avatar_Bengs
ULTRON T11/HALTEN RS-03 (60v, 2x1200, 23,4Ah)
Автор Bengs, 21 Фев. 2019 в 00:35
Bengs
Цитата: Djus52 от 29 Апр. 2019 в 23:31Судя по цвету и маркировке стоят SAMSUNG на 2600 мАч.
Аккумулятор собран из элементов Soul ISR18650.
На самсунгах самокат бы стоил 100+ :)
Элементы вроде как высокотоковые, но на али найти не удалось, есть только на таобао.
Вот что удалось найти: https://mysku.ru/blog/taobao/48721.html
Speedway mini 4, ULTRON T-11
Bengs
Цитата: Андрей Фотограф от 29 Апр. 2019 в 23:07я бы заменил на пакеты Li-NMC , но пока их сложно достать.
Во первых пакеты крайне не удобны по своему форм-фактору. Ими трудно занять всю полезную площадь, в отличии от банок.
Под них коробку надо проектировать изначально.
Если 1 пакет начинает вздуваться, он будет сломать рядом стоящие пакеты, и из сборки его крайне проблематично достать и заменить. Батарея должна быть как можно монолитнее и неподвижнее.
Алюминиевые выводы легко ломаются и сложно паяются.
Напряжение, кроме липошек, у них обычно ниже, и нужно больше пакетов для достижения аналогичного (67,2) напряжения.
Пока фаворитом по безопасности и мощности остается титанат, но у него гораздо меньшая удельная емкость на 1кг, по сравнению с LiIon, хоть и ресурс до 30000 циклов заряд/разряд и держит непомерные токи в обе стороны.
Из плюсов пакетов - бОльшая токоотдача при аналогичных размерах батареи.Но на своем опыте я с ними успел намучиться, поэтому очень рад, что тут стоят банки.
При наличии средств и желания, можно купить самсунги на 3.3 высокотоковые, и собрать в том же корпусе батку на 30Ач :)
Bengs
Цитата: Андрей Фотограф от 27 Апр. 2019 в 03:45кто-то будет менять?   и есть ли мастера?
У автора видео видно, что руки растут из нужного места.
Но он уже всеми своими доработками, думаю, давно перешагнул затраты на самокат за 100000р.
Если так все не устраивает, проще сразу смотреть в сторону дуалтронов, чем исправлять каждый узел.
Я бы БМС заменил, только на аналогичную с режимом балансировки. Все эти приколы с Bluetooth, приложением и прочими фишками считаю абсолютно лишним + размер БМС просто конский %-)
Djus52
Благодарю за поправку!
ULTRON T11 Vol.2/2019
ИГ-33
 С доп батарейкой есть варианты и попроще и гораздо дешевле. Подрулевой рюкзак и
Bengs
У меня уже давно возникла идея сделать эдакий высоковольтный павербанк для самоката на экстренный случай.
Имеется батарея 36в 8Ач, и DC DC преобразователь, аналогичный фотографии выше.
Заявленная мощность у повышайки 600W, то есть, она может выдать ток порядка 8А.
В ней настраивается и порог напряжения, и сила тока. Получается, если батка повербанка будет заряжена полностью, то в самокат сможет залить около 4А, что весьма неплохо. :-)
Но единственный момент - на этом преобразователе наверху стоит транзистор (или диод, не помню) без радиатора, который даже при токе в 0,5А 60в грелся прилично. Вероятно, может сгореть. Хотя на всех фотографиях он никуда не закреплен  :bn:
Андрей Фотограф
все фигня. проще зарядник в карман сунуть.
ИГ-33
К транзистору можно и радиатор прикратить и вентилятор поставить( уже заказал) ток думаю поставить 5 ампер и три батареи 4,4 а.ч. 36вольт, ну и конечно измеритель тока и напряжения. Получится плюсом 7.5 а.ч. по весу 3 кг.
Bengs
Цитата: Андрей Фотограф от 30 Апр. 2019 в 12:17все фигня. проще зарядник в карман сунуть.
