avatar_Паяка
Доработки, модификации, ремонт серийных ЗУ
Автор Паяка, 15 Янв. 2019 в 15:35
all66
Здравствуйте. По подстроечникам на силовой плате, в частности Вымпел 57. Непонятно. Что и куда крутить? Как точно выставить имея образцовые вольтметр и амперметр ??? Ясно, что ОС по току и напряжению, что усиление операционников, а конкретно методика.... И масштабирование это вроде то же самое ОС. Какие то непонятки. И на плате, с регуляторами тока и напряжение стоит подстроечник - что и зачем  нигде нет инфы.Уважаемый ПАЯКА можете проконсультировать?
all66
Цитата: Zahar_Irkutsk от 20 Янв. 2022 в 17:56Что же крутить в моём случае, помогите пожалуйста, люди добрые
И в моём то же.
Мёртвый форум... пофигисты и никто не откликается...заняты бизнесом!
Vova_n
Нельзя из запорожца подкрутив в моторном отсеке сделать мерседес  :-D без существенной модернизации.
Любой разумный человек знает - для того, что бы видеть точные значения, надо иметь измерительное устройство высокого класса точности в составе з.у. (а его там нет изначально).
А уже после ориентируясь на его показания осуществить подстройку на плате если она по требуется.
Не ответили, значит идея не имеет смысла и дано время на подумать или удовлетворить зуд, который или успокоит з.у. или зуд в руках покрутить, что нибудь.
all66
#255
Цитата: Vova_n от 30 Янв. 2022 в 08:45удовлетворить зуд, который или успокоит з.у. или зуд в руках покрутить, что нибудь.
Уважаемый, вы не поняли...
Если нет желания окозать помощь, то не стоит стрелки переводить на мерсы и запоры и лечить геморой...
PS: А мерсы , это у нас крутяшки, а в Европе на меринах ездят пенсионеры и инвалиды...
all66
Цитата: Zahar_Irkutsk от 20 Янв. 2022 в 17:56сообщили о невозможности модификации моего ЗУ "Бережком"
Если поставить ЖК индикатор, как на Вымпел 57 и Бережок V1, то есть вероятность модернизации.
all66
Цитата: Паяка от 21 Авг. 2019 в 21:35Новенький Вымпел-57, только что из фирменного Интернет-магазина.
Проконсультируйте, пожалуйста, можноли в Вымпел 57 заменить регуляторы напряжения и тока номиналом 50 кОм на триммеры 10 кОм. При номинале 50 кОм в Вымпел 57 сложновато выставить моргающие значения. В Бережок V1 стоят по 10 кОм и намного удобнее и проще выставить эти же моргающие значения. Спасибо за консультациию !
Паяка
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
krufel
А зачем менять на 10? Триммеров на 50 не существует что-ли и чем они хуже?
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
all66
Цитата: Паяка от 08 Фев. 2022 в 19:46можно
Спасибо за ответ. Но,... по литературному и по Чеховски... :)
А , конкретнее - надо ли при замене на 10 кОм калибровать, подстраивать. На плате регулировок напряжения и тока стоит подстроечник, его в каку сторону крутить,  можете проконсультировать. Нигде нет инфы по этому подстроечнику. Или как всегда... по русски "методом тыка "....
all66
#261
Цитата: krufel от 09 Фев. 2022 в 00:30чем они хуже?
Совсем не хуже и не лучше, хоть на 1000 кОм - это не гастрономический продукт...
Но замечено, на практике, по сравнению с Бережок V1 (10 кОм) и Вымпел 57 (50 кОм) - на бережке комфортнее и легче установки, а на вымпеле получается как то - кручу, верчу установить хочу....И с вымпелом много нареканий пользователей с установкой моргающих показаний на дисплее.
И более низкоомные цепи менее подвнржены наводкам и меньше насасывают мусор. А в данном случае имеем мощную импульсную систему с частотой 25 кГц и гармониками. Можно было бы подробнее, но эта ветка не в тему.
И Регуляторы на 10 кОм попытаюсь поставить на 1800 градусов поворот, только какая будет реакция "дельта U" на включение режима установки (моргающих показаний на дисплее).
Паяка
[user]all66[/user], реакция на переменный резистор зависит не столько от номинала, сколько от функциональной характеристики. Для тока отлично подходят А и B, для напряжения B и C, в силу особенностей настройки.
При замене регуляторов все заводские настройки силовой платы сохранятся. Подкручивать ничего не надо.
Дисплей при повороте 10-оборотного переменника мигать скорее всего не будет.
all66
#263
Цитата: Паяка от 12 Фев. 2022 в 05:03Дисплей при повороте 10-оборотного переменника мигать скорее всего не будет
Надо поэксперементировать...
Ваша кодировка получается для импортных резисторов, т.к. в отечественной нет «С» ?
