KUGOO M4 48v 15,6 ач
Автор Денис3, 19 Окт. 2018 в 22:56
Александр.
Цитата: Al123 от 18 Март 2019 в 00:25Покупал на Вишняках.. в конце октября за 28500р.
На 9 мая  рядом со 2-м мостом на Северной  в Куго-центре  сейчас   KUGOO M4 PRO 18Ah 24500 р стоит. KUGOO M2 себе приглядывал, пока воздержался буду другие модели ещё тестировать.
Цитата: Al123 от 18 Март 2019 в 00:25самая дальняя поездка 27 км
У меня каждый день 26 км на электровелосипеде, на работу и обратно.  Потеплеет, опять его оседлаю.
Добавлено 18 Март 2019 в 22:51
Цитата: Denis Gershman от 18 Март 2019 в 02:07Может кто напомнить где есть электросхема нашего M4?
Денис я тебе в личку напишу.
Александр.
Цитата: inwin от 18 Март 2019 в 17:14увеличение заднего крыла.
Для Него это очень актуально, там где Он описал свой маршрут всегда лужи есть, которые бывает проблемно объехать.
korolkovnn
Всем Здравствуйте! Звенят тормозные диски, видимо грязь попадает, после торможения на время звон уходит! Или какая другая причина? Что с этим делать?
Заранее, спасибо!
Denis Gershman
Заранее, спасибо!
Аналогичная проблема - Решаюя только чисткой дисков , так как звон у меня от песка налипшего на диски
Denis Gershman
Разобрал наконец-то деку, с целью осмотра на предмет попадания влаги после моих регулярных заплывов.
тьфу, тьфу, тьфу ничего криминального. минимальное попадание влаги видимо было но в некритические отсеки - грязь присутствует, окислов и прочих следов влаги нет.
В результате осмотра и снятия передней крышки, увидел что не самое плохое качество сборки у меня.
внутри деки АКБ и контроллер не болтаются, а стоят мягкие проставки, чтобы не бились об корпус при езде.
Не смотря на наличие отверстия для проводов в передней части деки, оплетка достаточно хорошо защитила от попадания воды и грязи
Внутри сухо и нет отложений грязи.
Такая же мешанина проводов с правого борта как и у всех:
С левого борта, только два провода на поворотник, 4 провода на подсветку деки и прибор-кричалка, к которому подведена куча проводов.
Кстати, а что за синий провод торчит из кричалки? зачем он нужен?
При разборе гордиева узла проводов по правому борту, заинтересовали две вещи:
1)Коробка с подведенными к ней двумя проводами.
это самый большой элемент с правой стороны и жутко мешался, когда крышку надо было назад устанавливать. Еле запихнул его в полость под подсветкой.  Какое у него предназначение?
2)Из контроллера выведена незадействованная пара проводов, хотя наша M4 - по максимуму задействует все разъемы контроллера 48v500
Что на этот вывод вешается?
P.S. Ну и от себя добавлю - назад поставить крышку ОЧЧЧЕНЬ проблематично, еле уложил и вернул крышку на место. :ireful: :ireful:
На днях дойду до рынка куплю герметик, уж больно дожди зачастили, а по работе я не смогу без самоката перемещаться. :el10:
Александр.
Цитата: Denis Gershman от 19 Март 2019 в 01:37В результате осмотра и снятия передней крышки, увидел что не самое плохое качество сборки у меня.
Очень интересный и содержательный отчёт. Состояние самоката хорошее со слов Хозяина, да и Хозяином он имеет полное право себя называть! Успехов на дорогах Краснодара и за городом.
korolkovnn
[user]Denis Gershman[/user], а батарея без обмана, на 15.6 ач? При покупке заказал у продавца полную влагозащиту, теперь ногти грузы, чтобы меньше не оказалась!)
Tantal380
Цитата: Denis Gershman от 19 Март 2019 в 01:37Кстати, а что за синий провод торчит из кричалки? зачем он нужен?
Синий провод–это антенна сигнализации. Коробочка это сигнал пищалки при повороте.
kisslota
Цитата: Denis Gershman от 18 Март 2019 в 16:14
Заднее крыло: при скорости и в дождь заливает спину безбожно особенно со стороны где задний тормоз. Выравнивал крыло по середине заднего колеса, немного смещал. Все равно не помогает.  Может у кого есть решение? оччень надо, так как езжу при любой погоде.
С брызговиком задним все элементарно,20минут делов, и бутылка различного пивка :))),покупаемых пиво литр можно пока его попиваем откручиваем заднее крыло видим два винтика крепежа фонаря , откручиваем вымываем фонарь, пусть все сохнет , допиваем пиво берём ножницы и отрезаем горлышко в сантиметра от него,разрезаем бутылку вдоль на 2 половины , прикладывает с внутренней стороны крыла где фонарь протыкаем 2 отверстия где крепление фонаря, и прикручиваем этот кусок бутылки фонарными шурупиками, затем орудуем ножницами и делаем форму брызговика уже по месту кому как нравится, и крыло дырявить ненадо,да колхозинг но спина чистая , и я самокат брал передвигаться а не понтоваться, у кого есть время может и по лучше придумать, а мне и этого достаточно,кстати с права в крыле есть 2 мета для шурупов вдоль крыла, видимо существует расширитель крыла или это тупо для скоб которые должны держать проводку, но у нес она на термоклее, да забыл заодно герметизм фонарь задний я это сделал термоклеем
sergo842
[user]Александр.[/user],
А пустой разъемчик?
