avatar_М-Велосипедист
Электросамокат с МК от гироскутера ''МЕТЛАЯГИ''
Автор М-Велосипедист, 01 Окт. 2018 в 13:21
М-Велосипедист
Цитата: _Os от 28 Фев. 2019 в 14:11
Осторожно предположу что тогда лучше так. В сложенном состоянии это будет крыло, в разложенном  - опора.
Ваша опора видится что будет неустойчива и при малейшей качке в транспорте самокат будет падать.
При такой конструкции нет автоматического оперативного перехода от режима качения к режиму блокировки - придётся манипулировать, как подножкой - это обидно , когда есть решение автомата и потом ваша конструкция тяжелее раза в два.
М-Велосипедист
Цитата: Blik86 от 28 Фев. 2019 в 20:01
И будет гарантированно цеплять на эту ось все подрят.
Я как и раньше за подножку в форме скобы. Об нее будут рикошетить кусты, трава, торчащая арматура и всякие бордюры - защищая ось колеса и провода. Выступать с одной, для удобного выдвижения ногой при спешивании...
И в этой конструкции нет оперативности.  Попёр народ в вагоне метро и нужно отъехать на пять метров в сторону - требуется прицелиться и  повернуть  подножку - громоздко... видимо проще перенести...не удобно...
Blik86
Цитата: М-Велосипедист от 28 Фев. 2019 в 21:49требуется прицелиться и  повернуть  подножку
Куда вы целится собрались? Если самокат разложенный, то как на мотоцикле толкнул его вперед и поехал. Если сложенный, чуть наклонил и вези куда хочешь. Захотел поставить остановился и поставил, у него 3 точки опоры... подобрать длину подножки что бы центр тяжести был между опорами и все!
rx3avs
Автор... Вот ведь прагматизм ваш до чего вас довёл... точнее упрямство. Из такого простого механизма, так всё усложнить нужно было додуматься. Сколько в итоге лишних телодвижений ради непонятного конечного результата. Половина "функционала" в конечном итоге окажется ненужной.
Виной всему этому выбор ведущего колеса. С простым колесом спереди были бы решены проблемы и стояночного тормоза, и проблемный электрический узел поворотного механизма, а так же проблемная консольная вилка для вашего веса. В общем плохо просчитанная комбинация. ИМХО.
М-Велосипедист
Мне как раз не хотелось усложнять конструкцию, по этому мотор-колесо и оказалось спереди.
Вы похоже не разобрались в ''расчёте комбинации''.  ;-D
rx3avs
В чём я должен разбираться? Сначала куча прагматичных чертежей скобяных изделий, а потом лепилово по месту?
М-Велосипедист
Внимательней нужно разбираться в конструкции, иначе критика звучит не убедительна.
Проект меняется  строго в соответствии с изменениями в конструкторской документации.
Таков принцип любых технических разработок.
Вы задавайте вопросы и я дам пояснения.
rx3avs
Задавать вопросы вам не интересно и бесполезно, ибо псевдоконструирование...  Просчёты на лицо, ибо уже 60 страниц, и это ещё не едет.
Пример вопроса: вот какой смысл переднего привода в данной конструкции? В чём фишка?
М-Велосипедист
#1088
Цитата: rx3avs от 01 Март 2019 в 12:27Пример вопроса: вот какой смысл переднего привода в данной конструкции? В чём фишка?
Решение использовать передний привод продиктовано двумя условиями:
1 Конструкция корпуса должна создаваться на основе профильного проката
2 На базе консольного мотор-колеса без дополнительной его  доработки.
Jeca
Цитата: М-Велосипедист от 01 Март 2019 в 13:48двумя условиями:
Не надо тень на плетень наводить.
Просто скучно зимой...
М-Велосипедист
Цитата: Jeca от 01 Март 2019 в 14:38Просто скучно зимой...
Зима творческий период.
Летом испытания зимних наработок...
Иван Сусанин
Цитата: М-Велосипедист от 01 Март 2019 в 13:48Решение использовать передний привод продиктовано двумя условиями:
Бред какой-то.
По форуму пробежитесь- всё успешно решаемо.
М-Велосипедист
Ничего подобного на форуме не встретил.
rx3avs
Т.е. вперёд такой привод проходит, а назад никак?
Или спереди у вас не пофильный прокат?
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 01 Март 2019 в 18:51Т.е. вперёд такой привод проходит, а назад никак?
Совершенно верно.
Цитата: rx3avs от 01 Март 2019 в 18:51Или спереди у вас не пофильный прокат?
Спереди консольное колесо крепится не к профильному прокату , а к  консольной вилке.
rx3avs
#1095
Консольная вилка назад никак не вставляется (? допустим) без механизма поворота?
Автор.. в чём же фишка переднего привода вашей конструкции? Конкретного ответа пока нет.
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 01 Март 2019 в 19:36Спереди консольное колесо крепится не к профильному прокату , а к  консольной вилке
А консольная вилка наверное крепится к механизму складывания? А механизм складывания крепится наверное не к квадратному профилю? И миновать эти два узла никакой возможности нет? Правда?
Два узла это механизм складывания и поворотный узел. Это для особенно одарённых. Понимаю, что про поворотный узел пока речи не было, но на 62 странице мы к нему всё равно пришли бы.
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 01 Март 2019 в 20:02Консольная вилка назад никак не вставляется (? допустим) без механизма поворота?
Верно, делать поворотным заднее колесо не разумно.
Цитата: rx3avs от 01 Март 2019 в 20:02Автор.. в чём же фишка переднего привода вашей конструкции? Конкретного ответа пока нет.
Отвечаю конкретно:  ''Фишка'' в простоте конструкции и её технологичности.
