avatar_М-Велосипедист
Электросамокат с МК от гироскутера ''МЕТЛАЯГИ''
Автор М-Велосипедист, 01 Окт. 2018 в 13:21
Инженер механик
#882
Обьективные параметры (то что можно надежно измерить) для самодельных самокатов  точно не самое важное.
Это уже психология, даже поговорка есть - не по хорошему мил, а по милому хорош.
Но если все таки удастся отстроится от своего умиления, то стоит оглянуться иногда и сравнить несколько циферок.
"Комета" в сегодняшнем виде должна по видимому конкурировать с китайскими клонами джекхота .
Батарея 36 вольт, и емкостью 8-10Ач.
Вес 8-9 кг.
ну и дизайн какой никакой.
Про цену не буду.....
Не особо , да?
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 17 Янв. 2019 в 12:45
Таких не существует .. Увы. Именнь это вся общественность и пытается до вас донести. Но это нереально, ибо ваше ЧСВ запредельно, и не имеет никаких границ.)
О том и речь.
Пустые слова против конкретной конструкции.
rx3avs, ещё раз вас предупреждаю не переходите на личность , уважайте собеседника, иначе ваши лживые высказывания буду удалять.
Не стоит техническую аргументацию подменять оскорблениями - убедительности это не добавляет.
М-Велосипедист
#884
Вес 8-9 кг.
Не особо , да?
Да, вариант похож по концепции, но уж слишком малы колёсики... я бы такой не купил. Мне же нужно реально добираться до работы 5км. по не очень хорошему асфальту тротуара...
Потом стойка руля заполненная АКБ не позволит регулировать её по высоте в расчёте на взрослых и детей и не позволит компактно складывать в багажник автомобиля.
Сам руль не складывается - даёт большой габарит.
Инженер механик
Колесики на них сейчас уже  бывают до 6,5".
И в багажник все укладывается прекрасно. Сам пробовал.
Вопрос не про частности...
М-Велосипедист
Цитата: Инженер механик от 17 Янв. 2019 в 13:36Колесики на них сейчас уже  бывают до 6,5".
А вот покажите вариант с 6,5''.
С увеличением диаметра колёс растёт и мёртвая зона между стойкой руля и площадкой в сложенном состоянии, которая полезно не используется, работающая только на раздутие габаритов.
Вопрос именно о совокупности ''частностей",  дающих полезную уникальность конструкции.
М-Велосипедист
Инженер механик, скажите а какая ширина площадки у такого самоката - вообще самокат не плохой - почти нравится.
inwin
[user]М-Велосипедист[/user], правильно ли я понял промежуточный результат? если знаете характеристики, которые я не правильно указаны, исправьте.
отличный проект созданный с нуля :wow:
ХАРАКТЕРИСТИКИ (предварительные)
Макс. скорость км/ч предположительно
Дальность хода км ? предположительно
Вес 13 кг
Диаметр колёс 8" ?
колеса цельная резина
Аккумулятор Литиевая батарея, 24v/10 Ah panasonic
Мощность ?
максимальный ток-?
Время зарядки часа ?
Размеры 110х82х26 см ?
Максимальная нагрузка 120 кг ?
Дорожный просвет (клиренс) 7 см ?
Амортизатор нет
Тормоза Передний - нет
задний - механический ленточный
Материал рамы Алюминий
Сиденье Нет
Подножка да
Складной Да
Инженер механик
Цитата: М-Велосипедист от 17 Янв. 2019 в 13:50почти нравится.
Этот самокат получил премию 2017 iF design awards — международного конкурса дизайна. . :-).
При этом ездить на нем мне не понравилось. Но красиво!!!!!!
М-Велосипедист
Цитата: Инженер механик от 17 Янв. 2019 в 13:53При этом ездить на нем мне не понравилось. Но красиво!!!!!!
А что не понравилось и по какой поверхности вы ездили?
Инженер механик
М-Велосипедист
#892
Макс. скорость  - ожидается порядка 20км.ч.
Дальность хода км  -  ожидается 20-30км.
Вес 13 кг - верно но будет переделан до 11кг.
Диаметр колёс 8" ? - 165мм.
колеса цельная резина -верно.
Аккумулятор Литиевая батарея, 24v/10 Ah panasonic - верно
Мощность  - 200Вт
максимальный ток-? - не знаю.
Время зарядки часа - 2,5 часа !!!
Размеры  - размер корпуса самоката  100х100х655
Максимальная нагрузка 120 кг ? - видимо так и есть.
Дорожный просвет (клиренс) - 10см.
Амортизатор - нет
Тормоза Передний - нет - пока нет.
задний - механический ленточный - да.
Материал рамы Алюминий  - да
Сиденье Нет - нет
Подножка да - да
Складной Да - да
Добавлено 17 Янв 2019 в 14:10
Цитата: Инженер механик от 17 Янв. 2019 в 14:02
Почитайте тут если интересно.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=51944.0
Нет, такой самокат уже не то...
Инженер механик
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 17 Янв. 2019 в 14:08Нет, такой самокат уже не то
Интересно, а что не то?
Что конкретно, по пунктам? Аргументированно?
Я вот про ваш самокат тоже считаю, что не плохой, но уже не то... :-)
Иван Сусанин
Автор, а себестоимость (раз уж "не продаётся") этого недоразумения какова? Это тоже один из пунктов ТТХ.
Иван Сусанин
Цитата: М-Велосипедист от 17 Янв. 2019 в 13:16Пустые слова против конкретной конструкции.
Разве? Здесь вроде грамотные, адекватные, и не страдающие "задоручием" люди собрались. Практически у всех "в запасе" по крайней мере один законченный проект. Пытаются Вам помочь, что-то советуют, критикуют. Да ещё  терпеливы и вежливы...
Басарга
М-Велосипедист
#898
Это типичное ''не то'' что и сподвигло меня к созданию своего проекта.
1 АКБ в рюкзаке.
2 Некомпактно складывается - плоское сложение отсутствует.
3 Заднее колесо основного механического торможения, жёсткое, полиуретановое.
4 В сложенном состоянии самокат катить не удобно - вертится площадка.
5 Рукоятки в режиме качения с вытянутой стойкой руля в сложенном состоянии неудобно  торчат по сторонам либо сложены и болтаются не закреплённые.
6 Нет встроенных приборов освещения.
7 Не технологичен в производстве.
8 Внешний вид не нравится.
Добавлено 17 Янв 2019 в 22:06
Цитата: rx3avs от 17 Янв. 2019 в 14:24Я вот про ваш самокат тоже считаю, что не плохой, но уже не то...
А теперь ваша очередь аргументации - почему  "уже не то"...  ;-D
М-Велосипедист
Точно уже не помню ну электрооборудование я временно снял с ЭлектроСтриды ну там вложился ещё тысячи на три:   профильная труба,  немножко сварки, токарки и пару круглых труб - заднее самодельное колесо, тормоз...
Добавлено 17 Янв. 2019 в 22:18
Я обладаю теми же достоинствами, что вы перечислили и так же терпелив и вежлив...
Хорошим и дельным советам всегда рад и готов принять чужую точку зрения, если она разумна.  :hello:
