avatar_Fokan
Двухмоторный электросамокат проект RS New Vision (из 11 на 13 покрышки)
Автор Fokan, 13 Дек. 2018 в 23:35
eTyson
#1134
[user]Fokan[/user], если бы ваши призматики были на данный момент самым оптимальным решением для мелкого ЭТ, то наверное большинство продвинутых форумчан их бы с удовольствием использовали. Но, как показывает мой опыт, эти люди используют либо мало б\у теслобанки, либо пакеты от Ниссан Лиф, либо, как я, доступные 18650 LG MJ1, Samsung 35ET и т.п...
Fokan
13 не такие и большие
Вот встретил
[user]eTyson[/user], [user]Борян[/user],
Да действительно дешевле в разы
22шт таких будет стоить чуть меньше 50тр
Но как говорил минусы габариты и вес, а для таких кирпичей деки должны быть большие, отсюда и ограничения в их применении
Я изначально брал большой самокат под большую батарею
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
eTyson
[user]Борян[/user], глядя на рисунок выше, я не ощущаю, что это пакеты
Цитата: Fokan от 12 Май 2020 в 22:47
Вот мне нарисовали размещение ячеек в корпусе
Если контроллеры внутри оставить то тольк 20s максимум
Если вместо них две ячейки до 22s
То контроллеры выносить
CReDo
Цитата: eTyson от 13 Май 2020 в 00:14глядя на рисунок выше, я не ощущаю, что это пакеты
Так это и не пакеты.
Fokan
Да я их кирпичами называю)
Выкладывал же фото старой и новой
RS New Vision
Борян
Цитата: eTyson от 13 Май 2020 в 00:14, что это пакеты
Ну я назвал просто не правильно. Я имел ввиду кирпичи большой ёмкости в одном куске.  Я просто тоже как и ТС щитайю что если транспорт уже не компактный то нет смысла возится с сотнями 18650. Я когда батарею расширял 26800 формат выбрал по 7ач в компактный транспорт. Будь он у меня побольше я бы может по 20-30ач кирпичей набрал.
eTyson
Цитата: Борян от 13 Май 2020 в 11:27Я имел ввиду кирпичи большой ёмкости в одном куске.  Я просто тоже как и ТС щитайю что если транспорт уже не компактный то нет смысла возится с сотнями 18650.
Только Tesla так не считает и продолжает "возиться с сотнями 18650", точнее, сейчас уже с 21700.
Это еще зависит от конкретной ситуации. Допустим, я сотрудничаю с Веломастерами в Сокольниках, которые легко "возятся с сотнями 18650", поскольку на данный момент это самый энергоемкий формат, тем более, для малого ЭТ. Технология точечной сварки у них отлажена. Элементы для моих сборок используются из одной партии. Разбег между элементами микроскопический.
У этих кирпичей какой показатель Вт*ч/кг?
Поэтому и контроллеры пихать некуда, хотя самокат вовсе не мелкий...
Fokan
#1141
[user]eTyson[/user], 233 поидее на 1кг если правильно посчитал
60ач (на самом деле там больше) 950гр
600 при 9500
63 при 1000
63*3,7=233
Если взять Samsung INR18650-35E 3350ма то их нужно будет 18шт вместо одного кирпича
Или 396шт вместо 22 кирпичей
Вес по 50гр получился бы 19,8кг
А 22 кирпича по 950гр 20,9кг не большая разница
Сколько точек сварки потребуется на 396 элементов и 22 и какая разница в цене на сборку будет
И цену Элементов сравнить
RS New Vision
eTyson
Цитата: Fokan от 13 Май 2020 в 14:32233 поидее на 1кг
Вроде не плохо. У моих Samsung 35E примерно 259.
Ну значит за относительно низкую себестоимость и простоту монтажа данных кирпичей приходится расплачиваться ограничением вариантов компоновки батареи.
Борян
Цитата: eTyson от 13 Май 2020 в 14:26"возятся с сотнями 18650",
конечно, им же надо продавать сборочные услуги. не сравнивайте бизнес и сборку "для себя" когда есть определенная задача. мне проще было 12шт 26800 поставить второй батареей нежели 24шт 18650 которые (исключтельно при моей возможно копоновке самоката) займут еще и больше места.
для сборочных компаний 24 элемента сборка стоит конечно же дороже на выходе чем 12. Вот и все. а компоновка все равно в таком количестве хоть из чего собирай а батарея - квадратный ящик. ну или в моем случе при высоте отсека в 34мм длнная кассетя только 26800 у меня больше емкость поместится чем 18650
eTyson
Цитата: Fokan от 13 Май 2020 в 14:32Если взять Samsung INR18650-35E 3350ма то их нужно будет 18шт вместо одного кирпича
Да, только в варианте с 18650 вас ни кто не заставляет делать именно 18Р. У меня, хоть и впритык, удачно встала батарея 22S16P со Smart BMS. Вот видео про мою батарейку.
Добавлено 13 Мая 2020 в 15:21
Цитата: Борян от 13 Май 2020 в 15:01конечно, им же надо продавать сборочные услуги. не сравнивайте бизнес и сборку "для себя" когда есть определенная задача
У меня не было задачи экономии, тем более, на батарее, поэтому остановились на лучшем варианте. А так можно и на свинине ездить.
Борян
Цитата: eTyson от 13 Май 2020 в 15:17поэтому остановились на лучшем варианте.
большая батарея на 18650 на сегодняшний день уже не лучший вариант
eTyson
А какой лучший? Покажите мне элемент с не менее 260Вт"ч/кг и низким внутренним сопротивлением. А то может чего не знаю.
SkeptiK
[user]eTyson[/user], справедливости ради в беседе идет речь про объемную характеристику, а не про весовую
eTyson
Дык, во-первых вес и объем в итоге практически пропорциональны, а во-вторых я как раз с точки зрения объема и противопоставляю энергоемкие 18650 этим кирпичам, которые не позволяют сделать 22S компактнее, т.к. от 60Ач не отрезать.
CReDo
Цитата: Борян от 13 Май 2020 в 15:27большая батарея на 18650 на сегодняшний день уже не лучший вариант
Для всяких самокатов вполне себе нормальный вариант. В моем случае у меня только на 18650 получается собрать батарейку на 60 вольт 50 ач так как родной мангал с одной стороны имеет высоту 110мм ширину 145мм и длину в районе 500 мм вот попробуй в этот мангал впихнуть пакетов или опять же эти же кирпичи.
В общем по мне все форматы хороши но для разных коробок все же стоит подбирать свои форматы акков.
Fokan
RS New Vision
Fokan
[user]andreyttg[/user],  Уже получил свои 13 покрышки
RS New Vision