А розетку, в которую будет включаться зарядник тоже в карман сунуть? :)
Понятно, что:
1. Гораздо эффективнее сразу сделать напряжение дополнительной батареи 67,2в и подключать ее напрямую без преобразователя (ограничив только ток)
2. При наличии розеток эта бандура вообще не понадобится
3. Лучше переделать свою батку на более емкие элементы и не париться
Но уже много раз оказывался в таком положении, что до дома остается около 25 км, а у меня заряда максимум на 15, и либо ты едешь восвояси обратно на МЦК, либо перспектива подождать часа 3, родная зарядка тебе что-то зальет.
1 АЧ (60Wh)=1,5-2км пробега.
8А 36в повербанк= +10 км гарантировано. Ток зарядки можно выставить 5а и быстро заправиться :)
Андрей Фотограф
подскажите, есть способы подровнять тормозной диск? почему-то колбасит восьмеркой.  в идеале-не снимая ))  тк снять-поставить это эпопея на полдня, со снятием-отключением мотор-колеса..
m_denisov
[user]Андрей Фотограф[/user], глядя между колодкамм, смотришь какая сторона шоркает, аккуратно руками подгибаешь, не усердствуй, не переборщи. Инструментом пользоваться нельзя.
Мои видео:
Bengs
Цитата: Андрей Фотограф от 02 Май 2019 в 17:55подскажите, есть способы подровнять тормозной диск?
В ютубе есть большое количество видео по выпрямлению дисков.
Для них даже инструмент специальный предусмотрен.
Я штанген-циркулем брал и немного руками помог.
rm76
Не подскажет ли уважаемое собрание, есть ли у кого успешный опыт балансировки колёс?
Товарищ купил Halten RS-03, там в стоке "внедорожная" резина, вывешивали самокат, запускали колеса крутиться - их, мягко говоря, ощутимо бьёт. Или "тракторная" резина не балансируется в принципе вообще?
CReDo
Цитата: Bengs от 02 Май 2019 в 19:40Я штанген-циркулем брал и немного руками помог.
Для этого лучше использовать обычный разводной ключ.
Добавлено 02 Май 2019 в 21:12
Цитата: rm76 от 02 Май 2019 в 20:48Товарищ купил Halten RS-03, там в стоке "внедорожная" резина, вывешивали самокат, запускали колеса крутиться - их, мягко говоря, ощутимо бьёт.
такая фигня почти на всех самокатах.
Андрей Фотограф
Спасибо всем за помощь, на ютубе посмотрел про правку дисков, сказали можно использовать разводной ключ. Если кто решит повторить-лезет только средний. Большим уже не подлезть. Давил достаточно сильно, как тут писали выше-руками-ну фиг знает) терзают смутные сомнения)
Про балансировку присоединюсь. Запустил на холостых-дикий дизбаланс. Хотя при езде вроде как не напрягает.
И кстати. На покрыхе написано tubeless, а когда разбирал-там камера...
И последний вопрос. Как нагуглить такую шайбу с тормозов? На заднем две, чашечкой, на переднем только по одной, теоретически может перекосить
Добавлено 02 Май 2019 в 21:19
штанген-точный инструмент. после таких операций можно его в помойку )))  ну или сдавать в аренду как инструмент для парвки дисков )))
Bengs
Цитата: Андрей Фотограф от 02 Май 2019 в 21:17Как нагуглить такую шайбу с тормозов?
У меня как раз на переднем колодки полностью прилегают, а на заднем - нет. остается около 2х мм зазор, и когда они стираются, на определенном моменте начинают просто соприкасаться друг с другом и тормоз пропадает.
Эти шайбы не главное, главное, чтобы не шаркало и прилегало полностью.
По хорошему их вообще быть не должно, если все ровно приварено :)
Carpenter39
#484
Покупаете пару колодок от велосипедных тормозов системы V-brake и получаете комплект искомых сферических шайб с отверстием 7мм. Вообще полезная штука - позволяет выставить суппорт параллельно с диском и с необходимыми зазорами.
Carpenter39
Цитата: rm76 от 02 Май 2019 в 20:48мягко говоря, ощутимо бьёт.
По среднестатистическому дорожному покрытию это биение Ваш друг не заметит! Я заметил только при движении по бетонным шлифованным полам в цеху на работе, на скорости около 40.
