avatar_Fokan
Двухмоторный электросамокат проект RS New Vision (из 11 на 13 покрышки)
Автор Fokan, 13 Дек. 2018 в 23:35
Fokan
Сегодня выкатили на небольшой тест
Если коротко - Круто)
Тяги стало больше, сильно насиловать технику не стали, пока 6,8квт максимум опробовали 50а батарейного 150а фазного (ускорение/ток нарастания 1500) передний, 60а батарейного 170а фазного 3500 ток нарастания задний
Местами лёд, тормоза слабоваты.
Фото и видео не делали, пара коротких роликов разгона есть.
На самом деле даже страшновато, отвык) в последний раз в августе катался)
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
CReDo
Fokan
Цитата: Fokan от 01 Янв. 2020 в 12:09Продавец ответил
Dear, pole pairs 15, 30 pcs, magnet diameter 35mm
https://electrotransport.ru/index.php?topic=57029.msg1780118#msg1780118
Ток сейчас ответил...
Что то он не понимает что от него хотят...
Знакомый покупал у него 52мм
RS New Vision
Fokan
Вот в тот день больше ничего не записывали
Можно сравнить разницу в динамике из за веса
https://youtu.be/4sDYk0MEeeE
https://youtu.be/Kle64KqSOZw
Моторами доволен)
RS New Vision
SkeptiK
Fokan
[user]SkeptiK[/user], меня уже текущий пугает) надо привыкать, можно и резче сделать - увеличив скорость нарастания тока и мощности добавить пару кВт , но нужно дропы усилить, с тормозами поработать, более хорошего покрытия дождаться, без льда, максималки мне такой вполне хватает, «пинок» при ускорении ощущался на любой скорости)
RS New Vision
SkeptiK
А можешь видео разгона на одном заднем моторе сделать?
Fokan
[user]SkeptiK[/user], да конечно, позже
Возможно после тестов «возможностей», на постоянку даже чуть «спокойнее» его сделаю]
RS New Vision
_Os
Цитата: Fokan от 02 Фев. 2020 в 13:05максималки мне такой вполне хватает,
А какая она, максималка?
И кстати не особо увидел разницы между 80 и 100 кг. Самокат уходит в даль в момент.
Fokan
[user]_Os[/user], на этих 75 было на холостых, в районе 60-65 должно быть вроде под нагрузкой, с gps тренингом не пробовали, а экран может немного завышать на экране было 67
На прошлых было 104 на холостых, 84 по gps на экране почти 90
Где то на 20-25 у меня максималка упала от смены моторов
Максималка для меня это плата за динамику , тягу и лучшее кпд на низких оборотах, ну и стали экономичнее
RS New Vision
Fokan
Из новостей все же будет два тормоза
Передний мотор придется перевернуть и сделать углубление для провода
Заказал такие тормоза xod 2400 всего за пару
http://s.aliexpress.com/2A73Yria
Ещё ручку для переноски нужно будет заказать на заднее крыло
От суррона за 7 попробую продать пару
RS New Vision
CReDo
Цитата: Fokan от 02 Фев. 2020 в 23:37Заказал такие тормоза xod 2400 всего за пару
Нормально они так подешевели.
Кстати проставки для отдаления диска от колеса есть?
Fokan
[user]CReDo[/user], текущий механический без них встал, если что можно и приставки поставить, теперь провод не будут болты перебивать, он с другой стороны)
RS New Vision
CReDo
Цитата: Fokan от 03 Фев. 2020 в 00:12текущий механический без них встал,
Я говорю не про текущий а про ксоды у меня без проставок на ставится(задевает) все же он жирненький но конечно не такой как суровноский калипер (фотки скидывал в теме фантома).
Кстати проставку в моем случаи лучше ставить на 3 миллиметра(но у нас крепления чутка разные так что могут быть отличия).
_Os
Удобная у вас штука в комплекте..
Интересно, можно отдельно заказать?
CReDo
Fokan
[user]_Os[/user], да я видел шланги отдельно продавали, но не сказать что выгодно , тут два комплекта тормозов с шлангами 2400, а тут только шланг 900р
Смотри, что нашлось на AliExpress
http://s.aliexpress.com/EjmEjMBZ
Над ещё поискать
Можно и через такие муфты по запросу
http://s.aliexpress.com/iYzY3UnI
RS New Vision
_Os
даа... цены негуманные ((( Видимо нужно искать обрезок медной трубки и гнуть самому ((
Через муфту я не оч понимаю как подключить..
