avatar_Bengs
ULTRON T11/HALTEN RS-03 (60v, 2x1200, 23,4Ah)
Автор Bengs, 21 Фев. 2019 в 00:35
KainDekart
[user]Batai[/user], Приветствую, поздравляю с покупкой! Перед началом использования настоятельно рекомендую затянуть все болты к которым только сможете добраться, в первую очередь гайки, которые крепят колеса! Про настройку курка есть в шапке темы, если планируете катать "сидя", то ставьте рекуп на "1" и отключите резкий старт. Затем по рекомендации лучше закрыть все амортизаторы в кожухи. Остальное думаю сами разберетесь, если что ищите тут в теме инфу. Про слики не скажу, планирую только в след году менять резину, но в ютубе есть видео про замену резины.
"Уже нынешнее поколение россиян, будут жить дольче, гучче и версаче!" (с)
Carpenter39
#433
Покатушки на выходных показали, что подножка опасно мешает. Переехать бордюр 5см не зацепившись за него практически не возможно! Видимо, при одном из таких зацепов, где-то остался родной колпачек подножки, ну туда ему и дорога!
Что сделал:
- снял крышку деки, вытащил аккумулятор;
- снял подножку вместе с усилителем (пластина с обратной стороны, вообще я думал она приварена, да вот нет :-));
- отключил и снял подсветку (по мне так только лишний вес и электропотребление, вау-эффект и так присутствует B-));
- разметил и просверлил отверстия в стенке деки и усилителе;
- проклеил борта деки изнутри армированным черным скотчем, а также наклеил кусочки снаружи на отверстия и под подножку;
- во все лишние отверстия завернул родные винты (обязательно со стопкой шайб, иначе можно повредить аккумулятор), в старые отверстия крепления подножки завернул болты с подрезанной по высоте шляпкой, чтоб не мешали батарейке;
- прикрутил подножку в новые отверстия, теперь она выше дна деки на 2-3 мм;
- изготовил удлиненную заглушку подножки, пока из чегобыло (капролон), потом напечатаю на 3Д принтере, красивую - черную B-);
В планах:
- заменить две силиконовые пупырки на дне деки на угловой отбойник (при погрузке самоката в сложенном виде в кузов пикапа или в салон через багажник, эти пупырки отказываются скользить по полу и пытаются оторваться)
- зачехлить все амортизаторы;
- снять и разобрать МК, пролачить, заменить подшипники на SKF и посадить на герметик крышки;
- все входы в деку оформить через электротехнические сальники (два маленьких назад, один большой вперед), как провести пучок проводов через один сальник герметично, идея есть, если получится - покажу/расскажу;
- заменить уплотнитель крышки деки на бутиловый герметик для стёкол фар;
- навести порядок с проводкой внутри деки (лишние провода занимают больше места чем контроллеры);
- заменить курок на ксиаомиевский (когда придет);
- установить допом две фары (когда придут);
Собственно фото:
Андрей Фотограф
Цитата: KainDekart от 24 Апр. 2019 в 10:36Про слики не скажу
а мне прям с шоссейками предложили купить. я купил ))
Алексей Иванов
Дополнительно укрепил крыло.
Алексей Иванов
Bengs
#437
Я смог наконец добраться до амортизаторов.
ПЫЛЬНИКИ НА АМОРТИЗАТОРЫ НУЖНО СТАВИТЬ ДО НАЧАЛА ЕЗДЫ!
Втулка, внутри которой двигается поршень запрессована и механизм не разборный.
Сам поршень не поцарапан, но микролюфт есть и слышно, как грязь там шаркает. Извлечь ее от туда никак нельзя  :-(
Пружины сдирают краску и втулка от воды начинает ржаветь.
Для пыльников была куплена обычная камера для велосипеда небольшого диаметра - ее с запасом хватило на все пружины:
Втулки и пружины были тщательно очищены, внутри все обезжирил, смазал литолом и закрутил:
Теперь ничего не скрипит и не скрежет, работает тихо и плавно.
Самая большая сложность - все разобрать и затянуть обратно, т.к. китайцы не додумались сделать направление резьбы на болтах в противоположных направлениях, соответственно, когда верхнюю часть закручиваешь - нижняя откручивается.
Я решил этот вопрос залив на нижний синий фиксатор резьбы.
Speedway mini 4, ULTRON T-11
Carpenter39
Цитата: Bengs от 25 Апр. 2019 в 08:54Пружины сдирают краску и втулка от воды начинает ржаветь.
а термоусадка там влезет?
Андрей Фотограф
Цитата: Carpenter39 от 25 Апр. 2019 в 10:29а термоусадка там влезет?
может и влезет, но она ж не сминается когда поршень ходит
Bengs
Да, я изначально шел именно в сторону идеи с термоусадкой, но пружина тогда садится очень плотно, и будет строгать из нее стружку, которая там все засрет и попадет внутрь цилиндра :)
Поэтому решил обойтись только литолом.
Pentos
Цитата: Bengs от 16 Апр. 2019 в 14:25
Чехол ВАЗ-2123 рабочего цилиндра сцепления 21231602518
Чехол КАМАЗ штока энергоаккумулятора БРТ 100351923901
А не подскажите, что дальше сними делать) внуть пружины?) ВАЗовские
Андрей Фотограф
Цитата: Pentos от 25 Апр. 2019 в 17:38А не подскажите, что дальше сними делать
это было предварительное обсуждение. я сразу написал, что на пружину не налезут...
Андрей Фотограф
Цитата: Bengs от 25 Апр. 2019 в 08:54Для пыльников была куплена обычная камера для велосипеда небольшого диаметра - ее с запасом хватило на все пружины:
а по каким параметрам искать ? :)))))  на ней много циферок.. есть подозрение что это радиус, толщина.
Светл@н@
Доброго всем. Кто знает, когда новые рс 03 приедут?
KainDekart
Катаю каждый день на работу, собственно возник спор с коллегой, заряжаю каждый день, говорит аккум быстро выйдет из строя,  задумался  так ли?
Андрей Фотограф
почитайте про ЛиПошки. даже квадрокоптерные вполне 300 циклов держат. если не переразряжать, не перезаряжать, сильно не морозить, то вполне себе отлично живут.  Будет конечно через 2-3 года некая деградация, но тогда уже придумают что-то более совершенное ) . и вот идеальное состояние аккумы-процентов от 10-20 до 80-90. но непонятно как это считали, у разных контроллеров разные отсечки )
MaxVS
Цитата: Андрей Фотограф от 25 Апр. 2019 в 17:42я сразу написал, что на пружину не налезут...
Интересно, почему вы так думаете?
На фото именно 1003519239....не думаю что диаметр пружин сильно отличается....
Андрей Фотограф
Цитата: MaxVS от 25 Апр. 2019 в 22:10не думаю что диаметр пружин сильно отличается.
пружин нет, расстояния между пружин-да. на т11 даже мезинец между пружин не пролазит.. можно еще сбоку фото?
MaxVS
#449
Цитата: Андрей Фотограф от 25 Апр. 2019 в 22:13можно еще сбоку фото?
Возможно. Фото сбоку нет, вот видео.
Навскидку расстояние между осями пружин ничем не отличается...
Вот еще одно фото нашел:
