avatar_inetchik
Полеты на Луну. Настоящее и прошлое.
Автор inetchik, 03 Янв. 2019 в 11:31
Цитата: aviator79 от 14 Июнь 2024 в 23:34Любой полученный опыт является очень ценным для человека.
Ну это прям как "всё что нас не убивает, то делает крепче". Совершенно равнозначные бессмыслицы. :wow: У человечества слишком мало ресурсов для испытания всего бескрайнего опыта.
Что на Луне тепло по другому отводится чем на земной орбите? :-D Обязательно надо именно туда?
В подлодке, кстати, едва ли холоднее, а вот востребованность опыта - существенно выше.
aviator79
Цитата: edw123 от 15 Июнь 2024 в 00:50Что на Луне тепло по другому отводится чем на земной орбите?
Разумеется, по разному. Для работы в открытом космосе, космонавты соединены шлангом с космическим аппаратом, по которому подаётся все необходимое для дыхания и терморегулирования, а для работы на поверхности Луны необходима автономность. Для Аполлона это до 6 часов.  А на трёх последних, где использовали ровер, до 7 часов работы. Ещё в скафандры добавили возможность пожрать и попить.
Цитата: edw123 от 15 Июнь 2024 в 00:50В подлодке, кстати, едва ли холоднее,
Конечно, холоднее. Проблема состоит в том, что поверхность Луны и всего, на что попадает солнечный свет, нагревается слишком сильно и от солнечного света приходится защищаться всякими отражающими плёнками, а скафандр дополнительно охлаждать неким кондиционером.
Цитата: aviator79 от 15 Июнь 2024 в 01:23Разумеется, по разному. Для работы в открытом космосе, космонавты соединены шлангом с космическим аппаратом, по которому подаётся все необходимое для дыхания и терморегулирования, а для работы на поверхности Луны необходима автономность.
Что за "шланг"? :pardon: Откуда такая необычная информация... Автономность Орлана - 10 часов.
aviator79
#2379
Цитата: edw123 от 15 Июнь 2024 в 01:46Что за "шланг"?
Шланг, по которому осуществлялась подача воздуха или кислорода для дыхания и вода для терморегуляции.
Цитата: edw123 от 15 Июнь 2024 в 01:46Автономность Орлана - 10 часов.
Возможно, но я про Орлана не читал. И Орлан не рассчитан на автономную работу. ))) Сейчас посмотрел на наш Орлан, действительно, он рассчитан на автономную работу. Но не на 10 часов, макс на 8ч.
Татос
#2380
Жарко в подлодке. По крайней мере в дизельной. Не смотря на два огромных кондиционера, слишком много всего тепло выделяет, а переборки изнутри покрыты теплоизолирующим материалом.  Раньше пробку применяли, сейчас не знаю.   У атомохода неограниченная энергия, там в каждом отсеке кондиционеры ставить можно.  А у дизелюхи из аккумуляторов тянет.  Это только в фильмах, суровые моряки в автономке в форме по лодке рассекают. Из подобия марли шортики и футболочка разовые, При Союзе так по крайней мере было.  :-)
Цитата: aviator79 от 15 Июнь 2024 в 01:56Но не на 10 часов, макс на 8ч.
8ч - это был выход на практике такой. А 10ч - расчетное время. Подавать что-то кроме электричества - это какая-то разовая пробная мертворожденная идея.:-D
Цитата: Татос от 15 Июнь 2024 в 09:38Жарко в подлодке. По крайней мере в дизельной.
Точно.
aviator79
Разницы особой нет, холодно или тепло. Сложность сбрасывания лишнего тепла в космосе состоит в том, что его некуда быстро сбрасывать. А у подлодки можно в воду, какую бы температуру она не имела. На Луне тепловая энергия рассеивается только в виде инфракрасного излучения, поэтому внешний радиатор кондиционера должен разогреваться до красного свечения, что вряд-ли реализуемо. Поэтому в охладителях скафандров Аполлон используют испаряющуюся воду, запаса которой хватает на несколько часов работы. Система получается простой и не требует электрического питания.
Цитата: aviator79 от 15 Июнь 2024 в 13:49у подлодки можно в воду, какую бы температуру она не имела. На Луне тепловая энергия рассеивается только в виде инфракрасного излучения, поэтому внешний радиатор кондиционера должен разогреваться до красного свечения, что вряд-ли реализуемо.
Сложно. :pardon:
Часто чтобы ответить на вопрос достаточно посмотреть на факт - вот жарко в подлодке. Ауж можно ли отводить и куда - дело двадцатое.
Аналогично и в скафандре - там вообще-то еть нагреватель, не только охладитель. :wow: И это не спроста, ломает Вашу страшную теорию теплового взрыва.
aviator79
Цитата: edw123 от 16 Июнь 2024 в 20:44ломает Вашу страшную теорию теплового взрыва.
Это вовсе не моя теория, а конструкторов космических скафандров и разных других механизмов и приборов, которые были отправлены на Луну. Можно сразу визуально заметить, что все они были защищены отражающими плёнками или имели белый цвет. Это от того, что беспрепятственно попадающий на них солнечный свет нагревает эти предметы, а охлаждаться не имеют возможности. Между прочим, на земле это ок. 1,4 квт на 1 кв.метр, а на Луне ещё выше.
Цитата: aviator79 от 16 Июнь 2024 в 21:05а охлаждаться не имеют возможности.
Повторяю - у скафандров есть и система обогрева. Перегреваются они не из-за вакуума и Луны, а из-за Солнца. Ну а в тени надо уже подогреваться.
aviator79
Цитата: edw123 от 17 Июнь 2024 в 01:11Перегреваются они не из-за вакуума и Луны, а из-за Солнца.
Если бы на Луне была атмосфера как на Земле, тогда бы от Солнца не перегревались. Мы же не перегреваемся на Солнце ранним утром. Именно из-за опасности перегрева все Аполлоны высаживались на Луне ранним утром. У какого-то Аполлона была более продолжительная программа, то-ли стартанули на день-два позже, так они там чуть не сварились. Особенно сам модуль сильно разогрелся.
Цитата: edw123 от 17 Июнь 2024 в 01:11Ну а в тени надо уже подогреваться.
Откуда на Луне тень? Там нет деревьев.
Gr
ЦитироватьОткуда на Луне тень?
Вспомнилось: "Почему ветер дует? - От того, что деревья качаются?"
"Назовите, хоть одну инженерную причину" почему лунный модуль не сел за границей "темной стороны"- в тени?
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
Цитата: aviator79 от 17 Июнь 2024 в 03:16Откуда на Луне тень? Там нет деревьев.
Астрономическая тень. :wow: Или под зонтиком.
aviator79
Цитата: edw123 от 17 Июнь 2024 в 15:26Астрономическая тень.
Что такое астрономическая тень?)) По любому, чтобы ты не имел в виду, за время пребывания астронавтов на поверхности Луны, никакой тени не возникало.
Цитата: Gr от 17 Июнь 2024 в 08:26"Назовите, хоть одну инженерную причину" почему лунный модуль не сел за границей "темной стороны"- в тени?
В этом случае на поверхности Луны было бы совершенно темно, но основной причиной была очень низкая температура, до -150 градусов. Поэтому выбрали отрезок времени с самыми благоприятными условиями для пребывания астронавтов в течении нескольких дней. Других причин не было.
Цитата: Gr от 11 Июнь 2024 в 07:10И стартовать с Луны можно, но только без людей...
Назови хоть одну технически обоснованную причину, почему нельзя стартовать с людьми с поверхности Луны?
Цитата: aviator79 от 17 Июнь 2024 в 16:25Что такое астрономическая тень? ... Поэтому выбрали отрезок времени с самыми благоприятными условиями
Это именно оно. А так же повернутая от солнца сторона скафандра. Для несколькочасового режима это конечно не принципиально, но как вполне возможный режим оно всё равно было сделано.
7ambrion
Цитата: aviator79 от 17 Июнь 2024 в 16:25Назови хоть одну технически обоснованную причину, почему нельзя стартовать с людьми с поверхности Луны?
увы там нет людей )
aviator79
Цитата: 7ambrion от 17 Июнь 2024 в 18:48увы там нет людей
По версии Gr их тоже там не было, но это ошибочное предположение не отвечает на вопрос, почему с людьми нельзя стартовать с поверхности Луны, если бы они там всё-таки были?))  А то ведь я подобных аргументов слышал очень много, но вразумительных ответов тоже так никто не мог дать. Например, часто утверждают, что на Луну не могли долететь потому, что для этого было недостаточно мощности пяти двигателей F-1.  Ха-ха. -Можно было подумать, что все эти блогеры самостоятельно смогли просчитать траекторию полета, достижение второй космической с учетом точного веса ракеты на всех стадиях подъема, силы трения о воздух в нижних слоях атмосферы итд итп и выяснить, что мощности немного не хватает.
  Кстати, 7ambrion, а почему ты думаешь, что людей там не было?
Artsem K
Цитата: edw123 от 17 Июнь 2024 в 01:11Повторяю - у скафандров есть и система обогрева. Перегреваются они не из-за вакуума и Луны, а из-за Солнца. Ну а в тени надо уже подогреваться.
дак ты веришь в лунный заговор?
я думаю никого на луне не было кроме машин-роботов.
ЛС!
