avatar_acyd
Ремонт, профилактика, доработка кареточных моторов Bafang BBS02, BBS03(BBSHD)
Автор acyd, 19 Июль 2018 в 12:17
GiantTranceX1
Всем привет) почему на звезде 46T Lekkie Bling Ring на 5 или 6ой передаче иногда проскальзывает цепь? Помогите пожалуйста, как сделать плавный ход, ну и исключить проскальзывание? Bbshd 1000w
acyd
Этого не может быть, проскальзывают на 46-й звезде, или цепь изношена или она не полностью садится на звезду, слишком узкая.
Добавлено 09 Окт 2020 в 11:18
Для плавности на третьей вкладке стартовый ток 1% (попугай), ручку газа в  режим current - ток.
dasart
Цитата: toorist от 07 Окт. 2020 в 10:06на изображениях непонятно какой из проводов идёт от датчика скорости и в какие именно точки на плате запаивать
сфоткал смотрите
dasart
Цитата: konstantin-k от 02 Окт. 2020 в 11:00bbs02 пробег 1к км, начал выключаться мотор иногда,
это нормально для нового мотора) поздравляю с приобретением г... от именитого брэнда бафанг. было тоже самое с нови все глючело. с начала пропала плавность газа медленно не ехал.  потом ошибка тока  то еду то нееду. перезагрузки прошивки на какоето время помогали. но все повторялась. ошибка и мотор дико греется. разборка показала передавлен один тонкийи провод прокладкой зажат. но не критично изоляция целая. не внем проблема. а в контроллере   не мучейтесь с этим г. выколупывайте контроллер из корпуса и ставте внешний.  нервы дороже. год на внешнем контроллере гюков по электрике ноль.
acyd
Ваше мнение услышано, ваша компетенция в вопросе ясна, попрошу не гадить в профильных темах.
dengor2
Цитата: GiantTranceX1 от 09 Окт. 2020 в 08:55почему на звезде 46T Lekkie Bling Ring на 5 или 6ой передаче иногда проскальзывает цепь?
Передняя звезда, скорее всего, не имеет к этому отношения. Причины две: изношены либо цепь, либо 5 и 6 звёзды.... либо и то и другое.
Dvish
BBSHD пробег 7000, появился звон с сопровождающимся перекатывающимся  скрежетом во время вращения двигателя, похоже на звук вращающейся монеты на металлическом столе.Разобрал,смазал пластиковую шестерню с валом,вал вращающий самую большую шестерню,ее тоже.Не смог тока ее разобрать,стопорное кольцо снял,а дальше не понял че делать.Она крепится к крышке вместе с осью шатунов.
После этого звон пропал,остался тока глухой еле заметный стук после завершения движения.Проехал около 200 км эти симптомы появились снова,пока они не такие звонкие.С цепью, на вывешенном колесе звук менее заметен,а в свободном вращении без цепи звук ярче выражен.
Это происходит только при электротяге, на педалях ничего такого нет.Что это может быть?
dengor2
[user]Dvish[/user], такое ощущение, что это собачки фривила звенят без смазки.
Цитата: Dvish от 10 Окт. 2020 в 00:33Это происходит только при электротяге, на педалях ничего такого нет.
Это подтверждает предположение.
Добавлено 10 Окт 2020 в 01:21
Цитата: Dvish от 10 Окт. 2020 в 00:33остался тока глухой еле заметный стук после завершения движения
Это норма.
Dvish
Цитата: dengor2 от 10 Окт. 2020 в 01:18собачки фривила
Они то как раз походу и находятся в том узле что я не разобрал.Благодарю!
Dimaxa123ry
[user]acyd[/user] здравствуйте у  меня двиготель бафан не включается что может быть
Дио
такое бывает когда нет батареи
acyd
[user]Dimaxa123ry[/user], нужно больше информации, модель двигателя, дисплея, что с АКБ, при каких обстоятельствах перестал вкл. Внимательно осмотреть проводку, разъёмы
konstantin-k
Появился шум и вибрация от мотора под нагрузкой, при разгоне, когда стоит режим малой помощи идет вибрация и звук, при выходе на максимальные обороты шум уменьшается.
С 23 секунды по 40 на видео слышно, что при незначительном нажатии на задний тормоз (имитация нагрузки) появляется гул вместе с вибрацией.
Подскажите пожалуйста что смотреть.
Мотор покупал в июле, пробег 1000 , в теории гарантия год, стоит писать продавцу с ссылкой на видео?
acyd
Ничего по этому видео не видно и не слышно, продавец скажет что мотор исправен. Звезда не люфтит?
konstantin-k
Радиального люфта звезды нет, есть осевой небольшой, около 0.5 мм.
На первом видео с 23 секунды слышен вой, когда зажимаю тормоз, когда отпускаю, то звук нормальный, раньше всегда был такой.
AlexandrMinsk
Разобрать бы да посмотреть , может банально  смазать надо, предварительно выгрести старую черную жижу
acyd
у них на сборке затесался очень щедрый китаез, пихает во все подшипники, куда дотянется графитку, в итоге примерно через тысячу начинает выть подшипник ротора. Мне один такой попался, но это надо лезть глубоко, снимаешь пытьник с подшипника, если там черная смазка, значит это тот случай.
konstantin-k
Снял пластиковую защиту звезды, может это и не нормальный люфт?
Написал продавцу с ссылкой на видео, он сказал, что похоже на проблему с шестеренкой внутри мотора, я поинтересовался как я могу это проверить сохранив гарантию, ответили что они вышлют замену (шестерни наверное, я не понял), обещали чуть позже выслать детальную информацию.
Я бы вообще раскидал весь мотор, но тешу себя тем, что по гарантии можно что-то сделать, тем более сезон уже кончился, сухих дней мало.
Или можно снять крышку без следов вскрытия и заглянуть в любом случае нужно, посоветуйте как быть.
