avatar_М-Велосипедист
Электросамокат с МК от гироскутера ''МЕТЛАЯГИ''
Автор М-Велосипедист, 01 Окт. 2018 в 13:21
rx3avs
до конца даже смотреть не стал.. Отполировать пастой, кругом с валенком гораздо проще и благороднее.
Автор каких-то  утопических технологий желает. Вангую всё это только слова, до дела не дойдёт.
М-Велосипедист
Согласен тут целая цепь проблем.
Например где взять длинный металлический сосуд для кипячения воды.
Думаю всё тупо покрашу из баллончика в надежде, что на анодированной поверхности краска будет держаться крепче.
Всё равно в случае удачи конструкции - всё будет краситься по технологии у специалистов.
Сейчас в рамках эксперимента нет смысла тратить на это время.
Invar
Т е до проведения ходовых испытаний сначала будут испытания с окрашиванием?
ssilk
Цитата: М-Велосипедист от 04 Фев. 2019 в 11:54резонно надеяться, что дополнительный окрас в той же технологии будет сочетаться с предшествующим процессом .
Не будет... Анодная пленка представляет собой тонкий пористый слой. При кипячении в красящем растворе происходят две вещи: 1. краситель проникает в поры. 2. Поры закрываются.
После остывания это уже не пористый слой, а сплошное покрытие из корунда (отсюда механическая прочность).
Кроме того, технология из видео не совсем пригодна для окрашивания.  Вместо раствора серной кислоты нужно использовать 20% раствор щавелевой кислоты с добавлением 5 % лимонной. Тогда поры получаются более крупные и глубокие, и в них лезет больше пигмента.
Ну и, в домашних условиях не стоит этим заниматься, выделяемые газы опасны для дыхания.
odo - 6650 км
Invar
Метод покраски джинсовых штанов  а-ля AC4DC!!!
icebite
Добрый день!
Красим много алюминия порошковой окраской. За снятие с профиля анодировки берут доп. деньги
М-Велосипедист
Спасибо за информацию.
Решили просто покрасить из баллончика и не заморачиваться.
Последние приготовления.
Стопку штепсельных разъёмов и ось мотора спрятали в кожух.
Все детали обезжирили, закрыли места где красить нельзя и приготовились грунтовать чёрной грунтовкой из баллончика.
Басарга
#1015
Сдерется краска. Моментом.
Только анодирование. Промышленное. Только хардкор.
Не, разумеется, у автора топика все получится, но только у автора! Посторонним не рекомендуется повторять!
М-Велосипедист
Согласен с вами - речь идёт пока только об эксперименте - результаты пока не известны и копировать пока рано.  :ah:
М-Велосипедист
На детали нанесли грунтовку.
Покрасили колесо
и фланцы светильников.
Иван Сусанин
Цитата: М-Велосипедист от 05 Фев. 2019 в 01:08чёрной грунтовкой из баллончика
По люминю? Ну тогда красить можно и веником.
М-Велосипедист
#1019
Ну что, покраску завершили. Всё как предполагалось.
На корпус краска легла красиво, но держится плохо.
На толстой алюминиевой трубе держится лучше.
На анодированной, как я и надеялся покрасилось отлично не содрать.
Попробую завтра корпус покрыть ещё лаком из баллончика может это улучшит устойчивость.
Неаккуратный выход из мотор-колеса с тремя разъёмами закрыли кожухом.
Для разводки проводов возможно используем гофрированную оплётку.
Пластик для ног не как не удаётся согнуть ломается. А если нагревать теряет форму - проблема...
Басарга
М-Велосипедист
Спасибо. Если не получится с пластиком придётся применить шкурку.
Фотошоп:
ssilk
Цитата: М-Велосипедист от 06 Фев. 2019 в 22:02А если нагревать теряет форму
Нагревать надо строго по линии сгиба, натянутой струной...  Вполне реально сделать самому.  П-образный алюминиевый профиль 10х10х10 из максидома, внутри струна из нихрома или фехраля (спираль от эл.плитки подойдет), растянутая на пружинках, низковольтное питание...  На такой штуке можно согнуть почти любой пластик толщиной от 0.2 мм и до 5-6 мм, можно и толще, но уже на другой конструкции, двухсторонней...
Но, лучше сходить к рекламщикам, они согнут на Термодизайнере(легко гуглится) за 1 минуту и 100 рублей.
odo - 6650 км
_m61_
Цитата: ssilk от 07 Фев. 2019 в 01:58внутри струна из нихрома или фехраля (спираль от эл.плитки подойдет)
эл. плитка прошлый век. Заходишь в вейпшоп и покупаешь кантал (от 0,8 до 1 мм) за 5-10 руб/метр
М-Велосипедист
Цитата: ssilk от 07 Фев. 2019 в 01:58Нагревать надо строго по линии сгиба, натянутой струной...
Дельное предложение, а что если использовать ряд свечек - они у меня под рукой.
Добавлено 07 Фев. 2019 в 10:55
''кантал''?  А что это такое?
М-Велосипедист
Корпус самоката покрыли лаком - сохнет.
Для подгиба пластика соорудили вот такой станок:
Подогнуть удалось:
