Dualtron Thunder
Автор MSV, 21 Июль 2018 в 22:32
AgipTM
[user]Rjkz[/user], я бы просто покупал обод с покрышкой про запас, комплект не дорогой вроде... ) и меняется за 5 минут.. Другое дело, что это не камеру с собой про запас возить по размеру ))
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
artur2000
если он не разборный то нафиг это надо ! мне на моем прошлом самокате не хватало нервов менять 10 дюймовое колесо 4 монтажками  ОДНОМУ  может быть сложно было потому что я это делал очень аккуратно не повредив и не поцарапав при этом обод!  Это нельзя сравнить с заменой велопокрышки - на великах это делается очень легко! Но надо уточнить правда ли диск не разборный на тандыре ?  хотя еслиб он был бы разборным то он не смог бы быть бескамерным .
Rjkz
#218
Цитата: artur2000 от 08 Сен. 2018 в 13:36он не смог бы быть бескамерным
герметиком промазываем и всё, ничего страшного.  если бы обод был разборный- это не представляло бы труда.
Добавлено 08 Сен 2018 в 13:56
Цитата: artur2000 от 08 Сен. 2018 в 13:36если он не разборный то нафиг это надо !
Да уж, я не представляю как монтировать покрышку вручную.
Да, так и есть  :facepalm:
https://ru.aliexpress.com/store/product/Dualtron-Thunder/1587045_32895253738.html?spm=a2g0v.search0104.3.50.759717990Hsb66&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_5015511_10059_316_5015411_10696_100031_5016211_10084_10083_10103_451_10618_5016111_452_10307_5723511_10301-normal#cfs,searchweb201603_55,ppcSwitch_5&algo_expid=2a42f1be-3842-4761-82b1-056437f55f69-6&algo_pvid=2a42f1be-3842-4761-82b1-056437f55f69&priceBeautifyAB=0
Kepus
Фары сверху – это тоже отдельная песня. Если они будут на руле, то всем прохожим и машинам будут постоянно слепить в лицо. У меня есть фара на руль, но когда катаюсь по своему району не быстрее 40 км/ч, ее не ставлю тк толку нет.
Добавлено 08 Сен. 2018 в 17:56
Свою покрышку думаю чинить жгутами, как на машинах. Надеюсь получится.
А вообще мне интересно. Почему нельзя сделать резиновую броню на покрышке не 0,5 см, а например, целых 2 см. В таком случае вообще ничего колеса не пробьет.
Ninebot ES4 → Dualtron Raptor → Dualtron Thunder
Kepus
Тут в соседней теме нашли покрышку оригинальную для Тандера за 1300 рублей. На TaoBao.
Кто знает, как оттуда можно заказать? Хочу взять про запас пару штук.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-1206163027.30.6ba7548bZds6AL&id=563736727953
Maksuxa2003
Добавлено 08 Сен 2018 в 17:56
Нормальная фара никого не слепит :kidding:. Че ей слепить,если у нее срез как на машине :pardon:
Жгутами не получится,они вылетают :pardon:
АлександрМ
Сдутая покрышка на Фандере сильно мягкая?
Я тут на днях проколол стальным кордом заднее на ЛТД. Сдулось совсем за короткое время. Пару км ехал на сдутом медленно 5-15км/ч перенеся собственный вес на переднюю часть деки. На Фандере так не получиться? Причём с передним сдутым должно быть проще. При езде и так почти весь вес на зад смещается.
Kepus
Цитата: Maksuxa2003 от 08 Сен. 2018 в 19:35Жгутами не получится,они вылетают
Как тогда чинить?
Maksuxa2003
Цитата: Kepus от 08 Сен. 2018 в 22:07
Как тогда чинить?
Латкой же ,как и раньше :bn:
Добавлено 08 Сен. 2018 в 22:40
Плэ,Тундер,Фандер :-D
Вы его еще Пёндером обзовите нна :pardon:
vladrs
Цитата: Kepus от 07 Сен. 2018 в 22:17Если что – сам не делал, но мне делали на Тандере. Гудок и две фары.
фотки есть?
дай наколку куда обратиться
M super v3 1600 пробег 1300 км пока все отлично
Airwheel s5 продам не дорого, Ninebot E+ сигвей
Bad dual 1000w 2x2, Dualtron Thunder
electro05
После такого наверняка хана камере пришла?
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Rjkz
Цитата: electro05 от 09 Сен. 2018 в 00:22После такого наверняка хана камере пришла?
на ультре проколол, саморез поймал. Не сразу заметил, топил не кисло. Пришлось 4 км ехать на "в ноль" 20кмч. Камере ничего не стало.
АлександрМ
Нет. Заклеил камеру. Установил, накачал. Всё ок. Покрышка достаточно жёсткая чтобы держать форму, даже сдутой. Она и под весом если не прыгать на ней - держится. Главное повороты не закладывать. При разборе было немного резиновой стружки, но при визуальном осмотре проблем не выявлено. Проехал после ремонта на ней 15 км - всё хорошо.
electro05
Ну в принципе да, если резко не газовать и быстро не разгонятся, то не сильно истирается. Главное вовремя заметить прокол. Но я обычно если проколол, то качу без лишнего веса. Шорканная камера, хоть и держит на первый взгляд давление, но всё же постепенно спускает через множество микротрещин. И чем ниже будет давление, тем быстрее будет сдуваться.
CReDo
#230
Цитата: AgipTM от 08 Сен. 2018 в 13:06Другое дело, что это не камеру с собой про запас возить по размеру ))
Камеру с собой возить можно но так же родную камеру заклеить ремкоплектом для камер занимает минут 10-15. В общем разбирать можно дольше чем клеить саму камеру.
AgipTM
[user]CReDo[/user], Да самоклейной заплаткой запросто.. а вот с бескамеркой новой вобще фиг что сделаешь..
Ninebot Z10
Peterson
а в каком месте она "оригинальная ? обычная покрышка, обычного размера.... :pardon:
их и в Москве можно купить за аналогичную цену...
Maksuxa2003
Почему?
