avatar_М-Велосипедист
Электросамокат с МК от гироскутера ''МЕТЛАЯГИ''
Автор М-Велосипедист, 01 Окт. 2018 в 13:21
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 01 Март 2019 в 20:18Верно, делать поворотным заднее колесо не разумно.
А не поворотным не разумно?
Добавлено 01 Март 2019 в 20:22
Цитата: М-Велосипедист от 01 Март 2019 в 20:18Отвечаю конкретно:  ''Фишка'' в простоте конструкции и её технологичности.
Где она проста-то. Куча каких-то несообразных защёлок и крючков, и совершенно неразумное расположение приводного колеса.
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 01 Март 2019 в 20:13А консольная вилка наверное крепится к механизму складывания? А механизм складывания крепится наверное не к квадратному профилю? И миновать эти два узла никакой возможности нет? Правда?
Верно. Такова конструкция.
Механизм складывания к  квадратному профилю крепится уже двухопорно, а не консольно.
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 01 Март 2019 в 20:23Механизм складывания к  квадратному профилю крепится уже двухопорно, а не консольно.
А это тут при чём?
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 01 Март 2019 в 20:19А не поворотным не разумно?
Верно .
К алюминиевой стенке в 4мм. крепить консольное колесо не разумно.
Цитата: rx3avs от 01 Март 2019 в 20:19Где она проста-то. Куча каких-то несообразных защёлок и крючков, и совершенно неразумное расположение приводного колеса.
Проще решение не придумать. Другие варианты сложнее.
Мне в конструкции важна простота, удобство и надёжность.
Басарга
Вот самокат(простой :-D) с задними скейтовыми поворотными колесами. Переднее не поворачивает, жестко закреплено.
Вот ссыль на сайт. На Али я тоже его видел
https://www.sbyke.com/
rx3avs
т.е. колесо, консольно, минуя узел складывания и механизм поворота на той же вилке к профилю привернуть нельзя?
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 01 Март 2019 в 20:25А это тут при чём?
Такова конструкция передней части самоката с  консольным мотор-колесом.
Добавлено 01 Мар 2019 в 20:33
Можно, но такой вариант будет сложней, тяжелей и дороже - мы получим на самокате две вилки , переднюю и заднею... ;-D
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 01 Март 2019 в 20:27Мне в конструкции важна простота, удобство и надёжность.
Надёжностью тут вообще не пахнет с вашим поворотным механизмом складывания. Зато мозги народу "поканифолить"запросто.
Задний привод на вашей вилке без механизма складывания и поворота прикрученной к профилю и переднее колесо на нормальной вилке с тем же механизмом складывания и поворота, и передним тормозом (он же и стояночный).
Вот простота и технологичность.
Добавлено 01 Март 2019 в 20:36
Цитата: М-Велосипедист от 01 Март 2019 в 20:29Можно, но такой вариант будет сложней, тяжелей и дороже - мы получим на самокате две вилки , переднюю и заднею...
А заднее колесо не сложнее тяжелее и технологичнее?
А костыль для стояночного тормоза просто легче всего и технологичнее.
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 01 Март 2019 в 20:34Задний привод на вашей вилке без механизма складывания и поворота прикрученной к профилю и переднее колесо на нормальной вилке с тем же механизмом складывания и поворота, и передним тормозом (он же и стояночный).
Конструкция с одной вилкой проще чем с двумя - это очевидно... ;-D
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 01 Март 2019 в 20:34А заднее колесо не сложнее тяжелее и технологичнее?
В моей конструкции заднее колесо можно ставить любое покупное и крепить легко, двух опорно, прямо к стенкам квадратной трубы - проще не придумаешь.
И легко оснастить его тормозом любой конструкции.
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 01 Март 2019 в 20:38Конструкция с одной вилкой проще чем с двумя - это очевидно...
Особенно когда вилка сварена из трёх пласин вместо одной из обычного стального уголка и одной втулки.
плюс несообразный костыль с механизмом фиксации. ООООчень технологично.