     Если бы с такой проводкой выпускали автомобили и прочую технику, то они не доезжали бы да выходных дверей завода.
Живой пример того, как не должно быть, увидев подобное у себя, потерял дар речи, до сих пор распутать и понять как это работает, не могу, свободных разъемов, к счастью не обнаружено.
        Схемку конечно не плохо бы иметь, но к сожалению, все очень индивидуально.
Отрезал боковые гирлянты, перестали работать габариты ,свет и сигнал, на питающих проводах 53 вольта. Кроме как последовательного соединения всей иллюминации, другого в голову не приходит.
          Может есть кому чего добавить на этот счет
sergo842
Дасс, ситуация конечно, не вахх. На этот счет крыло от макс Спида интереснее будет, прям как Харлеевское.
Работаем над этой темой в плотную, но не 20 минут конечно потребуется. Пытаюсь приладить боковые свесы, изолировав тем самым тормозную систему, материал мягкий армированный ПВх. Вся сложность заключается в клиппере, немного мешает, с левой стороны проблем нет.
  Соответственно все надо проверить на себе, поможет аль нет, с грязной спиной ездить не кошерно, самое время для проверки, грязи навалом.
Tantal380
Цитата: sergo842 от 19 Март 2019 в 10:32А пустой разъемчик?
На счет этого ничего не могу сказать, у меня все задействованы.
Evgeniy_D
В этой теме уже про батареи достаточно написали, чтобы было понятно, что с вероятностью в 99% емкость вашей батареи меньше заявленной. Какая именно - нужно мерить через разъем заряда, чтобы не нарушить гарантию. Возможно, 12-13Ач.
kisslota
Цитата: korolkovnn от 19 Март 2019 в 08:42а батарея без обмана, на 15.6 ач? При покупке заказал у продавца полную влагозащиту, теперь ногти грузы, чтобы меньше не оказалась!)
я гдето писал разряди акумм до полного поставь на зарядка и засеки время сколько заряжаться будет , как она выключится ты сразу услышиш, у меня например заряжается 5,5часа емкость где-то 12,5а ч  получается
Evgeniy_D
#1454
Цитата: kisslota от 19 Март 2019 в 13:23у меня например заряжается 5,5часа емкость где-то 12,5а ч  получается
За 1-2 часа до конца заряда зарядный ток начинает резко падать, поэтому умножать все время заряда на номинальный ток зарядки - не верно, соответственно показатели емкости при таком подсчете будут завышены. А еще реальный зарядный ток может отличаться от номинального в меньшую сторону, тогда измерения будут еще более не верными. Все надо проверять мультиметром.
Между зарядкой и самокатом нужно последовательно подключить мультиметр в режиме измерения силы тока. И еще нужен проводок. К штекеру разъема зарядки можно подключить проводок и щуп мультиметра с помощью коротких (1.5-2см) тонких трубок термоусадки или прозрачных трубок от капельницы, которая стоит в аптеке 10-20 руб.
kisslota
#1455
Цитата: Evgeniy_D от 19 Март 2019 в 13:32За 1-2 часа до конца заряда зарядный ток начинает резко падать, поэтому умножать все время заряда на номинальный ток зарядки - не верно, соответственно показатели емкости при таком подсчете будут завышены. А еще реальный зарядный ток может отличаться от номинального в меньшую сторону, тогда измерения будут еще более не верными. Все надо проверять мультиметром.
плюс минус пол ампера погоды не сделает, я писал про грубую прикидку , некоторые и не знают что такое мультиметр, сам радиофизик и представляю что да как, но честно технику купил чтоб ездить а не лазить, и мне все равно сколько там ампер часов , пришел покупать поставил условие перед продавцом договорился что если самокат на одной зарядке не проезжает нужное мне расстояние то возвращаю , продавец золото слово сдержал , самокат испытание прошел, что там и сколько мне не столь важно например
Citezen of Crimea
Цитата: sergo842 от 19 Март 2019 в 10:32Схемку конечно не плохо бы иметь, но к сожалению, все очень индивидуально.
Там плата на ленты,она и понижает напряжение на ленты,но к звуковому сигналу,свету в фаре,заднему габаритному огню она отношения не имеет,отдельно идёт проводка к фаре,может выпал какой разъем?А питание да,везде 50в бортовых.
Нам без харчей и  розетки никак нельзя...
Evgeniy_D
Цитата: kisslota от 19 Март 2019 в 14:28мне все равно сколько там ампер часов
Конечно же у каждого человека свой подход к данному моменту. Кому-то не интересны амперы, а кто-то хочет знать "сколько в граммах". Я озвучил нюансы измерения для тех, кто хочет знать более точно емкость в цифрах. А если исходить из другого подхода, то и мерить вообще нет смысла - главное довозит куда надо и ладно и на том спасибо.  :-)
