avatar_М-Велосипедист
Электросамокат с МК от гироскутера ''МЕТЛАЯГИ''
Автор М-Велосипедист, 01 Окт. 2018 в 13:21
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 01 Март 2019 в 21:04Не вижу аргументации...
Потому, что не способны...
Повторю для особенно одарённых конструкторов: а) защита от переламывания управляющих проводов.
        б) Эффективность переднего тормоза плюс использование его же, как стояночного.
        в) двухопорная передняя вилка намного прочнее, чем консольная...
Это уже прозвучало, но мне не лень повторить.
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 01 Март 2019 в 21:10а) защита от переламывания управляющих проводов.
Согласен. Желательно когда провода в покое.
Цитата: rx3avs от 01 Март 2019 в 21:10б) Эффективность переднего тормоза плюс использование его же, как стояночного.
Передний тормоз опасен при такой короткой колёсной базе , так же опасен  на скользкой поверхности - лёд, мокрая листва и прочее.
Совмещение со стояночным тормозом  весьма полезно.
Цитата: rx3avs от 01 Март 2019 в 21:10в) двухопорная передняя вилка намного прочнее, чем консольная...
Точнее при одинаковой прочности, двух опорная вилка легче консольной.
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 01 Март 2019 в 21:36Передний тормоз опасен при такой короткой колёсной базе , так же опасен  на скользкой поверхности - лёд, мокрая листва и прочее.
При таких условиях задний вообще бесполезен. Увы.
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 01 Март 2019 в 21:52При таких условиях задний вообще бесполезен. Увы.
Неправда, просто при таких экстремальных условиях снижается эффективность торможения и это требуется учитывать при управлении.
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 01 Март 2019 в 22:06Неправда,
Это одно и тоже. При торможении передним всё тоже самое нужно учитывать.
Кто мешает выполнить задний электрически, или педалью, как дополнение? В общем не аргумент.
Да и ваш опыт именно с самокатом позволяет делать такие заявления?
Blik86
Цитата: М-Велосипедист от 01 Март 2019 в 20:27Проще решение не придумать. Другие варианты сложнее.
Можно проще, но тяжелее. Вместо профиля 80*80, брать два 80*40. Раздвинуть их и прикрутить к фанерке, заднее МК в пространство меж ними. Складывать его не как у всех, а рулем под днище. Переднее колесо при складывании будет проходить через деку между профилями...
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 01 Март 2019 в 22:23Это одно и тоже. При торможении передним всё тоже самое нужно учитывать.
При торможении передним колесом на скользком неизбежно падение и  как бонус исчезновение рулёжки.
При торможении задним колесом все го лишь удлиняется  тормозной путь.
Добавлено 01 Март 2019 в 22:30
Цитата: rx3avs от 01 Март 2019 в 22:23Кто мешает выполнить задний электрически, или педалью, как дополнение? В общем не аргумент.
Можно, но опять усложнение, причём мало необходимое.
И опасность не исчезает - торможение передним колесом при короткой базе опасно и по сухому.
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 01 Март 2019 в 22:23Да и ваш опыт именно с самокатом позволяет делать такие заявления?
Я опытный механик и способен предвидеть многие физические явления особенно в области механики.
А опыт езды на самокатах у меня тоже имеется.
Добавлено 01 Мар 2019 в 22:35
Ну это уже совсем другая конструкция с другим весом - понадобятся уже крылья, и прочее. ( у меня профиль 100х100х4 )
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 01 Март 2019 в 22:26При торможении передним колесом на скользком неизбежно падение и  как бонус исчезновение рулёжки.
Может у вас и неизбежно... А у меня пока только передний. При этом реальный и испытанный.
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 01 Март 2019 в 22:35Может у вас и неизбежно... А у меня пока только передний. При этом реальный и испытанный.
Рад за вас. Но мы обсуждаем не ваш самокат, а мой коротко базовый.
Хотя у вас такой тормоз весьма опасен, тем более при отсутствии заднего.
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 01 Март 2019 в 22:39Хотя у вас такой тормоз весьма опасен, тем более при отсутствии заднего.
