avatar_acyd
Ремонт, профилактика, доработка кареточных моторов Bafang BBS02, BBS03(BBSHD)
Автор acyd, 19 Июль 2018 в 12:17
Дио
ацетоном герметик удалить получиться с контроллера?
хочу провода все заменить и свои разъемы сделать
acyd
Только механически. С риском удалить часть деталей 0603 - это размер smd компонентов 0.6ммх0.3мм, причем большая часть без надписей.
Какие провода и какие разъемы и на что? с ними какая-то проблема?  Хотите проделать гигантскую возможно бесполезную работу, в итоге получить несовместимость со стоком. В случае поломки разъема или проводки, я стараюсь сохранить совместимость. Я как-то менял 8 пин кабель на силикон, но разъем julet8 старый оставил.
Дио
проблема несоответствия длинны
в планах заменить силовой кабель на силикон  12AWG и управляющий кабель 8 жил  что бы увеличить общую длину и переделать на разъемы  GX16
все равно использую только разъем для дисплея, ручки "газа"  и датчик скорости ...остальное  не нужно
ну если испорчу то наконец решусь попробовать новый контроллер https://markusdrive.com/products/ :-)
Evgeniy07
Планирую использовать контроллер от BBS-02 с редукторным МК 500Вт от ли-форс на самокате. В моторе есть вывод с отдельного холла (обороты), питание на нём берётся с фазных холлов, можно ли его подключить ко входу оборотов контроллера   BBS-02 и поможет ли это математике контроллера? Контроллер использую без дисплея.
GT     350Вт     LiFePO4 48v  16S1P
acyd
Контроллер, если видит потребление без сигнала с датчика скорости, выдает ошибку. Изредка встречаются такие контроллеры, которые при ошибке датчика скорости не едут. Если едет какое-то время(10 секунд) и останавливается, пока не перевключишь, то надо подключить этот датчик. Если не останавливается - можно не подключать.
k1rra
Приехал ко мне человек (уже после ремонта как то раз) контроллер после воды,сгнил резисторный напряжОметр,крайний левый ключ сожрало вместе с ногами,DCDC питания слаботочки тоже досталось.
Восстановил,проверил,обрезал провода гнилые до живых участков,залил плату в несколько заходов лаком уретановым 71 от контакт-чеми.Закинул внутрь пакетик силикагеля.
Сейчас вот думаю какой герметик выбрать для герметизации крышки.Кислотные отпадают,акриловые толком не держат,может на B7000 посадить?
И покрошило нижнее стопорное кольцо - где взять замену?
BBS02 32A 14S4P 12.8Ah
acyd
Силиконовый авто герметик- прокладка. Абро чёрный, надёжно и смотрится неплохо. На него же можно щиток небольшой приклеить. По ширине чуть меньше мотора, чтобы ребра обдувало.
konstantin-k
Цитата: konstantin-k от 13 Окт. 2020 в 22:09
Появился шум и вибрация от мотора под нагрузкой, при разгоне, когда стоит режим малой помощи идет вибрация и звук, при выходе на максимальные обороты шум уменьшается.
С 23 секунды по 40 на видео слышно, что при незначительном нажатии на задний тормоз (имитация нагрузки) появляется гул вместе с вибрацией.
Подскажите пожалуйста что смотреть.
Мотор покупал в июле, пробег 1000 , в теории гарантия год, стоит писать продавцу с ссылкой на видео?
Продавец по видео предположил что проблема с нейлоновой шестерней и выслал ее мне.
Шестерня пришла и я начал разборку.
После снятия верхнего стопорного кольца и пластиковой шестерни обнаружил обломки нижнего стопорного кольца.
Тут видно обломки нижнего стопорного кольца
Из-за того, что нижнее стопорное кольцо сломалось, снизу пластиковая шестерня упиралась не в кольцо, а в подшипник, а сам пластик терся о корпус мотор
Купил новое кольцо в крепмаркете, поставил новую шестерню, которую продавец заслал и все собрал назад, больше всего не понравилось наличие герметика в отверстиях под провода, залил как было, но при разборке неудобно было выковыривать старый герметик.
Звук пропал, теперь ничего не трется, выроботка на торце старой пластиковой шестерни ни на что не влияет, останется прозапас, полагаю в ней раньше обгонная муфта накрывается, нежели сама шестерня.
k1rra
Купил Абро,попробую с ним.И колец купил,выше та же самая ситуация,только у емня звука не было вообще никакого.
konstantin-k
есть пруфы?
k1rra
Цитата: konstantin-k от 12 Янв. 2021 в 19:02
есть пруфы?
Решил сменить всю смазку,залез внутрь - останки кольца и немного задиров на шестерне.
