avatar_acyd
Ремонт, профилактика, доработка кареточных моторов Bafang BBS02, BBS03(BBSHD)
Автор acyd, 19 Июль 2018 в 12:17
Олег66
Друзья, весь мозг сломал... Дисплей C965 - Подскажите, как сбрасывается текущий пробег?  Я так понимаю, что Trip (Дальность текущей поездки), как-то должна сбрасываться в 0. У меня и Trip, и ODO показывает одинаковые значения (с начала эксплуатации. Так же и время текущей поездки показывает с первого включения.
Александр61
Цитата: Олег66 от 08 Май 2020 в 18:34Подскажите, как сбрасывается текущий пробег?
На 800U- той же кнопкой выбора, удерживаемой более 2 сек. Может и у вас также.
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
Олег66
Цитата: Александр61 от 08 Май 2020 в 18:57удерживаемой более 2 сек. Может и у вас также.
Перепробовал по всякому выдерживать...
Блин, тыкал, тыкал все кнопки в разном порядке, каким-то образом сбросил. Экран моргнул раза 3 и обнулился таймер, текущий пробег и скорости мах и средняя. Но, блин, алгоритм так и не понял, не запомнил что за чем, или с чем перед этим нажимал...
Александр61
Цитата: Олег66 от 08 Май 2020 в 19:52Экран моргнул раза 3 и обнулился таймер, текущий пробег и скорости мах и средняя. Но, блин, алгоритм так и не понял, не запомнил что за чем, или с чем перед этим нажимал...
Похоже это возврат к заводским настройкам.
Олег66
#616
Цитата: Александр61 от 08 Май 2020 в 20:05Похоже это возврат к заводским настройкам.
Нет, данные одометра сохранились. Настройка яркости, таймер отключения тоже.
ЗЫ Всё, разобрался. Одновременное нажатие и удерживание в течение 1-2 с. кнопок + и -, после чего выбор "Y" - обнуляет текущие данные пробега, таймера, средней и макс. скорости.  :dance:
Vasia_bazis
Доброго дня всем! С праздником Победы!
Когда получу новый программатор и контроллер действия должны быть такие? Поправьте если что, а то контроллер стоит как велик практически, да и сезон в разгаре.
1. Устанавливаю новый контроллер на место. Герметизирую все щели автогерметиком автомобильным серым. По своим свойствам он 1:1 как родная заливка.
2. Подключаю все проводки, с отключённым аккумулятором.
3. Если решусь программировать, то присоединить кабель программирования с выключенным аккумулятором.  Как все соединю, подключить АКБ. Сконнектить программу с компьютера с контроллером двигателя.
4. Попробовать программировать.
Алгоритм верен?
acyd
Кабель сами делали? Возможно зеркально перепутали, т.к в сети есть неправильное фото(зеркальное) и несколько человек точно на нем попались. Сверяться не только по фото, но и по мультиметру в режиме прозвонки. Нужно четко определить Gnd и P+(они соединяются с силовыми входами "-" и "+" мотора соответственно) и относительно них другие пины.
А порядок на самом деле не так важен. Я например на программатор впаял небольшую кнопочку(на ток до 1а) между P+ и PL. Подключаю акб, потом кнопочку на программаторе и можно программировать.
Если боязно включать, можно воспользоваться блоком питания с ограничением тока. на эти же 200ма. хватит, чтобы запрограммировать, но не спалить. Нормальное потребление включенного мотора без дисплея 0.027а. Если потребление сильно выше, значит что-то замкнуло и лабораторник просто скинет напряжение и не даст ничего спалить.
Возможен такой случай - замыкание проводки в пучке или разъеме, т.к высоковольтная линия идет в этом же пучке с низковольтной сигнальной. Проводки там очень тонкие в обычной изоляции, а разъемы julet  литые, но механически относительно слабые. Т.е можно передавить, перекрутить, вырвать . Особенно при программировании когда втыкаешь-вытыкаешь разъем. Рекомендуют смазать силиконом
Sander33
Подскажите, кто-нибудь разбирал датчик переключения скоростей? Как он устроен? Может фото есть? Проблема возникла, не всегда срабатывает, работал испрано, потом стал замечать, что красная лампочка не всегда загорается  и соответственно мотор не отключается. Ослабил трос, налил туда обезжириватель, на какое-то время спасает, потом опять, иногда помогает поелозить тросиком  интенсивно. Может там что протерлось.
acyd
пока никто не разбирал, у вас есть возможность первым разобраться и показать другим как оно устроено и подлежит ли обслуживанию. ;-)
PIN84
Всех с праздником! Как можно проверить курок газа? какой ток он потребляет?
wimax
Дело - не в токе, а в наличии выходного сигнала...
а ток - для примера:
"SS49E...датчика на эффекте Холла.... потребление тока 6мА при 5В DC"
Stels Navigator 750D, Bafang BBS02, 14S6P+14S2P (NCR18650B+INR35E)
PIN84
Похоже у меня помимо контроллера еще и холлы статора померли и в ручке газа. Пас мултиметром проверил, работает. Грешу на то, что решив укоротить основной провод случайно попутал сигнальные ручки газа и тормоза. Хотя в это очень слабо верится. Больше пока даже дагадок нет что могло еще произойти, потому как мотор нормально работал поначалу, а на следующий день уже с примерной укороченного провода вылезла 30 ошибка. Хотя я щас этот провод прозваниваю все там четко как по схеме нигде ничего не замыкает
acyd
в бафанге 11 датчиков холла, все они подключены в цепь +5в, но у каждой группы есть свой предохранитель - нулевой микро резистор 0603
если какой-то холл коротит или много потребляет, может быть 3 ситуации - наиболее вероятная - просадка напряжения 5в (при этом нет +5в везде), выход из строя предохранителя у выхода конкретного холла(при этом все работает, кроме данного холла) и третий вариант - выход из строя цепи питания(в этом случае холлы сгорают из-за проблем с питанием. Тут сгорает стабилитрон+предохранитель и все что успеет до них включая проц).
Как проверить датчики отдельно можно конечно тыкать мультиметром, ногораздо нагляднее и удобнее в использовании - собрать простой тестер для датчиков холла - три резистора 1к, три светодиода, усб кабель(для питания холлов) и ардуиновые проводки папы-мамы.
Роман50
Здравствуйте форумчане.
Сорвал резьбу в корпусе мотора куда вкручивается болт крепление треугольной пластины. Подскажите способы решения этой проблемы.
Заранее спасибо.
Андрей3
Цитата: Роман50 от 10 Май 2020 в 14:58
Сорвал резьбу
Сделать резьбу большего диаметра  :eureka:
Или поставить ввертыш  :eureka: :eureka:
Catalizer
[user]acyd[/user], Добрый день, у меня ситуация такая двигатель 48в 750Вт 8fun BBS02 проехал более 2000 км сегодня ехал как обычно пропала тяга на газулю не реагирует и асистент не работает выключил все доехал на педалях домой начал все осматривать на дисплее появился треугольник с восклицательным знаком и 12 H газуля работает только на определенных оборотах и показывает максимальное потребление тока подскажите что делать, вы ремонтируете такой диагноз?
acyd
да, можно, но учтите - с каждым включением и пребыванием под напряжением шансы на успешный ремонт будут уменьшаться, см шапку темы,  первый пункт
Mezya!
Цитата: Sander33 от 09 Май 2020 в 12:55не всегда срабатывает, работал испрано, потом стал замечать, что красная лампочка не всегда загорается  и соответственно мотор не отключается
У меня такое было, когда датчик был плохо закреплен. Прижал хомутом намертво - прошло.
