avatar_Fokan
Двухмоторный электросамокат проект RS New Vision (из 11 на 13 покрышки)
Автор Fokan, 13 Дек. 2018 в 23:35
Fokan
[user]Уштоукшук[/user], да этот самокат изначально был запланирован как не практичный, а большой, мощный и тяжелый с «большой батареей»
Практичнее моноколесо или сияоми)
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
Fokan
В общем так как новая батарея 22s займёт почти весь корпус, нужно будет вынести контроллеры
По бокам корпуса не хочу
В начале планировал на крышке деки по бокам гуся
Но так будут перекрываться по 3 шляпки болтов, что скажется на открытии крышки и уменьшится место для ног, а у меня 44-45 размер стопы
Другой вариант на рулевую стоку, место там есть из минусов провода от заднего мк может не хватить
Других вариантов пока не вижу
Уменьшение батареи не рассматривается)
RS New Vision
Борян
тоже не влезло из-за батарей, но в моем случае киловаттные батареи на суперкомпактон для такого класса и легком самокате
Цитата: Fokan от 11 Май 2020 в 22:19В начале планировал на крышке деки по бокам гуся
думал над таким в своем самокате - отказался.
Цитата: Fokan от 11 Май 2020 в 22:19Другой вариант на рулевую стоку,
у себя поставил на рулевую стойку. проблем нет все хорошо кроме одного. сложно было замутить такую проклейку что бы контроллер отдавал тепло на стойку. как замутил все стало хорошо. мне нравится.
Итого - я за рулевую стойку. но надо продумать что бы контролЁры не просто там на стяжках болтались а отдавали на нее тепло мосфетов. уж в вашем случае (да и в моем) без этого далеко не уехать
Fokan
[user]Борян[/user],
Спасибо
да вот корпуса смотрю готовые в чип Дипе и чтот под размеры контроллеров 86*43*125mm
Подобрать пока не получилось
Думаю лучше будет к центральной трубе их прижать, а может за счет прохождения воздуха ещё будут охлаждаться, но «голыми» оставлять то же не хочется
Время ещё есть подумать)
RS New Vision
Борян
Я в итоге просто той стороной где феты приклеил термоклеем которым радиаторы к видеокартам клеят к трубе и все. Пока все хорошо. Контроллер у меня если что перегруженный по мощности так что думаю решение жизнеспособно.
AlexS4
Цитата: Fokan от 11 Май 2020 в 22:19Но так будут перекрываться по 3 шляпки болтов, что скажется на открытии крышки и уменьшится место для ног, а у меня 44
а вроде норм место! в дэку лазить не каждый месяц приходится когда косяки убраны а ласты туда сунуть захочется только для стоппи-станта.
а для спокойной езды без леса можно вообще на бока дэки спереди.  и голыми их не страшно совсем если плата в лаке и боковые пластинки на щедром слое герметика внутри, он даже при небольшом замятии не потеряет водостойкость.
Fokan
[user]AlexS4[/user], да я ещё раз поиграюсь с расположением и все прикину и примерю на места
Одно дело просто контроллеры, другое ещё провода и их расположение
На рулевой стойке как то больше места для манёвров
Я вспомнил что ещё пару понижаек нужн будет расположить ещё) может туда они и встанут
С 90 до 24в (свет) и с 24 до 12 для лёд лент, габаритов и поворотников
А может в деку влезут, не знаю посмотрим
RS New Vision
AlexS4
мож пригодится, такие же 24v,5v есть
Цитата: AlexS4 от 07 Май 2020 в 18:56
а для осталных, кому изолированность не уперлась:  16-120V>>12V3A   42x30x20mm  96% ~$3
https://aliexpress.ru/item/33039800391.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.61132e0e1K3fsl
Борян
Цитата: AlexS4 от 12 Май 2020 в 14:10а для осталных, кому изолированность не уперлась:  16-120V>>12V3A   42x30x20mm  96% ~$3
у мпня такая на габаритах. всунул в термоусадку и залил герметиком с торцов. болтается в "дырявой" деке, пока ничего не сломалось. батареи кстати там же :D
Fokan
[user]AlexS4[/user], а спасибо
Мне таких штук несколько бы понадобилось
Я по 12а взял
RS New Vision
Басарга
Если багажник поставить или типо багажника? Контролеры сзади.
Fokan
#1127
[user]Басарга[/user],
С багажником возможность складывания пропадёт или далеко отодвигать придется
Да и там ещё ручка для переноски появится и стоп сигнал с поворотниками
Места там не много, вот старое фото, примерял
Можно попробовать сюда, но там наверно наступить на них будет возможность и нужно закрыть упором для ноги, сейчас этого «копчика» хватало
Хотя у такого расположения свои плюсы есть
До заднего мк короче провод, меньше потери на нем, легче снимать покрышку через провод
Ну или один контроллер спереди один сзади
Спасибо за подсказку)
RS New Vision
eTyson
[user]Fokan[/user], Коллега, при всем уважении к Вашим стараниям и изысканиям, осмелюсь предположить, что, на мой взгляд, слишком много телодвижений и затрат у Вас.. Понятно, что творчество и все такое... Но тем не менее... У меня Ultron T118 подвергся глобальной переделке, но от стокового на вид практически неотличим. Что в итоге: батарея 22S16P почти 4,5кВт"ч поместилась в родную деку путем добавления резиновой 10мм прокладки под крышку, контроллеры удобно по бокам, как и в стоке (хотя для 12F крышку увеличили), подножку перенесли назад и выше, DC 48-120В на 12В поместилась в деке, задний мотор перемотан с 5Т на 7Т, что улучшило тягу и КПД. 80км/ч едет долговременно, а разгон до 60км/ч бодрее, чем на остальных моих более крупных гаджетах. Вчера поставил новый аморт с 3000-й пружиной - песня. Согласен, что хочется побольше диаметр колес, но может все-таки не стоит делать из мухи слона превращать изначальный самокат в скутер/мотоцикл?
SkeptiK
Толя, а кто мотор перемотал? Сколько денег стоит?
eTyson
Fokan
[user]eTyson[/user], да это мое хобби)
Мне это интересно
13 дюймовые то же интересны
Батарейка 22s60ач будет, не оч затратно, раза в два (может 3) точно дешевле чем если бы собирал из 18650 или 21700
Но плата за это габариты и вес и не такая высокая токоотдача
Посмотрим что получится)
Вот мне нарисовали размещение ячеек в корпусе
Если контроллеры внутри оставить то тольк 20s максимум
Если вместо них две ячейки до 22s
То контроллеры выносить
Сборка такой батареи грубо говоря до 4-5к обойдется
RS New Vision
eTyson
[user]Fokan[/user], да я ни в коем случае не обидеть и, тем более, унизить... Просто переживаю. Кстати, наверное, поскольку у меня несколько разнообразных гаджетов, то я не ставлю задачу сделать один универсальный, что практически и не возможно.
Добавлено 12 Май 2020 в 22:57
Цитата: Fokan от 12 Май 2020 в 22:47Батарейка 22s60ач будет, не оч затратно, раза в два (может 3) точно дешевле чем если бы собирал из 18650 или 21700
Обоснуйте плиз!
Борян
Цитата: eTyson от 12 Май 2020 в 22:56Обоснуйте плиз!
так пакеты nmc дешевле в разы же. и по сборке меньше гемора. 22 пакета по 60 ампер куда дешеале чем собирать миллион 18650. я сам на 26800 перешел в компактном транспорте именно по этому. проще 20 банок воткнуть чем 50.
