avatar_М-Велосипедист
Электросамокат с МК от гироскутера ''МЕТЛАЯГИ''
Автор М-Велосипедист, 01 Окт. 2018 в 13:21
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 22 Янв. 2019 в 13:55Подтверждения последуют после испытаний.
Т.е. сейчас обо всех вышесказанных преимуществах говорить преждевременно? Обсуждать тоже? Правильно понимаю?
М-Велосипедист
Любой проект обсуждать очень полезно до его реализации - это может подправить и изменить ход проектирования в лучшую сторону.
rrumit
Очень похож на CuBike  :el10: в разложенном состоянии
Только у вас получилось более громоздким, когда он сложен.
https://bikepost.ru/blog/electric/76817/Skladnoj-elektrosamokat-CuBike.html
М-Велосипедист
Действительно внешне похож, только уж совсем маленькие колёсики.
И даны какие то противоречивые, маловероятные характеристики.  :-\
Invar
Не завидуйте характеристикам.
1.Качественные коммплектующие: двигатель, контроллер, АКБ.
2. Легкая подвеска
3. Профессиональный грамотный подход к конструированию.
Все характеристики - реальные, противоречий никаких нет.
М-Велосипедист
#995
А вот сами оцените, они пишут:
<<— масса: почти 7 кг
— грузоподъемность: до 100 кг
— максимальная скорость: до 30 км/ч
— запас хода: до 5 часов или 40 км
— перезарядка: 4 часа
— светотехника: светодиодная
Запас хода декларируется 5часов или 40км.  - это значит скорость 8км.ч.   ;-D
Максималка 30км.ч. - это получается, что при такой скорости дальность будет 6км.  ;-D
Чему тут завидовать?
И такая рекламная форма подачи плохих характеристик напоминает обман и лишает чувства доверия к этой фирме и его продукту...УВы...
Invar
И что не так?
100 кг. -й жирдяй проедет на полном "газу"  за один раз около 6 км.
Лёгкий по весу ребёнок на малой скорости накатает за несколько прогулок 40 км.
М-Велосипедист
Некорректная подача материала, вводящая в заблуждение неопытного потребителя.
И вам показалось, что такая конструкция достойно зависти - пришлось  переводить... ;-D
М-Велосипедист
Руль удалось уменьшить по ширине на 70мм.
И поднять на 70мм, что бы не сутулиться при езде.
Иван Сусанин
[user]М-Велосипедист[/user], КуБайк куплю, Ваш-даром не надо. Почему?
М-Велосипедист
Может потому, что не всегда соглашаюсь с вашим мнением?  ;-D
Иван Сусанин
[user]М-Велосипедист[/user], Мнение тут не причём. Разговор о самокате.
М-Велосипедист
Вы принимаете решение и почему то спрашиваете у меня о его причинах...Вот я и строю предположения...  Что не так? ;-D
Jeca
М-Велосипедист
Ребята не засоряйте форум, пишите по теме. А то опять придётся чистить.
_m61_
максимально понятная формулировка (особенно для несведующего человека). Как на автомобиль гарантия 50000км пробега или 5лет, ни у кого же не возникает мысли что чтобы не слететь с гарантии необходимо за 5лет проехать именно 50ткм
М-Велосипедист
#1006
Все 5 лет автомобиль может простоять в гараже и не проехать ни одного метра...Неудачный пример.
Тут с покраской проблема.  Решил всё красить из баллончика.
Сначала грунтом потом краской.
Но как красить трубу, которая подвижная и входит в другую, она же быстро поцарапается.
Но эта труба, как мне подсказали анодированная с остатками чёрной краски...
Что если мне эту трубу покрасить, окуная в кипящий раствор с краской для ткани...
М-Велосипедист
#1007
У меня под рукой пакетик чёрной морилки.
Поскольку моя деталь уже прошла процедуру анодирования и даже уже покрашена то резонно надеяться, что дополнительный окрас в той же технологии будет сочетаться с предшествующим процессом .
Вообщем интересно попробовать.
https://youtu.be/DRpxrMeyj1c
