avatar_Bengs
ULTRON T11/HALTEN RS-03 (60v, 2x1200, 23,4Ah)
Автор Bengs, 21 Фев. 2019 в 00:35
Carpenter39
По просьбам трудящихся выкладываю чертежи деталей для модернизации оси задней подвески.
Материалы:
1) втулки и шайбы - латунь/бронза "сыпучка"
2) ось - цилиндрическая линейная направляющая Д10 мм
3) стопорные шайбы - стандартное изделие, в магазине метизов спросить стопорное кольцо на вал Д10 мм
Существующие отверстия в ушах корпуса и рычаге сначала рассверлил сверлом 12.5 мм, потом прошел разверткой 13.0 мм. Длину оси необходимо измерять для каждого случая отдельно, т.к. уши приварены ооочень неровно! Я делал так: отрезал ось с припуском ,проточил на одном её конце канавку под стопорную шайбу, надел её, после чего собрал весь узел и отметил место начала канавки на другом конце оси и, собственно, длину самой оси, ну и проточил и отрезал по измеренному.
Также нужно быть готовым, что втулки с указанной длинной  могут не влезть в зазор между ушами, их придется торцевать.
Андрей Фотограф
Цитата: Carpenter39 от 17 Апр. 2019 в 09:59такая?
не.  попроще. Kryptonite Chains Keeper 785 Integrated Chain - 32"' (85cm)
Bengs
#380
Цитата: Carpenter39 от 16 Апр. 2019 в 20:13Да и ещё, кто как пристегивает самокат, допустим возле магазина?
Я решил вопрос так:
1. Антивор. Судя по видео на ютубе, все тросики перекусывают на раз-два. Цепь таскать не хочется, поэтому использую такой девайс:
Ссылка: http://buyeasy.by/cashback/view/pnu7ih47ejngxxt0senjutvuptdg1bsd/?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FWEST-BIKING%2F32892240551.html%3Fspm%3Da2g0s.9042311.0.0.274233ed94rOep
Крепкий, надежный, ключ не стандартный, двухсторонний. Клепки сделаны из специальной стали, которую трудно высверлить.
2. Сигнализация - внутрь решил не ставить, она на постоянку не нужна. Купил мотоциклетный блокиратор на тормозной диск с функцией сигнализации. Пищит очень громко, аж уши болят. Катить самокат не удастся. Молотком не сбивается (есть видео). В комплекте идет тонкий тросик, который дополнительно можно еще плюсом за что-либо зацепить:
Ссылка: http://buyeasy.by/cashback/view/pnu7ih47ejngxxt0senjutvuptdg1bsd/?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FROAOPP-110db%2F32949178324.html%3Fspm%3Da2g0s.9042311.0.0.274233ed40zmkO
3. Ключ зажигания - как дополнительная защита.
Speedway mini 4, ULTRON T-11
Bengs
Цитата: Carpenter39 от 16 Апр. 2019 в 20:13Товарищи, подскажите, можно ли заменить штатный курок на курок от ксиаоми (он большим пальцем нажимается)? При дальних поездках указательный палец отваливается) Интересует не физическая замена, а только электрическая, сдвинуть БК влево, а вместо него поставить ксиаомиевский курок.
Есть курки аналоговые и цифровые. Не факт, что технически это возможно.
Я включил круиз контроль и спокойно езжу на дальние расстояния. К нему надо немного привыкнуть, поначалу он часто меня сбивал.
Сейчас постоянно с ним езжу, очень удобно :)
Carpenter39
Нашел тему про замену курка:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=54325.msg1532236#msg1532236
Собственно так и хотел сделать, заказал два курка с али, придут буду экспериментировать...
Андрей Фотограф
Цитата: Carpenter39 от 17 Апр. 2019 в 14:41Нашел тему про замену курка
а на "наш" контроллер? не попадалась ? не могу что-то найти
Carpenter39
slavva
Цитата: KainDekart от 17 Апр. 2019 в 10:19
Вообще кол-во магнитов 15, но чтобы приблизить показания скорости и пробега к действительности - 16-17.
спасибо . так и вышло .. поставил 17 . показания gps и спидометра . стали одинаковые ..диаметр колеса  поставил 11
KainDekart
Цитата: Carpenter39 от 17 Апр. 2019 в 11:10По просьбам трудящихся выкладываю чертежи деталей для модернизации оси задней подвески.
Материалы:
Дорогой друг, скажите какие материалы вы вытачивали на токарке, а какие покупали? (важно, передаю товарищу выточить)
"Уже нынешнее поколение россиян, будут жить дольче, гучче и версаче!" (с)
MaxVS
Цитата: Андрей Фотограф от 17 Апр. 2019 в 14:42а на "наш" контроллер? не попадалась ? не могу что-то найти
Причем здесь контроллер? У вас аналогичный курок (БК) с датчиком холла, Виктор по ссылке все описал досконально, ничего придумывать не надо, надо только иметь прямые руки и навыки паяния мелких деталей, чтобы не спалить и не закоротить.