Никаких посторонних звуков не было,лопнуло колечко явно давно (подозреваю когда дропнул с перрона) просто появился небольшой ход у вала.
Если интересно,вот нашел остатки.Ну и новые колечки
Rock_n_Roliki
#911
С новым мотором 750Вт, ещё не установленным и не опробованном под нагрузкой, столкнулся с цикличными стуками 6-7 стуков на один оборот звездочки. Судя по всему в районе первой ступени редукции и нейлоновой шестерни. Переписки с продавцом о замене ни к чему не привели, он со всем соглашался, типа поменяем, присылайте мотор в Китай за свой счет, потом новый вышлем, потом настаивал чтоб мастер разобрал, починил и он оплатит расходники. Короче сам вскрыл, визуально всё в норме, только нашел продольно оси малой железной шестерни, люфт 0,5-0,7мм нейлоновой шестерни, когда шатаешь, такой же похожий цокающий стук об стопорные кольца происходит, нижнее стопорное целое. Получается что муфта обгонная своим неподвижным корпусом может тереть стопорные кольца. Хотел тонкие шайбочки подложить чтоб меньше трения и убрать люфт, но не нашел подходящих тонких и 14мм внутренним. Продавец прислал бесплатно новую нейлоновую, пока не менял. Странно, ведь при зацеплении обгонная муфта должна клинить за вал и не может ездить продольно по валу, а тут получается что шестерня циклично ездит вверх-низ от стопорного до стопорного ударяясь об них, может вал малой шестерни кривой? Стук присутствует если на выключенном моторе крутить руками за фривилл чтоб мотор вращался, с вынутым ротором, когда большая метал + маленькая метал+ нейлоновая крутятся - стука нет. Вот пару видео стуков на низких оборотах и видео люфта:
https://yadi.sk/i/VGORQHE-q8hU8g
https://yadi.sk/i/3Ee-ZLj3Z0V6FQ
https://yadi.sk/i/NTPB859wLrw5Gg
И ещё подскажите, для нейлоновой шестерни какую смазку в автомаге можно купить, слышал тефлоновая нужна. Для железных шестерней на литольной основе пойдет, литол24, или подороже синенькие с присадками, по сути всё это на литольном мыле? Графитовую удалил, не люблю её, в подшипниках роликов не понравилась Шрус4.
acyd
"люфт" не влияющий ни на что, т.к посадка подшипника-фривила скользящая. При зацеплении елозить не будет, но зацепление происходит под нагрузкой.  Осмотрите червяк ротора, и сам ротор и подшипник ротора. Возможно металлический мусор попал в ротор или посадка в подшипник слишком свободная, или брак подшипника ротора  в который червяк вставляется(на фото выше в глубине в темноте глухой).
Rock_n_Roliki
Да все подшипы покрутил, ходят свободно, визуально "червяк" вал прямой без биения, ротор вытаскивал из мотора, по трансформаторному железу и магнитам ротора нет следов трения и царапин, посторонних предметов нет. Возможно когда вал в подшипнике свободно гуляет, может быть цокание, но по частоте не похоже на обороты мотора (они намного выше), это обороты нейлоновой или вала с мелкой шестерней (6-7 стуков равномерных на оборот самой большой шестерни или звезды ведущей). Может стопорное цокает когда его по нему муфта трется и крутит или цепляет, со временем от этого и ломается. Наверное "червяк" при зацепе тянет нейлоновую в одну сторону до упора, по направлению спирали зубцов. Ещё одна версия что муфта впрессована с перекосом или что то с муфтой не то, подшипы стучат.
hansa
Цитата: Rock_n_Roliki от 12 Янв. 2021 в 22:52(6-7 стуков равномерных на оборот самой большой шестерни или звезды ведущей).
А это, случайно, не собачки фривилла цокают? Которые под большой шестерней стоят.
Aluhansa, BBS-01 36V, 15A, 250Wt.
Bobius
Цитата: acyd от 05 Янв. 2021 в 11:070603 - это размер smd компонентов 0.6ммх0.3мм,
Позволю не согласиться. 0603 это 0.06х0.03 дюйма, в миллиметрах 1.53х0.76
Rock_n_Roliki
Ну что вы, я не такой чайник чтоб звук фривила не отличить. Там же есть по ссылкам видео со стуком https://yadi.sk/i/3Ee-ZLj3Z0V6FQ и https://yadi.sk/i/3Ee-ZLj3Z0V6FQ на фоне быстрого треска собачек в раза три медленнее глухие тык-тык-тык как ДВС на низких оборотах, ни чего подобного по звуку ни у кого не было по видюшкам проблем с усиленным треском при износе, недостатке смазки.
acyd
вам же пришла шестерня, просто поменяйте её, муфта внутри.