На отечественных:
"А"-линейная
"Б"-логарифмическая
"В"-обратно-логарифмическая (показательная)
На импортных:
"В"-линейная
"С"-логарифмическая
"А"-обратно-логарифмическая (показательная)
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1931664/pub_5cc715d6178ebe00b3e6dcf4_5cc71e9532381c00b27ab9a4/scale_2400
https://zen.yandex.ru/media/elektroradio/chto-takoe-lineinyi-i-logarifmicheskii-peremennyi-rezistor-5cc715d6178ebe00b3e6dcf4
Заказал вот такие «3590S» 10 кОм и 50 кОм – похоже, что линейная зависимость:
https://aliexpress.ru/item/32892193642.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=10000001341528274&spm=a2g0s.12269583.0.0.27bf2cfdSjxLeR
И вот такие  «WXD3-12-2W» 10 кОм и 47 кОм – предположительно логарифмические:
https://aliexpress.ru/item/1005003193495798.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000024595982944&spm=a2g0s.12269583.0.0.bfe4a59fokjSfu
В итоге, можно предположить, что наиболее приемлемо «3590S» 50 кОм ???
Вроде, как эти резисторы «3590S» и  «WXD3-12-2W» проволочные, а проволочные должны быть линейными "В" . На синем написано Lin плюс минус 0,25%. На чёрном С плюс минус 0,3%.
Как по вашему - "В" подойдут для регулировки тока и напряжения, а номинал 50 (47) кОм должны обеспечить реакцию (именение дельта U) на среднем движке резисторов для включения режима установки.
Паяка
Цитата: all66 от 13 Фев. 2022 в 21:21"В" подойдут для регулировки тока и напряжения
да
Цитата: all66 от 13 Фев. 2022 в 21:21должны обеспечить реакцию (именение дельта U) на среднем движке резисторов для включения режима установки.
наверное
Al3xashka
Здравствуйте! Подскажите, можно ли установить кулер от  Вымпел-265 в Вымпел-27, если да, то куда можно подпаять +/- ? И вообще есть ли на плате Вымпел -27 выход на кулер?
all66
Цитата: Al3xashka от 22 Фев. 2022 в 11:02Вымпел -27
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=35793
С конденсатора С25, С26 можно взять 24В, а дальше дело техники .....
Иван77
#267
[user]all66[/user], какой смысл кидать не развёрнутый ответ и ссылки с недоступными файлами?
Вы ж профи в этом деле, понятно...
Пытаетесь общаться на языке профи в форуме, где вопросы задают не только электронщики инженеры, но и простые философы. Что мешает сделать скрин, тыкнуть пальцем в точки "+" И "-",   указать как подпаять lm7812, шунтирующий диод, и, собственно, кулер?
[user]Al3xashka[/user], найдите в указанных точках 24 Вольт, определитесь с полярностью и сделайте хоть по такой схеме:
Ездю и ездю.
all66
#268
Цитата: Иван77 от 23 Фев. 2022 в 13:47какой смысл кидать не развёрнутый ответ
Если человек имеет квалификацию, то разберётся какую схему применить, вариантов на любой цвет и вкус и ПАЯКА публиковал схему с печатной платой. А если не компетентен, то и не стоит лезть в схему силового модуля или в живую найдёт товарища...
Ссылку дал на схему и более того, ссылка рабочая. проверял. Со схемой на много приятнее что то делать, переделывать.И какой вентилятор , на 24 или 12 В мне неизвестно. Если на 12В и ток 0,12А, то самое приметивное, то гасящий резистор на 120 Ом 2Вт. В вашем предложении на 7812 выделится мощность 1,7 Вт, нужен небольшоё охладитель, пластинка....
И вопрос был куда подключить, ответ конкретный по схеме и +  - видно на схеме, на конденсаторе. Но если этого не знать, то тады ОЙ ...:)
А проще всего на АЛИ взять понижающий преобразователь DC/DC, стоит не дорого, размеры маленькие и прикрутить любой школьник сможет, вот за 60 руб:
https://aliexpress.ru/item/33004374185.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.613b1ea8tUqgGk&sku_id=67088944738
https://aliexpress.ru/item/32803724397.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.613b1ea8UO2BBH&sku_id=64325880533
https://aliexpress.ru/item/32677515626.html?spm=a2g2w.detail.1000060.1.402f46d6qsVxWT&_evo_buckets=165609,165598,188873,224373,176818,194275&sku_id=12000027173986720&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.34525.269931.0&scm_id=1007.34525.269931.0&scm-url=1007.34525.269931.0&pvid=99f943d3-d476-4515-a58b-9192ea050bbc&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.34525.269931.0,pvid:99f943d3-d476-4515-a58b-9192ea050bbc,tpp_buckets:24525%230%23269931%238_21387%230%23233228%2310&scenario=aerPdpSubstituteRcmd&tpp_rcmd_bucket_id=269931
Ссылку на схему перегрузил:
https://drive.google.com/drive/folders/1sTi-RxbB72Weig-B6tHcEAd9IJcQs87S?usp=sharing
Al3xashka
По ссылке нет доступа к файлу. Квалификации у меня нет. Я думал у Вымпел 27 и Вымпел 37 платы одинаковые, но у версии 37 есть кулер, а у 27 нет и есть те кто знает, конкретное место куда подпаять =)
Кулер от Вымпел-265 на 24В.
