avatar_М-Велосипедист
Электросамокат с МК от гироскутера ''МЕТЛАЯГИ''
Автор М-Велосипедист, 01 Окт. 2018 в 13:21
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 19 Янв. 2019 в 21:36
[user]icebite[/user], У автора передний привод. И он ещё не ездит. Так что практического совета и каких-либо рекомендаций скорее всего не последует. Но с такой тенденцией к укорачиванию базы в ближайшее время, результат скорее всего будет аналогичный Вашему и с передним приводом.
Опять пытаетесь обмануть - я уже рекомендовал при первом обращении icebite не заступать за край заднего колеса.
А опрокидывающий момент в основном возникает не от переднего или заднего расположения моторного   колеса,  а от сил инерции действующих на плечо силы, возникающих от центра снаряжённой массы транспортного средства с водителем...при условии если нет проскальзывание на моторном колесе.
Но в принципе переднее моторное колесо ослабляет этот эффект поскольку при высокой динамике ''всплывает'' и ослабляет сцепление с дорогой.
rx3avs
#955
Отвечу вашими приёмами:
Первое. icebite, спрашивал не про край колеса, а про расстояние от его оси. Вы ответили не на этот вопрос.
Второе. Если у вас передний привод, и он ещё не ездит в полном смысле, где обман?
Третье. по поводу опрокидывающего момента, можно было бы ещё и формулу предоставить, для таких тупых как я.  :-)
Вот к примеру на таком самокатике опрокидывающий момент тоже не будет зависеть от расположения переднего или заднего моторного колеса? По факту, не в теории.
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 19 Янв. 2019 в 23:39Вот к примеру на таком самокатике опрокидывающий момент тоже не будет зависеть от расположения переднего или заднего моторного колеса?
Физика везде одинакова.
Добавлено 20 Янв 2019 в 00:02
Важным и нераздельным элементом конструкции будет БОРТОВОЙ чехол от которого много разнообразной пользы.
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 20 Янв. 2019 в 00:01Физика везде одинакова.
Однозначно. Тогда почему с задним приводом этот момент довольно ярко выражен на этом экземпляре, и полностью отсутствует с аналогичным передним?
rx3avs
#958
Цитата: М-Велосипедист от 20 Янв. 2019 в 00:01Важным и нераздельным элементом конструкции будет БОРТОВОЙ чехол от которого много разнообразной пользы.
Очень хороший чехол. Респект. Несомненно это самый достойный элемент вашей конструкции.
На БОРТОВОМ чехле наверное обязательно будет присутствовать крупными буквами надпись с названием ЕГО содержимого.
Есть мнение, что нужно обязательно раскрыть этот предмет на тему, из чего сшито, на каком оборудовании, нитки и т.п.
Обязательно предоставить выкройки.   ;-D
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 20 Янв. 2019 в 00:05Однозначно. Тогда почему с задним приводом этот момент довольно ярко выражен на этом экземпляре, и полностью отсутствует с аналогичным передним?
Нет конечно, эффект присутствует всегда и не только при наборе скорости, но и при торможении.
Цитата: rx3avs от 20 Янв. 2019 в 00:16Очень хороший чехол. Респект. Несомненно это самый достойный элемент вашей конструкции.
Не стоит так пафосно говорить про отдельные элементы конструкции. В хорошем продуманном изделии все элементы важны и сливаются в общую гармонию совершенства.
Чехол  будет постоянно находиться на БОРТУ - на руле самоката и быстро натягиваться на своё место при необходимости.
От сюда и название - БОРТОВОЙ
Иван Сусанин
А зонтик, зонтик-то БОРТОВОЙ останется?
Fokan
[user]М-Велосипедист[/user], нужно отдать должное, так трепетно относитесь к своему проекту и все подробно расписываете, прорабатываете и хотите все предусмотреть
Я со своим проектом конечно тоже многим мозг выносил, но так подробно не расписываю) времени нет
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
М-Велосипедист
Зонтик будет позже,  пока не до него.  Кометрон будет награждён зонтиком в случае успешных испытаний.
