SPeed Savage A10 48/26, A10 Dual 52/23, A11 dual 60/26, S11 dual 60/32 panasonic
Автор Bibylya, 17 Фев. 2019 в 14:14
ViTbike
как это относится к самокату и тесту батареи?
Ddmitry2589
никак. Просто осторожней будьте)
Тюнинг для электросамокатов DUALTRON, KUGOO , ZERO 10X - www.electrotun.ru : хомуты, рычаги , упоры , адаптеры и прочее по самым низким ценам.
Инстаграм - www.instagram.com/electrotun.ru
Моя тема на форуме - - https://electrotransport.ru/index.php?topic=61790.0;topicseen
Александр М4
Доброго времени суток. В чём может быть дело: заряжал самокат неделю назад, при отсечке ЗУ показывал на БК 58,6 V, сейчас зарядил самокат и уже 58,2V на отсечке ЗУ.  Это аккумуляторы так быстро умирают или...?
Speed Savage S11 V3 (2х1600, 60v/32Ah)-1600км
Ddmitry2589
разбалансировка наверное , эксперты меня поправят. У меня так же на мини4 было, все меньше и меньше.
Александр М4
И какие действия предпринимали Вы, что бы «вылечить» самокат?:)
Ddmitry2589
сдал самокат обратно в ЭкоДрифт:))
Ну а так надо менять BMS на ту, что с балансировкой(смарт БМС) . Но не торопитесь, может просто погрешность, сначала вольтметром померить все - батку, зарядку, а потом уже в батарею лезть.
Александр М4
У Вас нет случайно ссылки с описанием как это всё сделать, что бы не угробить самокат?
Ddmitry2589
ссылками не владею - да никто и не описывал вроде. Я сейчас и распишу.
1.Берём вольтметр, ставим его измерительный режим на постоянное напряжение.
2. Вставляем щупы в штекер зарядки - главное ничего не замкнуть, ну с этом думаю справиться можно.
3. Если зарядка выдает меньше положенных 58.8 то тема отдельная. Если все ок - то далее
4.  Щупами измеряем напряжение на разъеме самокта(куда зарядку вставляем). Смотрим - если на полностью заряженном меньше 58.8 то песня продолжается.
Ну а вообще - пишите сначала Павлу, он лучше знает особенности самокатов))
Александр М4
#980
Померял ЗУ- 58,6 V, полностью заряженный самокат - Тестер показывает 58,5V. Это нормально, допустимая погрешность или он должен быть заряжен определенно на 58,8 V и не отсекать раньше времени?
Вопрос снят, говорят допустимая погрешность.
sidoy75
А кто сказал?
bur17
Цитата: gosha_phantom от 03 Апр. 2019 в 19:02Попробуйте зарядить ее до отсечки бмс и проверьте тестером вольтаж батареи.
Отсечка БМС это когда на зарядном устройстве красный огонек меняется на зеленый?
Александр М4
#983
Меняется и прекращает жужжать вентилятор:)
Добавлено 04 Апр 2019 в 17:16
Цитата: sidoy75 от 04 Апр. 2019 в 17:07
А кто сказал?
Павел
MaxVS
Цитата: Александр М4 от 04 Апр. 2019 в 16:40Померял ЗУ- 58,6 V, полностью заряженный самокат - Тестер показывает 58,5V.
Это норма, разброс  - не больше погрешностей измерительных приборов. Не нужно заряжать батку до 58,8, это для неё предельное верхнее значение, за которым ей может стать "нехорошо". Я бы ограничил на зарядке ток на 58, чтобы наверняка, с учетом погрешности измерений.
Александр М4
Благодарю. Я подумал, что я как обычно по жизни победитель и у меня начал умирать совершенно новый самокат.  %-)
MaxVS
Цитата: Александр М4 от 04 Апр. 2019 в 21:25Я подумал, что я как обычно по жизни победитель и у меня начал умирать совершенно новый самокат.
Рано на тот свет собрались его отправлять, он вас еще помучает, крови попьет и денег поест...они такие)
Александр М4
Из скорых вложений это слики, свет нормальный, позже планирую пневматические однокамерные амортизаторы:)
Ddmitry2589
У меня тут проблемка:) где купит можно или как исправить?
MaxVS
Цитата: Александр М4 от 04 Апр. 2019 в 22:04Из скорых вложений это слики, свет нормальный, позже планирую пневматические однокамерные амортизаторы:)
Это только начало, я тоже когда-то думал, что вот чуть-чуть и всё)))
Добавлено 04 Апр. 2019 в 23:06
Цитата: Ddmitry2589 от 04 Апр. 2019 в 23:00У меня тут проблемка:) где купит можно или как исправить?
Насчет длины  - не знаю, но поискать можно, а так  вот:
https://ru.aliexpress.com/item/Aluminum-Alloy-Electric-Scooter-Kickstand-for-Ninebot-Mini-Pro-Scooter-Xiaomi-Balance-Car-Parking-Stand-Bracket/32829563897.html?spm=a2g0v.search0104.3.2.3bdf3bacDbp9a4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=b9e4306c-7abd-455f-a719-2845e84b6d40-0&algo_pvid=b9e4306c-7abd-455f-a719-2845e84b6d40
