KUGOO M4 48v 15,6 ач
Автор Денис3, 19 Окт. 2018 в 22:56
sergo842
Цитата: Kostak1975 от 17 Март 2019 в 14:33
Нет дырки, нет зеркала. Вопрос конечно решаемый, больше беспокоит другое.
Каким то самосбором все это попахивает, у одного одно, у другого все иначе, на фотках продавцов , не пойми чего, от разных самокатов набор картинок.
sergo842
А на крючке транспордер висит, для бесплатного проезда по платникам?
Kostak1975
в смыле нет дырки ? левый рычаг тормоза как у вас закреплен ?
Добавлено 17 Март 2019 в 15:05
на крючке блютус колонка
sergo842
Как видите нету, последняя модель 2019, левая такая же. Снизу стяжной винтик стоит, наружу не выходит, прогресс прям на лице... :exactly:
sergo842
#1390
Ваши рычаги, видимо универсального типа, как правый так и левый, винтики меняем местами, и порядок.
Тут не так все просто, есть левый, есть правый, там еще крышечки имеется под микрик тормозной, все гермитично.
В реалии, это не проблема сверлонуть дырочку насквозь, не просматривается постоянство производства.
Прикинте на минуточку, смотрите автомобиль на сайте, все хороше, приезжаете покупать, а там вместо 4 дверей, всего две, и фара одна по центру, вторая на крыше прикручена. На водительской двери ручки есть, на пассажирской, от другой машины, и т.д
Kostak1975
есть вело зеркала,крепятся прямо в торец грипсы,насколько в них видно,не знаю.
Kostak1975
sergo842
Цитата: Kostak1975 от 17 Март 2019 в 16:53
https://youtu.be/TavjbSpEOzI
Вчерашний прохват
Видно еще снег остался и новеньким припорошило.
Добавлено 17 Мар 2019 в 17:09
Прикупил случайно пуру за 400 р.плоских кругляшек, прикинул к ручкам тормозным, думаю что плечи свои видеть только буду.
triskach
Цитата: sergo842 от 17 Март 2019 в 17:05Прикупил случайно пуру за 400 р
Ребята, я понимаю, что в свои 75, я крепко отстал от жизни. Не всегда понимаю ваш сленг. Пожалуйста, если можно,расшифровывайте свои заумные фразы. Ну никак уже пол часа не могу понять вышеназванную фразу. Что за пура? Подскажите, сдаюсь.
Evgeniy_D
Цитата: triskach от 17 Март 2019 в 17:52пуру
Подскажите, сдаюсь.
Имелось ввиду "Пару" - это очепятка.  :-)
meliamd
#1396
Выручайте , может у кого есть фото или в данный момент разобран самокат и сможет сделать фото. В общем отсоединял я контроллер ,  заранее делал фото как все подключено, вроде подключил все верно но есть проблема. Сигнал не работает если включена подсветка и когда включаю подсветку не работает передний фонарь, остальное вроде все в норме. Из нюансов на плате подсветки отпаял красный и синий свет, а зеленый припаял на постоянку к земле чтоб горел не  мигая при включении подсветки , разве это могло повлиять?
Спасибо, устранил проблему, разобрал сам фонарь , пошерудил в нем плату и заработал ))) ну и сигнал и тд .все встало на свои места.
Evgeniy_D
[user]meliamd[/user], Проверьте все контактные штырьки в коннекторах. У меня при отключении-подключении один раз какой-то штырёк немного вылез из корпуса коннектора, и тоже что-то не работало. Я втолкнул штырек обратно, снова соединил коннекторы и все заработало.
sergo842
Нет ,не очепятка, как есть, корпуса правда голимый пластик, стекло, фоток не делал, может завтра, если вспомню.
Evgeniy_D
Цитата: sergo842 от 17 Март 2019 в 19:19Нет ,не очепятка, как есть,
Ну тогда сори. Для меня тоже "пура (пуру)" - это что-то загадочное.  :-)
triskach
Цитата: Evgeniy_D от 17 Март 2019 в 18:11Имелось ввиду "Пару" - это очепятка.
Как все просто оказалось. А я столько ломал голову. И вот теперь еще один вопрос. А что мешало человеку отредактировать свое творчество. Это же сделано очень доступно. Минутка и все. А напрашивается вывод, что это неуважение к людям. Будьте, пожалуйста внимательны и уважительны к своим коллегам, однофорумникам.
sergo842
Нет, это не сленг, система дала сбой, перевела на свой тарабарский, оператор проморгал, снаряд улетел в неизвестном направлении.
Виноват, будем исправляться, выше уже все перевели дословно. ;-)
Будем стараться и исправляться.
Вот накинулись, как на врага, два штуки, это "пуру" или пару.
Спешка, наше зло!
Evgeniy_D
Цитата: triskach от 17 Март 2019 в 19:32А напрашивается вывод, что это неуважение к людям.
Я с этим категорически не согласен. Неуважение тут вообще не причем. Опечатки - это нормальное явление в интернетах, никто на это не обижается. У нас все таки не экзамен по русскому и мы не диссертации пишем.  :-)
sergo842
Давайте жить дружно!
Есть масса вопросов насущных, куча проблем с нашем транспортом, весна на носу.
Кто то подготовился, кто то только начинает, другие еще думают, третьи- мечтают.
         В принципе, я не гордый, и могу тихонько перейти в читальный зал, там писать не надо.
Кто не пишет, тот ровнее дышит, тоже правда....
Давайте про железки поговорим, не будем толкаться в светских кулуарах.