Добавлено 20 Янв. 2019 в 15:13
Это ещё не подробно, у меня тоже не так много свободного времени. Параллельно я веду ещё много тем по другим конструкциям.
Басарга
Встречным ветром зонтик будет выворачивать, кстати.
Такой надо зонтик
М-Велосипедист
Зонтик нужен не только от дождя, но и от  палящего летнего солнца...
Басарга
[user]М-Велосипедист[/user], ну тогда маленький холодильник, с прохлаждающими напитками. Можно на колесиках, прицепом! :laugh:
Иван Сусанин
#966
Цитата: М-Велосипедист от 20 Янв. 2019 в 15:10Кометрон будет награждён зонтиком в случае успешных испытаний.
Мне понравилось крепление зонтика сбоку деки. Органично вписалась ручка в скругление задней части. Правда, это единственное что мне понравилось из дизайна. Но, видимо, увы.. не будет. Да и скругления больше нет. :-(
MoRoman
Цитата: rx3avs от 20 Янв. 2019 в 17:46Да голову просто всем морочит, неужели не видно?
Не видно . Точнее видно, что морочатся только те, кто хочет морочиться.
Я просто просматриваю с любопытством, не всё мне нравится, но такого стойкого отвращения, как у вас, у меня нет. Подход кстати довольно основательный, это импонирует.
rx3avs
Цитата: MoRoman от 20 Янв. 2019 в 17:58Я просто просматриваю с любопытством, не всё мне нравится,
Цитата: MoRoman от 20 Янв. 2019 в 17:58Подход кстати довольно основательный, это импонирует.
Давайте вместе порадуем автора. Расскажите что Вам нравится. И я поддержу.
MoRoman
Цитата: rx3avs от 20 Янв. 2019 в 18:02
А у вас был опыт длительного общения с автором?
Скажу так - за Стридой тоже следил.. Читаю все ваши перепалки, по мне вы проигрываете, хотя ваши работы мне очень нравятся. С автором я не общался, нет надобности, просто читаю. Мне не понятно ваше маниакальное желание поддеть и уличить его. Если раздражает реклама, напишите Администрации, они сами решат, надо им это тут или нет, если не трогают, значит дальше это не ваше и не моё дело. Проект может и коммерческий, но тут идёт постройка, а не продвижение готового, элементы рекламы есть, но лично меня они ну ни разу не раздражают, ещё раз - это дело Администрации ресурса, а не ваше с моим. Решения многие спорные, но имеют право на жизнь, в конце концов он художник, он так видит.. в конечном итоге успех или провал определят покупатели...
Добавлено 20 Янв. 2019 в 18:13
Я не ставил для себя задачи обсуждать, рассказывать и радовать... тем более делать это в тандеме. Мне это не нужно.
rx3avs
#970
Цитата: MoRoman от 20 Янв. 2019 в 18:11Скажу так - за Стридой тоже следил..
Про стриду я лично не высказал ни одного замечания, более того иногда даже защищал от необоснованных нападков. Это было на другом форуме. Тут я чист как младенец.  :-)
По второму пункту Вам видно просто нечего высказать в положительную сторону. Тандем тут не причём.
Претензий к автору у меня тоже нет, но и чем восхищаться к сожалению тоже. Хотя сам автор это делает при каждом удобном случае. Я собственно, как и Вы, просматриваю с любопытством, с той разницей, что читаю как фельетон. Тут автор сам повод подаёт, при чём без остановки.
М-Велосипедист
rx3avs, опять взялись обсуждать мою личность? Вам не надоело?
Занимайтесь этим на Мотоборде тут не надо  - там я в вашем распоряжении.
На данном форуме интерес к делам, а не к тому, кто кого переспорит...   %-)