STEpan10
Ребят привет, подскажите у кого как настроен нижний порог отключения ? у меня стоит 49,5в
KainDekart
[user]STEpan10[/user], у меня стояло 480, сегодня поставил 450, так как выезжая на работу, остаток заряда был около 60В
STEpan10
тоже вот хотел порог поставить ниже, видел на халтане стоит вообще 41,5, думаю низковато акб не понравится.
MaxVS
Цитата: STEpan10 от 18 Апр. 2019 в 12:13тоже вот хотел порог поставить ниже, видел на халтане стоит вообще 41,5, думаю низковато акб не понравится.
Не нужно сильно занижать, 41,5 на батке 48V, на 60V надо ставить в районе 52V (52/16=3,25V на одной ячейке).
Bengs
Цитата: MaxVS от 18 Апр. 2019 в 14:57Не нужно сильно занижать, 41,5 на батке 48V, на 60V надо ставить в районе 52V (52/16=3,25V на одной ячейке).
Что ж все так привязались к этой настройке курка? Какой профит она дает? БМС сама отключит батарею на 48 вольтах (проверено на практике). На сколько я увидел, это значение напряжения влияет только на шкалу батареи на экране и не более. Если хотите ориентироваться по шкале, поставьте 51в и получите плюс - минус правдивые показания. Я ставил напряжение 54 и спокойно включал и ехал на самокате вплоть до 50в. А что касается порога разряда - литий можно безболезненно разряжать до 2.75в, что в нашем случае будет равняться 44в. Если хочется увеличить срок службы батареи, то нужно заряжать ее до 64в и разряжать до 54. Прослужит так она дольше конечно до начала потери емкости, но и пробег будет в районе 30км максимум.
MaxVS
Цитата: Bengs от 18 Апр. 2019 в 18:40БМС сама отключит батарею на 48 вольтах (проверено на практике). На сколько я увидел, это значение напряжения влияет только на шкалу батареи на экране и не более.
Нафига нужно счастье в виде отключения батки БМС, если это может сделать контроллер? Плохо смотрели, данное значение влияет не только на колбасу, на которую разумные люди не обращают внимания, поскольку она показывает погоду, но и, прежде всего - на напряжение отключения питания контроллером. Хотите разряжать до 2.75в на ячейке - ради бога, только другим не советуйте...
Бублик
Возможно в данной ситуации вы сами не правы по моим наблюдениям большинство самокатов где эта настройка имеется не как или совсем и вошпе не отключается контроллером по заданному порогу и влияет только на графическое отображение колбасы Возможно в каких то контроллерах эта фича работает но не в тех что мне довелось повстречать  :kidding:
MaxVS
Цитата: Бублик от 18 Апр. 2019 в 21:38Возможно в данной ситуации вы сами не правы по моим наблюдениям большинство самокатов где эта настройка имеется не как или совсем и вошпе не отключается контроллером по заданному порогу и влияет только на графическое отображение колбасы Возможно в каких то контроллерах эта фича работает но не в тех что мне довелось повстречать
А по моим наблюдениям она работает на большинстве, только не на всех корректно, к примеру на моем первом контроллере 25А на Халтене она работала но с отклонением, при выставленных 41,5 контроллер гасил питание примерно на 38,5, сейчас, с контроллером от Спидвея 4 у меня стоит значение 48V и контроллер отрубает питание примерно на 41V, то есть почти точно. На  самокате с ультроновскими 37А контроллерами  у моего знакомого - тоже работает, причем более корректно.
В любом случае надо понимать, что Р1 - это всего лишь цифровое значение, по сути множитель, поскольку китайские прошивки кривые по сути своей  в 90 процентах случаев, плюс все это накладывается на кривое железо. Чтобы пользоваться этой функцией - надо подобрать это значение так, чтобы контроллер реагировал раньше БМС, но не слишком рано. Я считаю её удобной, нмне не улыбается катить самокат домой руками в случае, если я отвлекся и на излёте заряда слишком газанул, да и сама эта функция закладывалась прежде всего именно для того, чтобы дать пользователю возможность таки включить самокат и тихонько дотошнить, то есть по сути простая защита "от дурака". А регулировка колбасы - это доп, который сделан вообще на отшибись. Известно это от китацев, которые собирают самокаты. К сожалению почти ничего не известно о прошивках контроллеров, но со временем возможно кто то и займется сливом дампа, разбором и правкой, может тогда и функционал станет более корректным. Лично я ,к сожалению, не обладаю достаточными знаниями в этой сфере.
