Dualtron Thunder
Автор MSV, 21 Июль 2018 в 22:32
АлександрМ
При вывешенных колёсах проявляется такой эффект или только под нагрузкой?
lavroff
Цитата: АлександрМ от 27 Авг. 2018 в 00:37При вывешенных колёсах проявляется такой эффект или только под нагрузкой?
Только под нагрузкой.
Dualtron Thunder
diod555
у меня такое не наблюдается.
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
diod555
Цитата: electro05 от 27 Авг. 2018 в 00:14Прокол бескамерки и ремонт
я 2 недели назад проколол и сделал.И на весь мир не кричал
electro05
Не знаю к чему вы это написали, но я с интересом посмотрел, как этот процесс будет выглядеть на электросамокате с бескамеркой.  :-) За неимением другого опыта, так сказать.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
D503
Цитата: lavroff от 27 Авг. 2018 в 00:21Есть ли что-то подобное у владельцев тундеров здесь?
До такой скорости не разгоняюсь, максимум 60-65 на (на второй), такого эффекта нет, зато есть другой - просто потряхивает как будто колеса разбаллансированы. Они, я думаю, и есть разбаллансированные, потому что. На вывешенных тоже трясет. Забил, привык.
pashok606
У меня на вывешеном заднее бьет аж весь самокат по стулу елозить начинает
Kepus
Не разгонялся я до 80 км/ч, но на скорости в 72 км/ч все было нормально.
Вообще – какие-то «неполадки» на такой максимальной для самоката скорости вполне естественны. Жигуль когда разгонятся до 120 км/ч, его тоже трясти начинает.
Ninebot ES4 → Dualtron Raptor → Dualtron Thunder
diod555
Цитата: pashok606 от 27 Авг. 2018 в 15:42бьет аж весь самокат по стулу елозить начинает
резина не сбалансированна.
pashok606
Она именно бьет видно если не быстро крутить на несколько мм протектор скачет. Обод ровный именно покрыха кривая одна
diod555
Цитата: pashok606 от 28 Авг. 2018 в 09:47Обод ровный именно покрыха кривая одна
до 1 мм допускается
pashok606
У меня милиметра 4-5 биение покрышки на скорости под 70 жопа подпрыгивает
diod555
Цитата: pashok606 от 29 Авг. 2018 в 00:37под 70 жопа подпрыгивает
лучше замените.або будет жопа....
D503
Цитата: diod555 от 29 Авг. 2018 в 07:31лучше замените
где купить покрышку с гарантией того, что она ровная?)
diod555
Цитата: D503 от 29 Авг. 2018 в 12:34с гарантией того, что она ровная?)
в магазине покупаем устанавливаем ...если бьёт меняем.Я буду на рулевой все болты на нержавейку менять
Peterson
ага, прям покрыхи к самокатам  в каждом магазине за углом продаются вместе с пивом... :-(
это не автошины...
diod555
заменил болты на нержавейку :dance: и заклеил эпоксидкой низ руля. :dance: треск пропал :-)
vladrs
Какие Настройки в меню должны быть для максимального разгона?
M super v3 1600 пробег 1300 км пока все отлично
Airwheel s5 продам не дорого, Ninebot E+ сигвей
Bad dual 1000w 2x2, Dualtron Thunder
