avatar_Bengs
ULTRON T11/HALTEN RS-03 (60v, 2x1200, 23,4Ah)
Автор Bengs, 21 Фев. 2019 в 00:35
Gvozdoder
Блин, проверил все контакты, курок. Всё норм. Но во включенном состоянии напряжение падает на 0,2 каждые две секунды. Начинаю газовать, падает напряжение вплоть до выключения курка :ireful:
CReDo
Цитата: Gvozdoder от 07 Май 2019 в 14:23Блин, проверил все контакты, курок. Всё норм. Но во включенном состоянии напряжение падает на 0,2 каждые две секунды. Начинаю газовать, падает напряжение вплоть до выключения курка
скорее всего контролер. Вам бы найти такой же и протестировать.
Gvozdoder
Очень печальная новость
Андрей Фотограф
Цитата: CReDo от 07 Май 2019 в 14:24скорее всего контролер. Вам бы найти такой же и протестировать.
так там 2 контроллера. перекинуть с переднего на задний..
Bengs
Достаточно мультиметра и проверить все необходимые напряжения.
Распаивать термоклей, снимать термоусадку и все выкорчевывать достаточно долго и мучительно :)
Добавлено 07 Май 2019 в 14:47
Цитата: Андрей Фотограф от 07 Май 2019 в 14:46так там 2 контроллера. перекинуть с переднего на задний..
Там стоит один головной контроллер (задний), а другой зависит от первого.
Просто перекинуть не получится.
Добавлено 07 Май 2019 в 14:51
Чтобы исключить сразу АКБ, достаточно на 1 выход подключить мультиметр, а на второй нагрузку (утюг, например).
Просадка должна быть совсем небольшая, несколько десятых вольта.
Speedway mini 4, ULTRON T-11
CReDo
#527
В любом случае задние стопари вы отключили(а подобная ерунда возникала как раз из-за заднего стопоря) по этому я все же склоняюсь что контролер(попробуйте под линзой контакты проверить на контролере там часто бывает кривая китайская сборка и может быть что угодно).
Возможно из-за заднего стопоря что-то пробило в контролере.
Навесная пайка смд 8):
Знакомый то же вон парился ппц купил спидвэй 5 прокатился километров 20-30 и самокат помер.
Перепаял сопротивление в одном кнтролере на которые многие грешат итог не работает!
По советам подал на провода 1.2 вольта контролеры запустились и работали.
Залез в курок там оказалось КЗ и сгорел холл.
Поменял холл и убрал кз.
Курок заработал а вот задний контролер перестал работать.
Так же поменял сопротивление и произошло ЧУДО! Самокат поехал!
PC в общем китайся даже с дорогими самокатами мягко говоря не парятся и делают черти что.
Gvozdoder
Ну я походу сделал всё что в моих силах, проделал все манипуляции на которые хватало моих знаний. Дальше я просто не хочу лезть, так как я просно не знаю что делать. Буду искать сервис где  смогут мне помочь и посмотреть мой самокат профессионалы
CReDo
Цитата: Gvozdoder от 07 Май 2019 в 15:08Буду искать сервис где  смогут мне помочь и посмотреть мой самокат профессионалы
Если вы из МСК обратитесь лучше к Володе с этого форума. Он в электронике хорошо разбирается и фигню делать не будет(а то можете нарваться на какой нибудь "супер сервис").
Может и советом поможет что и никуда обращаться не придется.
Gvozdoder
Спасибо! Что за Володя, контакты есть?
ИГ-33
 Вы както странно ищете. Если  машина заглохла бензин не надо смотреть надо трамблер разобрать и карбюратор.
Посмотрите напряжение на батарее.
Из батареи выходят два провода черный и красный, рассоедените разем и померте ток, черный содените с черным перемычкой амперметр воткните между двумя красными проводами и,  включите ключ. Если видите большой ток  то рассоединяйте раземы пока не найдете что его так потребляет.
Если ток будет маленьким то  ищите окислевшийся разем.
Gvozdoder
А это идея, спасибо
CReDo
Gvozdoder
Значит как я попробовал, ( не знаю правильно или нет) я отключил фишку которая от батареи до контроллера ( переднего) воткнул туда вольтометр показал 65,9, далее включил курок. На курке показывал 62, и медленно падал вольтаж, хотя мультиметром оставался неизменен. Я газанул , на курке вольтаж упал а на мультиметре остался неизменен. Вопрос, провода которые идут от батки они связаны между собой или мультиметром нужно мерить именно те провода , которые идут на задний контроллер?
CReDo
Цитата: Gvozdoder от 07 Май 2019 в 15:22А это идея, спасибо
Лучше просто проконсультируйтесь у Володи а то у ИГ аккумуляторы по 300 ампер только в путь выдают и меня это как-то стремает.
Добавлено 07 Май 2019 в 15:46
Цитата: Gvozdoder от 07 Май 2019 в 15:45На курке показывал 62, и медленно падал вольтаж, хотя мультиметром оставался неизменен.
Больше всего похоже что аккумулятор не при чем.
STEpan10
дополнительный вопрос, у заднего фонаря какое питание на красном проводе? просто тоже оторвало фонарь с корнем, померять забыл напряжение, каждый провод убрал в термоустаку и герметиком и в деку засунул, дырку заглушил.
Gvozdoder
#537
Может кто-нибудь знает где продаются контроллеры?прицениться хочу на сколько попадалово
Bengs
Цитата: STEpan10 от 07 Май 2019 в 17:15у заднего фонаря какое питание на красном проводе?
У заднего фонаря 4 провода.
Одна пара идет напрямую от аккумулятора и там 67,2в.
Вторая пара идет из контролера и связана напрямую с микросхемой внутреннего контроллера и рекупом.
Я бы крайне рекомендовал, если стопак не нужен, внутри разъемы отключить. Если плюс попадет на соседние выводы, контроллер быстро выйдет из строя.
Добавлено 07 Май 2019 в 18:22
Цитата: Gvozdoder от 07 Май 2019 в 17:43Может кто-нибудь знает где продаются контроллеры?прицениться хочу на сколько попадалово
Как во многих случаях, все есть на Али: http://buyeasy.by/cashback/view/pnu7imh89w13jt5ylnw3cnmkn6vphbxs/?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FJP-60-V-25A-37A%2F33002638797.html%3Fspm%3Da2g0v.search0104.3.1.5c48770aNxdm8o%26transAbTest%3Dae803_3%26ws_ab_test%3Dsearchweb0_0%252Csearchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%252Csearchweb201603_52%252CppcSwitch_0%26algo_pvid%3Ded687f79-082b-44db-a78b-0374c909256f%26algo_expid%3Ded687f79-082b-44db-a78b-0374c909256f-0
Gvozdoder
Спасибо! Я прозвонил много фирм,в Москве на данный момент контроллеров нет. Я в шоке
