KUGOO M4 48v 15,6 ач
Автор Денис3, 19 Окт. 2018 в 22:56
sergo842
Упс, извиняюсь, поторопился, имеется пред.
Citezen of Crimea
Цитата: Al123 от 16 Март 2019 в 20:51Давненько на форум не заходил, аааж с 40й страницы.. вообщем "понастальгировал", руки зачесались, решил проверить напругу на разъеме гнезда зарядки, ну и по сюжету жанра коротнул
Наверно бмс ушла в защиту,подсоединить зарядку ,2-3 мин,проверьте заработал ли комп.
Нам без харчей и  розетки никак нельзя...
sergo842
Колеса, как колеса, как у всех.
Чем выше скорость, тем дальше брызги, если по теории, а по практике, где жаба зарыта?, не все понятно в этом болоте.
По велику помню, несло с протектора, а тут еще куча наворотов от е-промов, мать их ети.
Al123
Цитата: inwin от 16 Март 2019 в 21:03подключать зарядное пробовали?
зарядку воткнул, на зарядном продолжает гореть зеленая лампа, никакой реакции..
sergo842
Так вроди как в гнездо зарядки ткнулся, бмска в стороне должна остаться.
Александр.
Цитата: sergo842 от 16 Март 2019 в 19:22Пробегаясь по форуму, наткнулся на интересное фото, с проломленным передним крылом, насторожило, внутренний голос, поддержал.
А Ты ведаешь с кем общаешься, или это так разговорный фольклор?
sergo842
Предохранитель смотри, зелень может гореть от аккумулятора.
Начинай с простого.
Citezen of Crimea
Цитата: sergo842 от 16 Март 2019 в 21:30Так вроди как в гнездо зарядки ткнулся, бмска в стороне должна остаться.
Попробуйте отсоединить аккумулятор,подождать мин.5 соединить и на зарядку...
Александр.
Цитата: sergo842 от 16 Март 2019 в 21:33зелень может гореть от аккумулятора.
Правильно, либо он зарядился, либо розетка не контачит, может в цепи до самого зарядного блока что случилось.
Николай48
легкий бах..и потеря каких либо признаков  работы.. :facepalm:
Подскажите, куда копать..надеюсь обойдется заменой предохранителя, где он расположен?..
Если с зарядником не поможет, открыть деку отсоединить разъем XT60, подождать и снова подсоединить...
Упс, пока набирал уже посоветовали :-)
Складной Fet, мотор BF-RMG06 36V350W (10), контроллер KT36ZWSRMT-LED-C&D, батарея Li-Ion 36V 10AH;  моноколесо 14", Kugoo M4-Pro 16AH, Mustang bbs02 48V750W Li-Ion 48V 20AH;
Evgeniy_D
Цитата: Al123 от 16 Март 2019 в 20:51руки зачесались, решил проверить напругу на разъеме гнезда зарядки, ну и по сюжету жанра коротнул    легкий бах..и потеря каких либо признаков  работы..
Совсем недавно было почти так же. На мультиметре ведь есть отдельное гнездо подключения щупов для измерения силы тока. Так вот у меня уже не один раз бывало, что померив силу тока, я забывал переткнуть щупы на стандартное гнездо и так и оставлял мультик, свернув провода. А позже брал мультиметр и машинально, не проверив куда подключены щупы, начинал мерить напругу на аккумах, а т.к. щупы были в гнезде сила тока, то случался небольшой коротец и я с легким испугом отрывал щупы от батарейки.
Так вот неск дней назад тоже решил выполнить стандартную процедуру измерения напруги аккумулятора самоката через разъем зарядки, которую делал много раз, а щупы были на силе тока  :facepalm: и как долбануло,  O_O да еще с такой дугой как у сварщиков! При этом кончик щупа и кончик контакта в разъеме самоката сразу испарились, и внутри разъема все покрылось черным нагаром, а в глазах еще долго был зайчик от спецэффектов. Я, конечно, перес*ался. Потом опомнившись, включил самокат, он включился, далее проверил все функции -  все было в порядке, мотор работает. :-O У меня отлегло. Потом обратил взор на беднягу мультиметр, тоже все проверил. Как ни странно,в мультике все работало, даже силу тока по прежнему мерит. Уж не знаю сколько там ампер пролетело, может, 100 или 150.
sergo842
[/quot
Конечно фальклер, общаюсь со всеми, пытаясь развеять печальные события коснувшиеся меня лично, и не хотелось бы, что бы это коснулось кого то другого.
А Ты ведаешь с кем общаешься, нет, поведайте, действительно не знаю,  что то не так?
Может что то личное затронул?
Matt
Расскажите ,пожалуйста, как поменять подшипники колёс! Не найду нигде информацию,кроме как на Ксиоми.
Электросамокат Joyor X5S 48V 13ah (черный,красивый) з/н x0196s 26rus
inwin
[user]sergo842[/user],
ЦитироватьТак вроди как в гнездо зарядки ткнулся, бмска в стороне должна остаться.
так вроде про гнездо речь шла. гнездо в самокате, штекер в зарядке  :bw:
sergo842
Цитата: inwin от 16 Март 2019 в 22:22
[user]sergo842[/user], так вроде про гнездо речь шла. гнездо в самокате, штекер в зарядке  :bw:
От едрен батон, папу с мамой перепутал, не голова, а улий, завидую молодым, все чисто и светло ;-)
Al123
#1347
Цитата: Николай48 от 16 Март 2019 в 21:38Если с зарядником не поможет, открыть деку отсоединить разъем XT60, подождать и снова подсоединить..
Спасибо, помогло!!!    :wow:
:facepalm: :kidding: :pardon:
Уточню, для общей практики:
коротнул один из штырьков с массой в самой розетке самоката щупом тестера..
произошел щелчок и маленький огонек вспышки.. после отсоединения разъема ХТ60, подождал минутку, соединил..заработало)
Можно спать спокойно..)
sergo842
#1348
По переднему проблем особых не должно быть, выколотка, молоток, без усердия по периметру постукивая,  по заднему, может сложится по разному, останется в крышках, метод как по передку, на валу, в идеале съемник, но можно и проще, "по валу не хреначить на прямую молотом", противопоказано, только через выколотки проставки из мягких металлов, деревяшка подойдет.
Для облегчения процесса, фен помогает.
Есть видео, по разборке мотор-колеса, не важно какого, добрая часть процедуры, показывается в живую.
Kostak1975
надоело доводить до ума прошку 18 а.решил сегодня наконец выкатиться,протестить.температура в москве 0 -1.
по жпс максималка 39.диаметр по компу 9 дюймов.30 магнитов.
я вам скажу что 39 на этой балалайке это как сотку на моце без шлема.за глаза хватает по пробегу,проехал 30км. заряд показывало еще 47.5.можт вольтметр врет,не знаю.
рулится эта балайка вполне комфортно,сидушка постоянно сползает вниз,дома отпилил кусок трубы из нержавейки,вставил,теперь не сползет думаю.на тротуарах быстро стало тесно,поэтому из ясенево в чертаново ехал по общей дороге в крайнем правом,зеркало очень помогает,без него чувствовал себя голым.после куги с 3 кажется самолетом.в приличную гору меня затащил легко,хотя вес у меня небольшой,65.
так же понял что необходимо нарастить крыло от летящих говн.дека вся грязная,пыльники на пружинах все в песке,не зря закрыл аморты.
постоянный интерес к пипелацу,спрашивают сколько жрет,сколько прет)
в целом впечатление хорошее.но пока пробег 30 км,а там посмотрим.
всем бобра)
