свет на 12в, например.
А так получится только большее количество проводов и обязательный + и - напряжения.
Резистор на 3-5 ватт проще поставить в разрез плюсового провода и затянуть в термоусадку.
Я хотел поставить вместо заднего проблемного фонаря 2 красные светодиодные ленты, но сам стоп-сигнал идет отдельным проводом из контроллера, и везде питание 60в. А там разводка идет через маломощный резистор на мозги для работы рекуперации, и подключение чего-либо чуть большим номиналом по потреблению грозит выходом из строя чего-либо внутри контроллера. Поэтому катаю пока так)
Nuke.05
Всем доброго дня!
Буквально неделю назад обзавелся Ultron-ом T11. Покупкой в целом доволен, но есть ощущение что слегка люфтит рулевая стойка (именно стойка, а не сам руль т.к. руль с гайкой). Ощущается как небольшое качание рулевой стойки вперёд - назад при наезде на препятствие передним колесом или же если поддать газу на полном приводе (тоже руль дергает вперед с легким качанием).
Соответственно вопрос - ощущает ли кто то подобное или это у меня проблема?
Если проблема у меня, то можете подсказать какие винты отвечают за затяжку стойки? Рассматривал стоику и пока разобраться сам с этим не смог  :ah:
Отдельных инструкций на этот счет к сожалению тоже не нашел.
P.S. к теме брызговиков, которая в теме уже неоднократно обсуждалась - сам вчера сделал брызговики на переднее и заднее колесо. Интересна ли кому моя конструкция? Могу расписать все по материалам, вплоть до размеров брызговиков которые я сделал, возможно кому то будет полезно.
Bengs
Приветствую!
Внизу руля имеется резиновый валик, из-за него и имеется ощущение небольшого люфта при торможении и старте. На самом деле его нет.
Достаточно в спокойном состоянии попробовать его подвигать. Узнать, что такое люфт рулевой можно, встретив почти любого владельца Speedway mini 3/4.
По поводу конструкции - присылай фотографии и описание, будет очень интересно посмотреть.
Желательно, и отзывы, реально ли все защищает :)
Nuke.05
Прошу помощи т.к. люфт руля меня все же беспокоит.
Видео по ссылке: https://youtu.be/fP1ZcxC4mRA
Больших усилий к рулю не прикладываю, качание происходит только в направлении вперед-назад. В стороны качаний не замечаю. Это нормально или же что то требуется затянуть?
AndyGarsya
Всем привет, сегодня  протягивал все крепления на самокате заметил что  на амортизаторах сзади (желтых) прокручиваются  болты (или не болты ) крепления аммортов на посадочные места ,причем все 8 штук, (черные под шестигранник) может так задуманно?  пробовал фиксировать противоположный
и подтянуть вроде все туго, но амморт не зафиксирован в посадочных местах крепко накрепко. Прошу ответить так как катаюсь с ребенком. Спасибо.
Добавлено 01 Апр. 2019 в 22:42
Ну тут искать где люфтит и протягивать .
Nuke.05
#302
Цитата: AndyGarsya от 01 Апр. 2019 в 22:41Ну тут искать где люфтит и протягивать .
Предполагал что это и придется делать, но все же не понимаю откуда начинать. Видимо придется всю переднюю стойку разбирать и смотреть. Эх, а ведь только поставил брызговики.
Если кто то может подкинуть идеи в чем может все же быть причина, то буду очень благодарен. Это мой первый электросамокат и опыт с ними околонулевой. Сейчас даже слегка расстроился, ожидал что "из коробки" можно будет спокойно ездить.
Правильно понимаю что у Вас такого люфта нет на руле?
Цитата: AndyGarsya от 01 Апр. 2019 в 22:41Всем привет, сегодня  протягивал все крепления на самокате заметил что  на амортизаторах сзади (желтых) прокручиваются  болты (или не болты ) крепления аммортов на посадочные места ,причем все 8 штук, (черные под шестигранник) может так задуманно?  пробовал фиксировать противоположный
Только что сходил и посмотрел / пощупал на своем Ультроне - В верхней части крепления амортизатора к корпусу болты не притянуты накрепко, есть небольшой ход влево-вправо (миллиметра 3 примерно), получается сдвинуть пальцем. В нижней части притянуты допольно туго, такого движения нет.
Болты с двух сторон имеют внутренние шестигранники, честно говоря не знаю можно ли их протянуть.
UPD. проверил, да эти болты можно раскрутить, но зажать их сильнее у меня не поучилось. Предполагаю что накрепко они затянуты быть не должны. Тем не менее постараюсь завтра вечером более детально посмотреть этот узел, сейчас к сожалению не очень удобно.
Bengs
А кто-нибудь разбирал переднюю подвеску полностью?
Как снимали пружины? У меня не получилось снять, нижний плоский болт прокручивается вместе со штоком, схватить можно только за резьбу пассатижами, но это не дело. Снизу как на халтенах нет шестигранника.
Добавлено 02 Апр. 2019 в 00:01
Цитата: AndyGarsya от 01 Апр. 2019 в 22:41ответить так как катаюсь с ребенком. Спасибо.
Они так и должны ходить. Можешь снять и капнуть фиксатора резьбы для надежности.
Gvozdoder
А колеса норм накачаны? А так нужно смотреть валик которы в механизме сложения
STEpan10
привет всем, присмотрел зарядку, на али.
https://ru.aliexpress.com/item/2A-67-2V-charger-for-16S-lithium-battery-pack-67-2V-Electric-unicycle-charger-recharger-XLRF/32426611946.html?spm=a2g0o.cart.99999999.5.72bd3c00k5HdU9
может кто знает полюсовку разъема БП?  на 3 картинке есть распиновка.
