avatar_Флюр
Kugoo M2 - разбор полётов
Автор Флюр, 13 Сен. 2018 в 05:57
Evgeniy_D
Цитата: Флюр от 10 Апр. 2019 в 20:47Сегодня передняя покрышка съехала с диска, а  я думаю из-за чего стучит сосок об крыло...
Увидеть бы это на фото. Я не смог представить себе такую картину. Как такое вообще возможно.
Алексей292
Народ, всем привет! Вчера стал обладателем М2, и возникло несколько вопросов)
Каким то макаром я включил дальний свет, даже на дисплее загорелся индикатор как в машине, а как его переключить обратно не знаю)))
Еще на деке у меня почему то написано 400W.
На мотор-колесе маркировка WT30H36V20181223, почему то мощность не указана.
На холостом ходу на 3 скорости скорость показана всего лишь 35 км/ч, по факту со мной едет 30 км/ч на дисплее, по GPS не проверял еще.
И последний момент на основном дисплее заряд почему то показывает от 42В, хотя типа самокат 36V.
Производство типо завод Джилонг
Флюр
Если есть возможность пощупать переднее колесо от куго м2 то легко можно проверить, просто качнуть 1 атм. и проехаться  :-)
Nextdrive 2, Kugoo M2 - 1756 км
Evgeniy_D
Цитата: Флюр от 12 Апр. 2019 в 09:53Если есть возможность пощупать переднее колесо от куго м2 то легко можно проверить, просто качнуть 1 атм. и проехаться
На моем самокате, передок точь в точь как на М2 с таким же колесом. После покупки самоката с рук ехал на нем домой с полунакаченным мягким на ощупь передним колесом, ничего не выворачивалось, нипель ни за что не задевал.
Цитата: Алексей292 от 12 Апр. 2019 в 09:10на основном дисплее заряд почему то показывает от 42В, хотя типа самокат 36V.
36 вольт - это номинальное (среднее) напряжение. Батарея имеет напряжение полного заряда 42в, а разряженная батарея - 27-30в.
dimons01
Цитата: Алексей292 от 12 Апр. 2019 в 09:10Каким то макаром я включил дальний свет, даже на дисплее загорелся индикатор как в машине, а как его переключить обратно не знаю)))
Возможно долго удерживали кнопку MOD
Добавлено 12 Апр 2019 в 16:32
Цитата: Алексей292 от 12 Апр. 2019 в 09:10На мотор-колесе маркировка WT30H36V20181223, почему то мощность не указана.
350 ватт, контролер 15 амперный же, я купил себе 500 ваттное колесо разница ощутима.
Добавлено 12 Апр. 2019 в 16:33
Цитата: vittox от 10 Апр. 2019 в 10:44Может кто то точно сказать сколько он весит без сиденья?
20 кг примерно, без седушки
Zenchevskiy
Цитата: Флюр от 05 Окт. 2018 в 12:38Переделал подсветку
А можно более подробно описать процесс того, как добиться включения одноцветной подсветки без мигания?
Алексей292
Мужики, еще момент один момент.
Зарядное устройство:
MODEL: JN-36
INPUT: 100-240VAC
50/60 HZ
OUTPUT: DC-42.0V - 2A
Не должна быть 36В? Заряжает она максимум до 41В (на дисплее самоката)
Самая главная проблема в том, что ппц ппц как греется, аж руки обжигает. Посветил внутрь фонариком, там стоит вентилятор, но он не работает. Это у всех так?
kponom
Цитата: Алексей292 от 16 Апр. 2019 в 08:51Посветил внутрь фонариком, там стоит вентилятор, но он не работает. Это у всех так?
Не греется, вентилятор работает.
Evgeniy_D
Вентилятор на то там и стоит, чтобы крутиться и охлаждать. Если он не крутится - нужно чинить. Я бы в таком состоянии зарядку не использовал, ну разве что принудительно через нее воздух внешним вентилем прогонять - как временный костыль если нужно срочно заряжать самокат.
inwin
[user]Алексей292[/user], вентилятор должен работать. если пользоваться как есть, то может зарядка выйти из строя из-за перегрева.
по ссылке объясняется откуда 36в и 42в.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1602301
Aleks70
Купил сей девайс, впечатления - больше положительных. Мои 107 в трусах (+одежда+рюкзак) бодро везет без горок 35 км на 1-й зарядке. Ограничитель скорости не снимал, поэтому скорость не больше 23-25 км/ч.
Проложил акб и контроллер вставками, они и так были приклеены на двухсторонний скотч, но тротуары в Питере не айс и могло оторвать на кочке.
По неровностям бренчат передние и задние амортизаторы, к сожалению напечатать из полиуретана возможности нет  :-D, поэтому приходиться мириться.
Добавлено 18 Апр. 2019 в 12:24
Цитата: Evgeniy_D от 16 Апр. 2019 в 12:20Посветил внутрь фонариком, там стоит вентилятор, но он не работает. Это у всех так?
Если без гарантии - можно попробовать, предварительно проверив питающее напряжение, вентилятор от компа.
Алексей292
В общем позвонил в магазин, все объяснил, заказали новое зарядное устройство. Сегодня еще к ним поеду, чтобы разобрать деку, и что-нибудь подложить под контроллер или батарейку, а то при езде что-то громыхает внутри. Наклеили пломбы, типа не снимать, а то гарантии не будет, поэтому придется в магаз ехать
kponom
Цитата: Aleks70 от 18 Апр. 2019 в 12:21бодро везет без горок 35 км на 1-й зарядке
это по GPS или по компьютеру? Не откалиброванный компьютер сильно врем, как по скорости, так и по пройденному километражу
Aleks70
по бортовому компьютеру, пока некогда тестировать по жпс.
Aleks70
Проверил по жпс - бортовой компьютер врет подлец, на 2 км/ч больше показывает. Надо будет отладить и по километражу проверить.
Evgeniy_D
Цитата: Aleks70 от 18 Апр. 2019 в 17:39врет подлец, на 2 км/ч больше показывает.
Это смотря на какой скорости :-) Если на скорости 100км/ч он показывает 102км/ч - это одно, а если на скорости 2км/ч он показывает 4км/ч, то это совсем другое  :-D
Aleks70
kponom
Цитата: Aleks70 от 18 Апр. 2019 в 20:12на 22 показывал 24
Цитата: Aleks70 от 18 Апр. 2019 в 17:39Надо будет отладить и по километражу проверить.
Попробуйте мои настройки, Р6 - 7,4 Р7-30