Добавлено 01 Мар 2019 в 20:46
Цитата: М-Велосипедист от 01 Март 2019 в 20:43В моей конструкции заднее колесо можно ставить любое покупное и крепить легко двух опорно прямо к стенкам квадратной трубы - проще не придумаешь.
Но ведь то, что на фото не заработало. И вас предупреждали об этом. Что приводить в пример то что не прокатило?
Двухопорную переднюю вилку сделать гораздо легче, чем вашу из трёх листов.
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 01 Март 2019 в 20:34А костыль для стояночного тормоза просто легче всего и технологичнее.
Теперь костыля не будет, буде подножка особой конструкции которая совместит в себе три функции:
КОСТЫЛЯ,  ПОДНОЖКИ и ВЕШАЛКИ ДЛЯ ГАРДЕРОБА
Добавлено 01 Мар 2019 в 20:49
Цитата: rx3avs от 01 Март 2019 в 20:44Особенно когда вилка сварена из трёх пласин вместо одной из обычного стального уголка и одной втулки.
Консольная вилка конечно будет предельно простой, согнутой в уголок из стали толщиной 8мм.
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 01 Март 2019 в 20:47Теперь костыля не будет, буде подножка особой конструкции которая совместит в себе три функции: КОСТЫЛЯ,  ПОДНОЖКИ и ВЕШАЛКИ ДЛЯ ГАРДЕРОБА
Вешалка для гардероба, это самый нужный элемент вашего колхоза. Согласен. :)
Добавлено 01 Март 2019 в 20:52
Цитата: М-Велосипедист от 01 Март 2019 в 20:47согнутой в уголок из стали толщиной 8мм.
А что не 10? И почему не готовый уголок взять? А можно два раза по 3 с двух сторон.
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 01 Март 2019 в 20:44Но ведь то, что на фото не заработало. И вас предупреждали об этом. Что приводить в пример то что не прокатило?
Предупреждающим было и отвечено.
Привожу пример как иллюстрацию возможности установки любого колеса. Было покупное, теперь самодельное.
Рентабельнее подобрать покупное и потолще - лучше надувное.
Оснастить например таким тормозом:
Добавлено 01 Март 2019 в 20:58
Цитата: rx3avs от 01 Март 2019 в 20:50Вешалка для гардероба, это самый нужный элемент вашего колхоза. Согласен.
Вешалка полезная вещь , её ещё удобно будет использовать для вело замка.
"Колхоз" - это  оскорбление или поощрение?
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 01 Март 2019 в 20:55Рентабельнее подобрать покупное и потолще - лучше надувное.
Рентабельнее поменять колёса местами... А не городить несовместимое и выдавать за прорыв в технологиях.
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 01 Март 2019 в 20:50А что не 10?
Тяжело. Возможно выйдет и из стали толщиной 6мм.
Добавлено 01 Март 2019 в 21:02
Цитата: rx3avs от 01 Март 2019 в 20:50И почему не готовый уголок взять?
Готовый получится дороже.
А так вырежем из стали красивую деталь и тут же на соседнем станке за секунду согнём в уголок.
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 01 Март 2019 в 21:00Тяжело.
А костыль с вешалкой не тяжело?
Добавлено 01 Март 2019 в 21:04
Цитата: М-Велосипедист от 01 Март 2019 в 21:00Готовый получится дороже.
Это бред.
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 01 Март 2019 в 20:59Рентабельнее поменять колёса местами... А не городить несовместимое и выдавать за прорыв в технологиях.
Не вижу аргументации...
''Вам же объяснили'' , что ваше предложение не разумно ...  ;-D
Добавлено 01 Мар 2019 в 21:06
Цитата: rx3avs от 01 Март 2019 в 21:02А костыль с вешалкой не тяжело?
Легче.
И потом конструкция одна, а функции четыре.  :wow:
Добавлено 01 Март 2019 в 21:07
Цитата: rx3avs от 01 Март 2019 в 21:02Это бред.
Ручной труд дорог.
