avatar_Fokan
Двухмоторный электросамокат проект RS New Vision (из 11 на 13 покрышки)
Автор Fokan, 13 Дек. 2018 в 23:35
Бабай
Цитата: Fokan от 23 Янв. 2020 в 21:39размеров нет
Так надо измерять и рисовать, чтобы потом репу не чесать  :bw:
Fokan
[user]Бабай[/user], эти 13x5.00 6,5 оказались редкие, инфы вообще 0, через разных посредников узнавал, цена без учёта доставки порядка 80уе за штуку...
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
Бабай
#974
Цитата: Fokan от 23 Янв. 2020 в 22:31эти 13x5.00 6,5 оказались редкие, инфы вообще 0
Я думал нет размеров геометрии самоката, а у этих всё сбоку написано: 330,2 беговой диаметр, 127 - ширина (под них диск нужен шириной 4" или 100 мм). "-" значит диагональный корд ... ну, 6,5" - посадка.
Только беговая часть трубы наплавлена по бокам, чтобы квадратнее были.
Вот интересно - на какое они давление ... вернее насколько 2,8 атм перекачать можно?  :bw:
Fokan
Самокат собрал, сделал переднее крыло, жду погоды, может и раньше вылезу) снег
Постараюсь что нить записать
RS New Vision
CReDo
Fokan
[user]CReDo[/user], в коридоре не выдержал «прокатился» вроде получше, даж на одном моторе
В этот раз решил вдоль деки тормозную линию пустить
RS New Vision
CReDo
Цитата: Fokan от 26 Янв. 2020 в 14:32в коридоре не выдержал «прокатился»
Ну коридор не показатель 8)
Надо на улице и желательно без снега а то носить будет.
Fokan
Вместо шкурки снова коврик резиновый взял
350р
RS New Vision
Басарга
[user]Fokan[/user], Интересно, вот когда дека оледеневает, я стальной щеткой сбиваю лед со шкурки, а как с резинового коврика, лучше, хуже?
Или не ездишь зимой? :-)
Fokan
[user]Басарга[/user], шкурка быстро забивается, поэтому и взял резиновый коврик, по второй фотке видно какой протектор
Вот старая
Да сейчас месиво на улице, придется отмывать сначало самокат на лестнице, потом и лестничную площадку)
Из минусов-вес)
RS New Vision
Fokan
#982
RS New Vision
Fokan
[user]SkeptiK[/user], вот такая Смотри, что нашлось на AliExpress
http://s.aliexpress.com/eEf22YzY
С Смарт бмс конечно нагляднее на экране все видно будет, но там тож эффективность надо смотреть
Вот отрезал, без шляпок конечно смотрится
Осталось отверстий наделать и можно закручивать) на скотч двухсторонний не вариант)
RS New Vision
SkeptiK
[user]Fokan[/user], возможно и такое. Буду пробовать. Но там оно сажать ничего не может ибо нечем сажать, можно только перелить.
_Os
Цитата: Fokan от 29 Янв. 2020 в 20:42Вот отрезал, без шляпок конечно смотрится
Прям восточный орнамент... Нужно теперь добавить узор и на раму )
Fokan
#986
Вот какой проект ещё встретил
Батарея 72в63ач!
4536втч батарея у меня 3240
Вес батареи 23кг
RS New Vision
SkeptiK
MoRoman
Цитата: SkeptiK от 30 Янв. 2020 в 09:03в чем там «проект»?
корыто самопал, ну батарея понятно.. всё остальное весьма бюджетное, моторы 10 дюймов...
Fokan
#989
Собрал кстате
Из минусов этой резины, пришлось обрезать в местах установки шайб эти «резинки» не прижимались плотно
RS New Vision
