KUGOO M4 48v 15,6 ач
Автор Денис3, 19 Окт. 2018 в 22:56
reka
Цитата: sergo842 от 17 Март 2019 в 21:50Давайте жить дружно!
Есть масса вопросов насущных, куча проблем с нашем транспортом, весна на носу.
Кто то подготовился, кто то только начинает, другие еще думают, третьи- мечтают.
         В принципе, я не гордый, и могу тихонько перейти в читальный зал, там писать не надо.
Кто не пишет, тот ровнее дышит, тоже правда....
Давайте про железки поговорим, не будем толкаться в светских кулуарах.
Полностью согласен, поэтому идем в телегу, в Kugoo M4
sergo842
Цитата: meliamd от 17 Март 2019 в 18:21
Выручайте , может у кого есть фото или в данный момент разобран самокат и сможет сделать фото. В общем отсоединял я контроллер ,  заранее делал фото как все подключено, вроде подключил все верно но есть проблема. Сигнал не работает если включена подсветка и когда включаю подсветку не работает передний фонарь, остальное вроде все в норме. Из нюансов на плате подсветки отпаял красный и синий свет, а зеленый припаял на постоянку к земле чтоб горел не  мигая при включении подсветки , разве это могло повлиять?
Спасибо, устранил проблему, разобрал сам фонарь , пошерудил в нем плату и заработал ))) ну и сигнал и тд .все встало на свои места.
Надо тоже заглянуть в фонарь, пошерудить, насчет гидроизоляции, щели там для пипикалки видел, может хоть дренажное отверстие организовать, для слива, да диод оградить от влаги.
meliamd
Цитата: sergo842 от 17 Март 2019 в 22:06Надо тоже заглянуть в фонарь, пошерудить, насчет гидроизоляции, щели там для пипикалки видел, может хоть дренажное отверстие организовать, для слива, да диод оградить от влаги.
Я фару загерметизировал- посадив стыки на силиконовый герметик, ну и плату внутри покрыл цапоналком. Собрал самокат , снова таже беда, фара не работает, начал искать проблему и оказалось внутри оплетки один из проводов обломило, пришлось нарушать заводской вид, нашел место обрыва и припаял, проблему решил
Kostak1975
Нет ли какого нить лайфхака по очистке деки ?
Шкурка конечно хорошо,но после первой же поездки вьелась грязь,как очистить бы деку ?
sergo842
Да вроде и тут и там шоркаюсь, там читатель, тут писатель, мне все модели интересны, особенно их траблы, и как с ними бороться. :kidding:
Есть некоторые различия в узлах , по сути даже другая модель, дека, гусь, эта ветка как бы целевая, конкретно по данному гибриду, только появился по сути.
Плюс железяка в руках, можно покрутить, померить,подумать, модернизировать и наплевать.
      Так что в одной упряжке, мне просто надо подписаться к вам, чтоб в событиях быть. :eureka:
reka
Цитата: sergo842 от 17 Март 2019 в 22:38Так что в одной упряжке, мне просто надо подписаться к вам, чтоб в событиях быть.
..и не только, но и как связь в родном городе с другими владельцами,например, для совместных "покатушек".
sergo842
В проводке, среди мелкий проводов, тоже были обнаружены голые провода, снимали изоляцию со всей шкурой. что то мог и пропустить, освещение не очень, подправил изолентой.
Если можно поточней, место от и до, ну вы поняли вопрос, ну и предположительные причины обрыва, само то не рвется, тем более в оплетке, да и провода в двойной изоляции. может какие соединения имеются без контрольные в оплетке.
Фару оставил на закуску, с фонариками разобрался, замазал, платки тоже лачил.
Crazywolf
Цитата: Kostak1975 от 17 Март 2019 в 22:34Нет ли какого нить лайфхака по очистке деки ?
Может быть простая щетка в дополнение к моющему составу? Щетина нормально между "камушками" вычистит все....
Просто много чего "сложнорельефного" зубной щеткой нормально вычищается. Может, по аналогии, но щетку, естественно, крупнее зубной щетки?
Добавлено 17 Март 2019 в 22:57
Цитата: sergo842 от 17 Март 2019 в 22:49само то не рвется
Рвется. Там провода тонкие и ломкие, ломаются прямо у обжимки в разъеме (((((
Визуально провод, вроде, обжат, но на деле там только изоляция осталась целой.
Я уже тут как-то обращал внимание коллег на это.
sergo842
Да я уже старый для покатушек, внуки, рыбалка работа,электричку купил для поездок на работу, молодость вспомнить, лет до 17 в кроссе гонялся, чуть не убился в усмерть, посидел преждевременно, и ушел на четыре колеса.
Хотя, почему бы и нет, будет время, не вопрос, город не большой, если что и на машине подскочить можно до опорного пункта. :el11:
Александр.
Цитата: sergo842 от 16 Март 2019 в 21:45Может что то личное затронул?
Упаси Бог про личное, здесь речь скорее о мистическом. Возможно о биокомпьютерных технологиях что-то слышал, в Питере один из самых крутых центров работал. там рулил Владимир Бронников. Может слышал о таком?
К примеру Тебе блок разобрать нужно, чтобы увидеть, что там внутри произошло, а Владимир насквозь видит, как будто корпус прозрачный.
sergo842
Добавлено 17 Мар 2019 в 22:57
Благодарю.
Так  похожая ситуация с поворотником уже была, снял, загерметил, подключил, не работает. проводка конечно не люкс, сопли, по другому язык не поворачивается назвать.  :-(
             А наждачка, по ощущениям, как то не тянет на водостойкую, с правильной ,все смывается без проблем.
мазут не в счет. Посмотрим сколько проживет в боевых условиях, а как иначе...
Добавлено 17 Март 2019 в 23:21
Нет не слышал, не по моему профилю, надо в блокнотик записать, тем более все под рукой.
Спасибо!
Александр.
Цитата: Al123 от 17 Март 2019 в 00:22. Пробег около 400 км за 5ть месяцев по Краснодару. Несколько раз по слякоти, один раз в конкретный дождь.
А покупал в Краснодаре, или у иногородних поставщиков?
Если не секрет, где ездить по Краснодару приходится чаще всего и на какое расстояние?
Александр.
Цитата: sergo842 от 17 Март 2019 в 23:16Нет не слышал, не по моему профилю, надо в блокнотик записать
А поскольку и не профилю этих форумов, можешь в личку написать, если проявишь интерес а так же под аватарой бирюзовый кружочек, это мои форумы Восхождение. Там это будет по профилю как научиться видеть насквозь.
sergo842
Уже успел познакомится с Владимиром, нет, меня это конкретно не интересует, и предлагаю разговор на этом закончить, мне есть чем себя занять.
Александр.
Цитата: sergo842 от 17 Март 2019 в 23:40нет, меня это конкретно не интересует
Всегда уважительно отношусь к выбору других. Круг интересов  у всех может быть разный, но в чём-то и общий.
Александр.
Цитата: Kostak1975 от 17 Март 2019 в 14:51Зеркало встало как родное вместо винта крепления левого тормоза.выкрутил болт,вкрутилцеркало,снизу прихватил гайкой.сэкономил место
Жаль, что на фотке не полностью общий вид охвачен. А за своим физическим телом видно, что за Тобой происходит?
Al123
Цитата: Александр. от 17 Март 2019 в 23:22А покупал в Краснодаре, или у иногородних поставщиков?
Покупал на Вишняках.. в конце октября за 28500р.
Катал по работе, нужно было помониторить места в городе.. каждая поездка около 20ти км (больше-меньше..)..катал по главным улицам в городе..для этого самокат и покупался в принципе. Последние покатушки на 8 марта в парке Галицкого - 10 км, уже без одной верхней колпачковой гайки амортизатора)) где-то слетела ...
самая дальняя поездка 27 км.. в дождик, с ребенком, общ вес был 120 кг., аккум почти полностью разрядил.
meliamd
Цитата: sergo842 от 17 Март 2019 в 22:49Если можно поточней, место от и до, ну вы поняли вопрос, ну и предположительные причины обрыва, само то не рвется, тем более в оплетке, да и провода в двойной изоляции. может какие соединения имеются без контрольные в оплетке.
Обрыв можно сказать  по середине, от выхода провода из фонаря и входа в деку. Визуальных признаков повреждений, перетертостей, изломов и т.д там не было, но провод все равно обломило внутри.
