Прыгающий спортивный внедорожный для города и гор - Самокат РИМ
Автор Завод, 25 Янв. 2019 в 14:09
VASILIYBUMER
[user]inwin[/user], Спасибо. Вот он где правда зарыта. Сколько такой комплект стоит? Тыс 15 + 50 тыс акб по завышеной цене если не врут и рама. У них самокат обходится за 50 тыс. А продают за 130. Это жадность. Логично было его продовать за 70 тыс. А с поным приводом 90. И работайте над дизайном
inwin
[user]VASILIYBUMER[/user], контроллер все же другой, на 48 вольт, а тут заявлялось 60 вольт. нужны уточненные технические данные от создателя аккумулятора.
1967ivan45
По электрике и АКБ придется ждать понедельника
VASILIYBUMER
[user]inwin[/user], На счет данных я написал. Думаю они совпадут. Если 60 вольт
Завод
еще немного терпения и  Евгений  ответит на все ваши заунывные вопросы...
VASILIYBUMER
Цуриков
#168
 Принимаю вызов на дуэль, на лето, в Москве. В Любом случае ни кто не проиграет))
inwin
[user]VASILIYBUMER[/user], вообще в первом сообщении было указано
Цитировать4. Мотор колесо переднее, номинальная мощность 250 Вт с разгоном до 1300 Ватт.
прям под копирку характеристики решаровского мотора.
при чем эти характеристики при 48 вольтовом контроллере.
при 60 вольтовом для достижения 1300 ватт нужно ограничить вкачивание в мк контроллером 22 амперами.
в приципе программируемый 12 фетовый финик с это задачей справится.
https://e4bike.ru/collection/kontrollery/product/kontroller-infineon-12fet
gekanaz
  Всем добрый вечер, контроллер инфинеон 6 фетовый , 20А держит долго , если он залит силиконом, как это делают с батарейкой, то думаю и 25 долго выдержит.
  Что касается батареи, существует линейка на  любой вкус, от 36 до 72в
обсуждаемый вариант 16s5p доступен в нескольких вариантах,  LG MH1 (3200)      LG F1L (3350)   Sanyo GA (3500)
судя по озвученной розничной цене, речь шла о топовом варианте на Sanyo, с максимальной токоотдачей , с БМС, расчитанной на 50 долговременных ампер
VASILIYBUMER
#171
[user]inwin[/user], Но тут явно не 12. А 6
Добавлено 26 Янв 2019 в 20:56
[user]gekanaz[/user], Допустим речь о LG MH1 (3200) Но не 50 тыс за батарею?
inwin
Цитироватьобсуждаемый вариант 16s5p доступен в нескольких вариантах
о каких 100 элементах идет речь?
https://electrotransport.ru/index.php?topic=57378.msg1533914#msg1533914
gekanaz
100 элементов было в промежуточный версии, сейчас максимум 80
VASILIYBUMER
Цитата: inwin от 26 Янв. 2019 в 21:09
[user]gekanaz[/user], о каких 100 элементах идет речь?
Наверное у них есть акб 20s5p 84 вольт
Добавлено 26 Янв. 2019 в 21:19
[user]gekanaz[/user], И почем один элемент?
gekanaz
Вы можете пройти по первой ссылке в подписи и посчитать батарею любой конфигурации в этот самокат (или в любой другой).
Есть варианты батареи на 48 элементов. Также можно сделать батарею из 20 элементов, с пробегом на 20км, вариант проверенный, на самокате и на велосипеде, работает уже несколько лет...
Predatel
Цитата: Завод от 26 Янв. 2019 в 18:39тогда обьявляю конкурс кто же из девушек с вами ...муда.....ми мудрыми
админ это пропускает? знатно
VASILIYBUMER
[user]inwin[/user], Это по штучно. А когда заказываешь большой партией они меньше 200 руб получается. А спаять акб ничего сложного нет при наличии аппарата точечной сварки. На али он стоит от 5 тыс
Predatel
Цитата: Завод от 26 Янв. 2019 в 19:16смотрите внимательно ролик...   наш дизайн самый крутой.. сами посудите.. толщина корпуса всего 40 мм !!! ,элегантная форма-самая элегантная из всех в мире.. вес рамы 3.5 кг!!!!!!! а грузоподьемность  140-150 можно кататься .. ни одной рамы вдвоем , втроем не сломали... сочетание элегантности , легкости формы с мощностью и есть золотая формула  нам часто задаваемый вопрос на улице - на чем ??? он едет  -никто не понимает что батарейки  , контроллер могут быть в толщине всего  элика 40 мм !!
маркетинг уровня "бог". Больше восклицательных знаков богу восклицательных знаков!!!!!!!111111АДЫНАДЫН
