avatar_Bengs
ULTRON T11/HALTEN RS-03 (60v, 2x1200, 23,4Ah)
Автор Bengs, 21 Фев. 2019 в 00:35
Bengs
Цитата: KainDekart от 10 Апр. 2019 в 15:00Кто из Москвы, как насчет совместных покатушек и обсуждений насущных вопросов во очию?
Я с удовольствием. Завтра, если будет позволять погода, после 18:30 вполне могу.
Добавлено 10 Апр. 2019 в 15:14
Цитата: Андрей Фотограф от 10 Апр. 2019 в 14:35к ним что-то можно приколхозить ? )))
Можно приколхозить холловый контроллер, и двигатель перестанет сначала делать небольшой рывок назад при старте, плюс звук будет тише. Но пропадет рекупирация. Т.к. они достаточно легко выходят из строя, я каждый затянул в термоусадку, и потом весь пучок тоже в термоусадку собрал.
Speedway mini 4, ULTRON T-11
Андрей Фотограф
Цитата: Bengs от 10 Апр. 2019 в 15:12двигатель перестанет сначала делать небольшой рывок назад при старте, плюс звук будет тише
а у меня назад не делает рывок. может что-то делаю не так ))   а вот рычание на мелких оборотах это да. но там наверное какой-то контроллер нужен, рулить этим всем.
Carpenter39
Как всегда, быстрее выточить чем начертить)
Изготовил втулки и шайбы, завтра найду развёртку на 13 и стопорные кольца на ось и всё соберу. Так будет долговечнее чем с болтом :-D А идея с подшипниками качения хороша, только сложна в качественном исполнении. Очень трудно приварить соосно три втулки. Да и места на ушах там очень мало, проще приварить новые уши из десятки, а в них посадить подшипники.
Андрей Фотограф
Цитата: Carpenter39 от 10 Апр. 2019 в 23:27Изготовил втулки и шайбы
Побольше бы фоток)
Да, варить это не вариант, как писал раньше, рассверлить еще куда ни шло)
Carpenter39
Bengs
Цитата: Carpenter39 от 11 Апр. 2019 в 10:20как-то так
Чертежи это хорошо :)
Очень хочется посмотреть на конечную конструкцию со всех сторон на фото, хотя-бы.
Вал был взят из направляющей принтера?
Carpenter39
Цитата: Bengs от 11 Апр. 2019 в 11:46Вал был взят из направляющей принтера?
Можно из принтера, у меня остались обрезки от изготовления 3D принтера. Главное чтоб не сыромятина была, напильник должен грызть с трудом или вообще не грызть.
Нашел развертки, вечером буду собирать.
Carpenter39
Собрал!
Смотреть снизу вверх. Теперь в этом узле нет трения сталь по стали, всё через бронзу. Думаю в таком виде прослужит немного подольше :-)
zelen50
Цитата: Carpenter39 от 11 Апр. 2019 в 20:53Думаю в таком виде прослужит немного подольше
А бронзу паять к стали будете? хотя бы обычным припоем?
и ещё не хватает уплотнительных колечек - пыльников.
Carpenter39
А зачем? Втулки запрессованы, трущиеся поверхности будут смазаны. Над пыльником нужно подумать.
volodiaa
#352
Ультрон электро самокат, проблема с колесом. Разорвало провод холла внутри кабеля, хотя кабель цел.
проблема с колесом.
видео с симптомами.
https://youtu.be/KcBZFCfTkc0
перебит провод от синего холла в проводе к колесу.
[b-b]Колесо проверил, провод восстановил, теперь крутит хорошо.[/b-b]
zelen50
Цитата: Carpenter39 от 11 Апр. 2019 в 21:22А зачем? Втулки запрессованы,
Как показывает моя практика даже втулка посаженная с натягом 0.1(посадка с охлаждением сухим льдом ) через месяц - два разбивается. А вот запаянная  ПОС40 держится до износа.
Carpenter39
Думаю мне это не грозит, пробег за месяц не более 100км. Может по окончании сезона и запаяю...
Андрей Фотограф
Цитата: volodiaa от 11 Апр. 2019 в 21:24Ультрон электро самокат, проблема с колесом.
а это точно из-за датчика холла? я вчера выкладывал свои фоточки, у меня все эти провода кучкой в термоусадке в воздухе в дэке висели..с обоих колес
Bengs
Цитата: Carpenter39 от 11 Апр. 2019 в 20:53Собрал!
Поздравляю!
Выглядит просто отлично :)
В принципе, если есть нужные детали, трудоемкость такой переделки невелика, а надежность возрастает в несколько раз.
Очень радуют люди, у которых руки и голова растут из нужного места :)
Carpenter39
Господа, есть у кого распиновка штатного ЗУ?
Андрей Фотограф
на нем же нарисовано )))  или тестером ткнуть. там из 3 пинов задействовано 2.
Carpenter39
В том то и дело, что я сейчас далеко от него))) а под рукой есть ЗУ от дуалтрона, кажется... Не хочется спалить один из девайсов)