Мы обсуждаем не мой самокат. Это верно. Мы обсуждаем то, как преподносится то, чем кто-то ещё не пользовался, а кто-то эксплуатирует во всю не первый день. Никто не принуждает повторять, но в ответ не нужно утверждать то, что вам не ведомо по причине отсутствия опыта.
М-Велосипедист
На мой опыт  езды на самокате и опыт механика я вам указывал выше. Будьте внимательней.
rx3avs
Судя по вашему конструктиву опыт никакой. Особенно понравилось решение по покраске с помощью красителя для ткани и тому подобное.  ;-D. Но больше всего понравилось решение совместить консольное колесо там, где по определению должно быть двухопорное. Ждём с нетерпением тестирования на просторах культурной столицы и последующей доработки ещё на 60 страниц воды.
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 02 Март 2019 в 00:38Судя по вашему конструктиву опыт никакой.
Опыта строительства самокатов у меня действительно нет - это первый.
Вся ваша критика пока не состоятельна  потому и не убедительна, Увы...
Добавлено 02 Мар 2019 в 00:44
Цитата: rx3avs от 02 Март 2019 в 00:38Особенно понравилось решение по покраске с помощью красителя для ткани и тому подобное.  .
Такого решения не было - покрасил из баллончика.
Добавлено 02 Мар 2019 в 00:46
Цитата: rx3avs от 02 Март 2019 в 00:38Но больше всего понравилось решение совместить консольное колесо там, где по определению должно быть двухопорное.
Никакого обязывающего определения не существует.
Компоновка самоката  реализована в соответствии с инженерным расчётом и здравым смыслом.
Добавлено 02 Март 2019 в 00:48
Цитата: rx3avs от 02 Март 2019 в 00:38Ждём с нетерпением тестирования на просторах культурной столицы и последующей доработки ещё на 60 страниц воды.
Сам с нетерпением жду начала сезона - тороплюсь с последними доработками.
rx3avs
#1130
Цитата: М-Велосипедист от 02 Март 2019 в 00:43Компоновка самоката  реализована в соответствии с инженерным расчётом и здравым смыслом.
Где он этот здравый смысл в конкретной конструкции?
Здравый смысл в конкретном случае: двухопорное моторколесо сзади плюс электрический или педальный тормоз, и нормальная двухопорная вилка спереди с тормозом с совмещением со стояночным.
Всё остальное можно оставить, хотя механизм складывания совсем никакой и на асфальте очень быстро превратится в погремушку с автоматическим раскладыванием на ходу.
Автор... вы вот эту привычку раскладывать одно сообщение на несколько частей пожалуйста не практикуйте, потому как сами будете путаться. Лучше постройте что-то действительно достойное внимания.
М-Велосипедист
#1131
Цитата: rx3avs от 02 Март 2019 в 00:59Где он этот здравый смысл в конкретной конструкции?
Вы забываете про существование технического задания с условием применения только консольного мотор-колеса.
О двух опорном нет и речи.
Добавлено 02 Мар 2019 в 01:29
Цитата: rx3avs от 02 Март 2019 в 00:59механизм складывания совсем никакой и на асфальте очень быстро превратится в погремушку с автоматическим раскладыванием на ходу
Почему вы так решили? Не вижу аргументации.
Добавлено 02 Мар 2019 в 01:32
Цитата: rx3avs от 02 Март 2019 в 00:59Автор... вы вот эту привычку раскладывать одно сообщение на несколько частей пожалуйста не практикуйте, потому как сами будете путаться.
Я это делаю именно для того, что бы не путаться и отвечать по порядку.
ssilk
Автор, продайте мне такое колесико...  Озвучьте в ЛС цену и комплектацию.
odo - 6650 км
М-Велосипедист
Всё, конструкция блокиратора разработана.
Устройство несёт в себе четыре функции:
подножка ( штатную подножку можно удалить),
стояночный тормоз,
вешалка для гардероба,
кольцо для вело замка
Вот так он будет выглядеть на самокате.
